Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Новый дизассемблер для ZX
    Member Аватар для Strunov
    Цитата Сообщение от Jukov
    С какой целью интересуешься, если не секрет?
    Дизассемблер хочу написать..
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    проверять назад только 4 байта - это мало. Пример...
    ld de,#FD00
    ld hl,#FFFF
    (x)
    если проверять назад от точки (х) - на 4 байта назад будет LD IY,#FFFF
    ИМХО, дизасм с отступом назад байт в 16 - самое то.
    Все любят гипножабу
    Veteran Аватар для SMT
    Бобруйск
    в общем случае нельзя. например, данные перед курсором 21 21 21 3E FF
    можно дизасмить как
    some_byte db 21
    my_procedure ld hl,#3E21
    rst #38
    cursor:
    или как
    my_procedure ld hl,#2121
    ld a,#FF
    cursor:
    зависит от того, будет ли когда-либо передано управление первому байту в цепочке или второму
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    Кстати о птичках. Есть ли хоть один дизасм, который корректно декодирует команды калькулятора?
    Activist Аватар для Jukov
    Серов
    38
    13 сообщений
    По умолчанию Ответ: Требуется помощь Гуру..
    А STS чем не устраивает?
    Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
    Veteran
    Украина, Харьков
    А кто сказал что STS дизассемблер? Это очень хороший отладчик, но с предельно примитивной функцией дизасма. Если есть желание понять что такое настоящий дизасм, то посмотрите например на ZXD (был в приложении к ZX-Power, кажется #2). Еще лучше IDA Pro, но он увы PC-шный.
    А вообще идею с дизассемблером поддерживаю обеими руками. Будет желание активно заняться написанием такого есть куча идей, ибо сам пытался сделать такое. В частности дизасм мог бы иметь таблицу стандартных точек (#5800, #5B00, #C000, #3D13, #3D2F и др.) по которым в 99% можно определить правильно ли установлен PC (ProgrammCounter) для процедур. Кроме того можно отсеивать явные массивы данных (это когда коды команд изменяются по инкрименту или когда присутстует большые участки команд LD *,*).
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    286
    214 сообщений
    12 Post(s)
    а кстати я не знаю как сделано в сервис мониторе на Скорпе
    но помню одну ситуацию
    когда я никак не мог сделать шаг на одну команду назад
    он дисасемблил неправильно и упорно возвращал н ту ячейку что уже была
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Activist
    Донецк
    88
    54 сообщений
    Когда выдаеш листинг строиш таблицу адресов инструкций. При движении за листинг вверх
    1 - отступаеш на 4-е байта
    2 - дизассемблиш инструкцию
    3 - проверяеш адрес за инструкцией с адресом в вершине таблицы
    4 - совпало - ок, нет отступаеш на 3 ( 2, 1 ) и п2.
    В Засм мониторе я так делал. Впрочем я же тебе исходники послал.
    Получил?
    Добавлено через 3 минуты
    Vitamin, Mon2
    Последний раз редактировалось Rubts0FF; 11.03.2007 в 06:19. Причина: Добавлено сообщение
    Получил?
    Vitamin, Mon2
    Да получил, спасибо. Многое что там сделано, я уже сделал сам, но кое что подсмотрел. По поводу отступания на 4-е байта я понял. Но если посмотреть как он работает, то видно, что при скроле вверх иногда передизассемблируется вся страница. По какому условию??
    Question
    Вот еще проблема... НУжны подпрограммы работы с диском для того же самого дизасма... Понятные и простые. Загрузка каталога, создание таблицы файлов для селектора, загрузка и т.д. Вообще мой малый опыт программирования на асме показывает, что 80% времени уходит на создание интерфейса...., а времени мало... Чтобы не прослыть болтуном прилагаю скриншоты и один Снэпшот.
    P.S. Пробел не жмите... там ret в асм... Висяк..
    P.P.S Выход в меню Q. Там правда кроме поиска меток и HELP-a ничего не работает пока....
ID:	5051   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5054   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Strunov; 10.05.2007 в 11:07.
  1. новый сайт
    от alone в разделе События
    Последнее: 23.10.2006, 10:32
  2. Дизассемблер TR-DOS
    от Sonic в разделе Оси
    Последнее: 23.10.2006, 09:42
  3. Новый софт
    от Vitamin в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2005, 00:35
