Страница 46 из 49 ПерваяПервая ... 4243444546474849 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 488
Тема: PAL/GAL и все что с ними связано.
  1. #451
    Master Аватар для electroscat
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Не ispLEVER, а ispLEVER Classic... Распространяется бесплатно, поддерживает Abel...
    Да, распространяется бесплатно, но кроме текстового редактора - все остальное чтобы запуститься требует файл лицензии, а в списке программ, к которым можно получить бесплатный лицензионный файл эти отсутствуют.. Может я конечно что то не понимаю... Но увы, пока так.
  2. #451
  3. #452
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    electroscat,а что изобретаете ? Может проще исходник переписать ?
  4. #453
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Хочу доработать модуль доп. памяти, для Поиска-1, смысл в том, что делали его для Поиска со стандартным CGA адаптером, и в прошивке есть пункт, который перенаправляет 32 кб из основного ОЗУ Поиска в блок расширения. После переделки Поиска, под VGA видеокарту и освобождения внутренней памяти от 32 кб под видеоадаптер - вроде как все хорошо, но при использовании этого модуля расширения он переадресовывает 32 кб в свое пространство, и получается, просто потеря в 32 кб. Для модулей B108 и B109 эта проблема исправлена, а для этого пока нет... Я просмотрел исходник, и задействовал джампер, который на плате не задействован, и при его коммутации, можно получить либо старый вариант, с переадресацией, либо вариант, когда адресное пространство не выделяется, то есть под VGA. Пока что я все это чисто теоретически прорабатываю, потому что поиск мой только недавно приехал, и сейчас он отбеливается и косметически и конструкционно модернизируется, то есть по факту я его даже не включал еще, но объем работы прорабатываю, потому что все это, включая переделку на VGA и переделку модуля расширения в планах предстоит сделать. Ну и в следствии того, что придется поэкспериментировать с прошивкой, покомпилить ее в разных вариантах, хотел разобраться с ПО для компиляции.
    Модуль расширения от TRONIX - вот этот.
    В этом посте я прицепил вариант прошивки, который я слегка переделал..
    А вот тут содержится исходник прошивки которую я взял за основу и ее откомпилированный вариант.
    Что вы имеете в виду?
    Последний раз редактировалось electroscat; 27.09.2020 в 14:47.
  5. #454
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Взять любую cpld ,и переписать на верилог.
    Попросить Tronix скомпилить в конце концов.
  6. Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    electroscat (27.09.2020)
  7. #455
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Это тоже пока не очень понятно....
    Для начала так и сделал, пойду по пути наименьшего сопротивления ...
    Спасибо огромное !!!
  8. #456
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Доброго времени! Tronix в личном сообщении разрешил вопрос, оказывается, есть именно то что мне нужно, программа, которой показываешь файл .abl и она компилит его в .jed. Ну и ещё есть алгоритм проверки, тестирования, оптимизации и т.д. Цитирую слова Tronix:
    "Качнуть EZ-ABEL в котором я писал прошивку можно здесь: http://old-dos.ru/index.php?page=fil...o=show&id=7056 , в DosBox запускается, ессно.
    А в этой теме я писал немного про то, как им пользоваться: https://zx-pk.ru/threads/29560-dekod...zyke-abel.html"..
    Вот собственно и все, если кому то нужно, велкам. Пригодился как раз недавно пришедший пень 200 ммх, с досом, ну и программа от tl866se видит jed, и готова все пошить
    Всем хорошего настроения!
    Последний раз редактировалось electroscat; 28.09.2020 в 18:25.
  9. #457
    Veteran Аватар для krotan
    193
    159 сообщений
    Да, распространяется бесплатно, но кроме текстового редактора - все остальное чтобы запуститься требует файл лицензии...
    Возможно конечно, что их политика лицензирования изменилась, но вряд ли. У меня с бесплатным лицензионным ключом работает всё, что входит в комплект, включая компилятор Абель и симулятор...
  10. #458
    Guru Аватар для CodeMaster
    212
    183 сообщений
    Возможно данную статью ТСу стоит добавить в первопост.
  11. #459
    St.Petersburg
    Да, коллеги, по статье "PAL, GAL и путешествие в цифровое ретро" принимается (обоснованная) критика (лучше в личку).
    Я - автор. Прошу учесть специфику ресурса "Хабр" который обычно классифицируется как "научпоп", поэтому
    статья и была написана в научпоп стиле.
  12. Этот пользователь поблагодарил AlecV за это полезное сообщение:
    dvarkin (08.01.2021)
  13. #460
    Member
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    В этой ветке, кажется, ещё не упоминался GALasm.
    У него (в папке galer) и доки интересные есть.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4538
    Последнее: 25.05.2024, 11:20
  2. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  3. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
