Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ATTILLA
    Veteran Аватар для andrews
    Благодарностей: 123
    По умолчанию ATTILLA
    может я не в том разделе создал, тогда мувните plz
    В общем уходить на обычный Open Source портал большого смысла не вижу...все потенциальные девелоперы тусуются здесь
    Материнский тред здесь
    http://zx.pk.ru/showthread.php?p=78095#post78095
    просьба обойтись без деструктивной критики - иначе все уйдет в закрытый раздел и там тихо умрет
    Здесь можно постить и обсуждать сценарии и геймдизайн, коды и близко примыкающие вопросы
    Veteran
    Украина, Харьков
    Благодарностей: 107
    Не знаю насколько деструктив, но надеюсь что нет. А почему такое название? Более громкое название (Черный Ворон 3 как предлагал Newart) подняло бы больше интереса.
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    Благодарностей: 217
    Angry
    Ваще-то правильно пишется ATTILA.
    Ну вот, с самого начала уже небрежное отношение к работе...
    Благодарностей: 123
    В инете есть и то и другое написание...а потом есть Mozilla, Gozilla...а вообще, я когда ищу название для чего-либо, набираю в поисковике, и желательно, чтобы оно было уникальное. Так что Attilla однозначно
    Не ЧВ-3 по этой же причине. Жаль в инете не найдешь маршей древних римлян...придется поэксплуатировать Хачатуяна. Вопрос к смотревшим фильм. Как там саунд, имеет смысл интересоваться?
    Воронеж
    Благодарностей: 217
    Thumbs down
    В инете наверняка при желании найдутся и варианты типа Otilla, и то, что он предок (или потомок) Годзиллы...
    А сравнить хотя бы количество вариантов написания не приходило в голову?
    И не надоело с начала девяностых изъясняться на "онглийском езыке"?
    Как посмотришь на отечественные игрушки - перед буржуями стыдно.
    Впрочем, удачи в продолжении славной традиции пофигизма...
    "Как вы яхту назовете - так она и поплывет" - (c) кап.Врунгель
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 04.03.2007 в 06:27.
    Благодарностей: 123
    Давайте лучше по существу:
    технология разработки сейчас интересует( выбор системы программирования, дизайн проекта, создание музыкальных, звуковых, графических элементов, сюжетные линии, алгоритмы принятия решений со стороны компа(одними волновыми алгоритмами боюсь не обойдешься)...так многое что надо обсудить и воплотить...неужели интересней обсуждать название? Поменять его для некоммерческого продукта не проблема.
    Guru Аватар для moroz1999
    Tallinn
    Благодарностей: 430
    как только будет хоть сколько-то рабочий код, обращайтесь за генерализацией
    Благодарностей: 123
    В общем этот выходной и кучу трафика убил в поисках примеров программирования игр на FORTH. Нифига не нашел ( хотя одна из моих любимейших гам Metal Mutant вроде тоже на форте). Или кто-то поделится исходниками на форте под Спектрум, или этот вариант далее не рассматривается!
    Воронеж
    Благодарностей: 217
    Использовать старые форты для Спека смысла нет - морально устарели, особенно редактор, а отлаживать все равно придется в каком-нить эмуле. Проще минимальное (легко расширяемое) фортоподобное ядро для логики написать именно под разработку сабжа.
    Благодарностей: 123
    Речь шла именно о системе программирования, а форт - это система. Тогда не нужен эмулятор для отладки на pc.
    Но как я понял, убив вчера целый день и кучу трафика на поиски в интернет ( на 100 мбитной сети)...ничего интересного в этом роде не существует. Хотя интерес к Форту в целом в последние 2-3 года возрождается и есть несколько развиваемых проектов на Open Source (GForth, SPF, WIN32FORTH) и даже NET.FORTH.
    Я пытался искать реализацию навороченного(или хоть какого ассемблера для z80 на форте, т.е. что-то типа Z80ASM.F) и не нашел Есть вроде где-то CamelForth, но чего-то ftp-сервер, где он выложен у меня не логинился и даже не пинговался. У Ивана Мака я уточнил по поводу его Форта для Спринтера. На нем игровые проекты для Спринтера не реализовывались. Выходит нет в словаре и подходящих для разработки графических игр слов...или хотя бы связи с библиотеками Laser Basic-а.
