Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 71
Тема: TurboSound на Windows Mobile
  1. #21
    Member
    г. Орёл
    Question
    Цитата Сообщение от SMT Посмотреть сообщение
    а в списке input плагинов есть строчка?
    upd: скачал с сайта версию 5.581 - плагин в ней работает
    единственное неудобство - если winamp установлен в program files (x86), то нужно копировать плагин в папку plugins, перейдя в режим администратора (иначе результат непредсказуем - от отказа в копировании до копирования в теневую roaming папку, файлы в которой видны только программе, выполнившей копирование
    Так и знал, что такие вопросы возникнут.
    По порядку (вдруг где ступил):
    файл in_pt3ts.dll скопировал в папку C:\Program Files\Winamp\Plugins. Он скопировался именно туда. Я его там вижу среди других in_* плагинов.
    Запустил winamp, Залез в Preferences->InputPlugins, его там нет.
    Это и имел в виду под словами "winamp не видит".
    Проверил права доступа этого файла. Они такие же, как и у остальных плагинов.
    Может дело в том, что винамр не с нуля установленный, а новые версии много лет ставились поверх старых? Врядли. Попробую сегодня на работе на чистом winamp'e.
    Конфликтует с другими плагинами? Тоже врядли. Убрал все in-плагины, кроме pt3ts. Пустой список.
    Мистика прямо.
    слишком долго в него конвертить, с высоким качеством - несколько секунд.
    расход памяти сейчас конечно пофиг
    Я думал наоборот быстрее.
  2. #22
    Veteran Аватар для SMT
    Бобруйск
    если windows 7, то попробуй запустить проводник windows (или far - что удобнее) с правами администратора и посмотреть наличие файла
    я уже видел такой фокус - под одним юзером program files и system32 отличается от того, что видно под другим юзером
    ну и универсальное решение - держать ходовой, часто меняющийся софт не в program files, а своей папке с программами
    ---------- Post added at 11:18 ---------- Previous post was at 11:08 ----------
    Цитата Сообщение от elf/2 Посмотреть сообщение
    попробовал в AIMP 2.61.560, плагин видится, но играть файлы отказывается, говорит unsupported file format [Code: 41]
    скорее всего причина в том, что я сделал unicode-плагин (на случай, если у кого-то китайские буквы в названиях папок). плагин отмечается флажком IN_VER в заголовке структуры In_Module.
    если очень хочется, убери #define UNICODE_INPUT_PLUGIN в исходнике плагина и MultiByteToWideChar в getfileinfo замени на strcpy. в остальном без изменений - библиотека плеера одинаково работает с unicode и ansi
  3. #23
    Member
    г. Орёл
    Question
    WinServer2k3 (может в этом дело?). Скопировал под админом. Смотрю в TotalCmd. Запускаю тоже под админом. В папке файл есть, в списке плагинов - нет.
  4. #24
    Бобруйск
    да, вероятно.
    я скомпилил с использованием crt из стандартной dll (msvcr90.dll).
    для старых вендов надо установить Visual C++ 2008 redistributable:
    http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
    Последний раз редактировалось SMT; 10.08.2010 в 15:34.
  5. #25
    Member
    г. Орёл
    Thumbs up
    Попробовал на работе. WinXP SP3.
    Работает. Но есть глюки.
    Для vtx в плейлисте не отображается длительность.
    При попытке проигрывания файла Regret.pt3 из приложенной папки Music winamp вылетает с ошибкой (не каждый раз, а только если перед ним пару-тройку других файлов проиграть).
    Можно пару пожеланий к плагину?
  6. #26
    Бобруйск
    это плохо. я надеялся, что всё отлажено. буду тестировать ещё
  7. #27
    Member
    г. Орёл
    Post
    Для pt2 в плейлисте тоже не отображается длительность.
    Только для pt3.
  8. #28
    Member
    г. Орёл
    Post
    В этом файле лишние щелчки:
    Бобруйск
    заметил и не только на этом. почему-то только в ts-режиме. первое подозрение - клиппирование при сложении каналов, когда каналов много. буду разбираться
    падает если закрыть winamp, открыть заново (при этом остаётся прежний плейлист) и нажать "информация о файле", не запуская проигрывание никакого файла. вечером эту дыру заделаю
    Последний раз редактировалось SMT; 10.08.2010 в 18:11.
  10. #30
    Member
    г. Орёл
    Post
    Попробовал несколько раз. У меня не падает. Показывает инфу нормально.
    А можно в "информацию о файле" добавить имя файла с путем?
  1. Zx Windows :-)
    от flydream в разделе Оси
    Ответов: 84
    Последнее: 06.03.2007, 22:49
  2. Turbosound ver.2
    от Mike в разделе Звук
    Ответов: 30
    Последнее: 14.04.2006, 10:20
  3. Процедура детекта TurboSound.
    от Shiru в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 27.05.2005, 18:45
