Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 71
Тема: TurboSound на Windows Mobile
  1. #31
    Master Аватар для elf/2
    N.Novgorod
    Цитата Сообщение от SMT Посмотреть сообщение
    скорее всего причина в том, что я сделал unicode-плагин (на случай, если у кого-то китайские буквы в названиях папок). плагин отмечается флажком IN_VER в заголовке структуры In_Module.
    если очень хочется, убери #define UNICODE_INPUT_PLUGIN в исходнике плагина и MultiByteToWideChar в getfileinfo замени на strcpy. в остальном без изменений - библиотека плеера одинаково работает с unicode и ansi
    шаман! так оно и было... аимп теперь играет
  2. #31
  3. #32
    Member
    г. Орёл
    для старых вендов надо установить Visual C++ 2008 redistributable:
    http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
    Установил. Теперь и дома все заработало.
    SMT, Огромное спасибо!!!
  4. #33
    Veteran Аватар для SMT
    Бобруйск
    Цитата Сообщение от EEA Посмотреть сообщение
    Для vtx в плейлисте не отображается длительность
    исправил
    Для pt2 в плейлисте тоже не отображается длительность.
    Только для pt3.
    pt2 играется Z80-плеером и чтобы посмотреть длительность, нужно эмулировать плеер до зацикливания. я посчитал, что слишком ресурсоёмкая операция, чтобы делать её для каждого файла в плейлисте. длина показывается только для того pt2, который начинаем играть
    В этом файле лишние щелчки
    нашёл опечатку (как и предполагал, в клиппировании), исправил
    Попробовал несколько раз. У меня не падает. Показывает инфу нормально
    понял, в чём дело. падало, когда файла уже нет на диске, а в плейлисте он остался. исправил
    А можно в "информацию о файле" добавить имя файла с путем?
    как не хотелось делать отдельный диалог для свойств файла, но пришлось
    кто пользуется плагином для GSPlayer, обновляейтесь - убраны щелчки на turbosound песнях
    N.Novgorod
    а можно маленькую просьбу? если еще будут апдейты, то строить еще и ansi версию плагина.
    заранее спасибо
  6. #35
    Бобруйск
    заранее спасибо
    договорились ))
    но winamp-плагин я развивать не хотел (из-за наличия ay_emul), он просто как бонус к GS-плагину. поэтому апдейты будут только в случае вылавливания/исправления глюков
    ---------- Post added 11.08.2010 at 00:43 ---------- Previous post was 10.08.2010 at 23:18 ----------
    кстати, если кто-то использует GSPlayer на PocketPC, у меня есть собственная сборка этого плеера с одной интересной фичей
  7. #36
    Guru Аватар для newart
    148
    62 сообщений
    зачем DLL, если есть исходники?
    Не все пишут на С.
    а где ещё две попытки?
    AY Fly и ZX Tune
  8. #37
    Member
    г. Орёл
    Thumbs up Еще раз огромное спасибо!
    Winamp'овский плагин работает отлично.
    Щелчков нет.
    На файле Regret.pt3 не вылетает.
    Длительность vtx есть.
    Только в главном окне winamp'а. В плейлисте не показывается. Но это мелочи.
  9. #38
    Бобруйск
    Не все пишут на С.
    и чем тогда поможет DLL? к ActionScript или Java прикручивать сишную DLL - это бред
    AY Fly и ZX Tune
    любопытно. полазил по ихним темам, но не нашёл сишных исходников pt3-плеера
  10. #39
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    Есть C++ исходник. Вполне себе. Или самоцель- именно сишный код со сваленными в кучу эмуляцией проца, аука и еще тыщи фич?
  11. #40
    Бобруйск
    чисто из любопытства, я бы посмотрел
  1. Zx Windows :-)
    от flydream в разделе Оси
    Ответов: 84
    Последнее: 06.03.2007, 22:49
  2. Turbosound ver.2
    от Mike в разделе Звук
    Ответов: 30
    Последнее: 14.04.2006, 10:20
  3. Процедура детекта TurboSound.
    от Shiru в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 27.05.2005, 18:45
