Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Амижникам вопрос
    Activist Аватар для Retrograd
    Одесса
    По умолчанию Амижникам вопрос
    После долгого упорства запустил Amiga A500. Машина попалась без дисковода, к сожалению.
    Вопрос:
    1. как записать амижный софт на дискетку? Или есть другие варианты заливания софта в эту машину?
    2. Можно ли A500 подключить к VGA или EGA монитору????
    Заранее спасибо!
    ZXM-Phoenix 1024 + ZXKit1, Sinclair ZX Spectrum+, АТМ 2 TURBO+, PentEVO rev. C, Speccy2007, Commodore C64, Amiga A1200, Amiga A500, MSX2, Atari 800XL, Atari 130XE + SDrive, Atari ST, Atari Jaguar, Altera DE1,
    +Небольшая стоечка в серверной комнате.
    Master Аватар для ng_dead
    То что без дисковода - это мегахреново, т.к. грузится с чего то надо... в любом случае.
    1. Способов я знаю два.
    а) посредством дискет с ПЦ с помощью пакета TEQUILLA V1.0 ADF AMIGA IMAGE CONVERTOR.
    б) посредством перекачки через параллельный (последовательный?) порт.
    Оба варианта предполагают наличие Амиги с загруженной осью (Workbench)
    2. Цитата с RU.Amiga official FAQ:
    "Q. Как подключить (S)VGA монитор?
    A. Покупаете 23-пиновый разъём (мама) и 15-пиновый (папа), и соединяете
    их короткими толстыми проводами по следующей схеме:
    AMIGA (23 pin) SVGA (15 pin) Назначение сигнала
    3 ------------------ 1 красный
    4 ------------------ 2 зелёный
    5 ------------------ 3 синий
    11 ----------------- 13 строчная синхронизация
    12 ----------------- 14 кадровая синхронизация
    16,17,18,19,20 ------ 6,7,8,10,11 земля
    Последний раз редактировалось ng_dead; 28.02.2007 в 17:45.
    Time to burn! You losers better learn -
    No one controls our goddamn lifesl
    Дельта-С 128
    Amiga 600
    Raspberry Pi Rev. B
    Одесса
    У, блин. Оси нет. Вижу на дисплее руку с дискеткой и написано "Amiga Workbench v.1.3". Блин.
    Тогда, куплю дисковод для Амиги. Кто продаст?
    А PC-шный нельзя переделать под Амигу?
    1,178
    774 сообщений
    вроде на OCS нельзя менять развёртку-тогда только телевизор,хотя могу ошибаться.
    Master Аватар для Mike
    Вопрос:
    Заранее спасибо!
    1. На другой амиге, на писюке не получится, если только с платой специальной содержащей хитрый FDD-контроллер.
    2. Скорее всего - да. AGA-амиги точно нормально подключаются к VGA-мониторам. В смысле, электрически то в любом случае - да, а вот на счёт, выставить 31Khz-режим, это я не помню, последний раз не AGA амига у меня была лет десять назад и я её юзал с телевизором, это была CDTV.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    Врят ли кто продаст, штука редкая, проще амигу найти ещё одну с дисководом.
    PC-шный в принципе переделать можно, мне не когда не приходилось, так, что подробностей не скажу. Одно скажу точно - переделка не "два провода перепаять".
    Комрад TNT23 сделал интерестный девайс для амиги, есть целый топик на amiga.org.ru и вот тут кое, что: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=1262
    Veteran
    Украина, Харьков
    Mike, IMHO, заблуждается - есть схемка (у меня на домашнем компе находится) по переделке 3,5 дисковода Panasonic (почему именно этот не знаю, возможно у автора именно такой был). Конечно дело не двух проводов, но сделать за пару часов можно. Едиственная проблема в интерфейсе - у обычных дисководов это IDC34 разъем, у Amiga DB23 (такие разъемы просто нереально найти).
    И в чём я заблуждаюсь ? Я же написал, что переделка - не перепайка двух проводов и ты сам отвечаешь - "Конечно дело не двух проводов". Сам себе противоречишь. Проблема как раз не в разъёме, а в датчике наличия дискеты, для этого маленькую схемку собирали люди. А подключение не к DB23, а к IDC34, который внутри амиги. Кстате, DB23 можно сделать из DB25. Ещё можно выпаять DB23 из спалёной амиги, при том сразу два - "маму" и "папу" и будут сразу разъёмы под монитор и дисковод.
    Veteran
    Украина, Харьков
    В принципе сейчас пойдет пустой треп. Под термином переделка "не в два провода" лично я понимаю как минимум наличие 2-3 логических микросхем, тут же переделка решается десятком проводов, ну и мож быть парой пасивных элементов.
    Эт как? Они что физически (габаритами) идентичны? Судя по рисункам как раз нет.
    Какая интересная идея, как будто этих паленых амиг, ну прям как грязи
    Одесса
    Собственно, переделка не такая уж и сложная. Вот, на Амиганете нашел такую схемку (см аттач), а так же интересный девайс для подключения ХДД (там же, в аттаче).
    Вчера крутил в эмуле все это хозяйство - впечатлило!
    • Тип файла: rar FDD.rar (31.1 Кб, Просмотров: 232)
  1. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
