Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Ремонт монитора
    Member
    Пенза
    Благодарностей: 1
    По умолчанию Ремонт монитора
    народ помогите!!!
    достался мне SVGA монитор, но как выяснилось отсутствует красный цвет
    че делать?
    ЗЫ еще вопрос по технике безопасности че делать штоб током от него не долбануло?(а то как-то боязно его разбирать)
    Master
    Благодарностей: 3
    Цитата Сообщение от D-M Посмотреть сообщение
    народ помогите!!!
    че делать?
    Достать схему и отслеживать прохождение красного. Выяснить где пропадает.
    Quick test для проверки а не труба ли - меняем местами на трубе красный с любым другим и смотрим что получится.
    1. Не лезть пьяным
    2. Не лезть отверткой или паяльником во включенный аппарат.
    3. А вот это серьезно - не дотрагивайся до анодного вывода. Вообще по инструкциям рекомендуется его разряжать отверткой на корпус (ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ АППАРАТЕ РАЗУМЕЕТСЯ!!!), но я этого не делаю, не хочу пугать супругу громким БАБАХ да и отвертку жалко, просто снимаю присоску аккуратно и все. И НЕ ЛЕЗЬ ПАЛЬЦЕМ В АНОДНУЮ ДЫРКУ ради любопытства (или пыль стряхнуть).
    Ну еще не забывай перед вытаскиванием основной платы еще раз проверить питание на предмет отключения и включи выключатель питания если он электронный (при отключенном шнуре питания), а то в готовности монитор потребляет очень мало и на входном конденсаторе БП после выключения остается приличный заряд, я однажды за заряженную плату рукой внизу хватанулся когда вытягивал ее, как раз там где кондер стоит. Убить не убьет, но ощущения еще те... Попытка включения моника в рабочий режим способствует его быстрому разряду.
    Вот собственно и все basics.
  1. Косметический ремонт REX-2
    от Lethargeek в разделе Игры
    Ответов: 18
    Последнее: 20.11.2014, 17:52
  2. Downgrade VGA монитора
    от Yaroslav в разделе Изображение
    Последнее: 14.07.2005, 08:50
