Показано с 1 по 10 из 56
Тема: Контроллер дисковода
    Member
    Ufa
    По умолчанию Контроллер дисковода
    Помогите со схемой контроллера дисковода.
    На плате написанно
    * RLS *
    Beta DISK Interface.
    По всей видимости была заточенна под кварц 4 Мгц (перерезал все и привел в соответствие с кварцем на 8 мГц)
    Схема записи собранна не на ИР16 4 элементах ЛЕ1 и одном ЛН2, а как то по другому.
    Тоже на ИР16, но логика была другая подключенна.
    Я покромсал дорожки и собрал по обычной схеме самой старой.
    Так вот теперь дисковод пишет только если подключить сигнал записи непосредственно с ВГ93 через инвертор ЛН2 к дисководу. и при форматировании новой дискеты теряет около 100 сектров.
    И форматирует минут 15.
    Дисовод 3,5 дюйма, окно на диске заклеил, 2 ногу дисковода посадил на землю.
    Читает соответственно тоже отвратно.
    Помогите найти принципиальную схему на этот контроллер.
    А то счас уже не могу вспомнить что где резал.
    Схема по которой собирал и под которую порезал плату.
    http://zx-spectrum128k.narod.ru/NGMD-INTERFACE.JPG
    Последний раз редактировалось andrew76; 13.03.2007 в 23:48.
    Veteran Аватар для jtn
    Kievska Rus
    фотку хотя бы выложи. а плату курочить не следовало бы...
    Activist Аватар для Иван
    Курган
    Member
    Ufa
    Так я думал криворукий плату разводил, ощибок наделал.
    Вот я решил исправить.
    А авторитетный товаришь ,Иван, сказал мне, что у него на такой же плате все отлично работает.
    Вот и хочу теперь восстановить.
    Я переспотрел несколько вариантов схем BETA DISK и во всех встретил включение ИР16 в схеме записи как в той схеме которую прицепил к первому сообщению.
    Потому и покурочил всё.
    И еще кварца не было на 4 мГц.
    Добавлено через 12 минут
    Вообще поскажите какую лучше всего схему чтения и записи собрать.
    У меня 3,5 дюймовый дисковод MITSUMI. Новый, купил неделю назад.
    Я читал что вроде как в новых дисководах есть внутренняя схема предкомпенсации и что предкомпенсация BETA DISK может только мешать.
    Поэтому лучше брать сигнал записи напрямую с ВГ93.
    Что думаете по этому вопросу?
    Последний раз редактировалось andrew76; 13.03.2007 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
    Курган
    Ну да в чем авторитет-то? ...
    Отпишу тогда я: на данной плате andrew76 обнаружил еще ошибку, а я ее подтвердил. Отсутствует связь между 2 ногой ИЕ10 и 3 ногой ТМ2.
    Так же, на этой самой ТМ2 вешается конденсатор между землей и 8 ногой. В имеющемся у меня варианте емкость 15нФ (пФ?, плохо видно маркировка потертая), andrew76 поставил 200пФ.
    Я сам лично мой экземпляр не проверял, просто бывший хозяин, когда отдавал, сказал, что рабочий. Все времени не хватает, как обычно ...
    Пора уже для Fanа готовить документацию для выкладывания на сайт.
    И кстати, как видно у Fan'а на zx-spectrum128k.narod.ru, у меня еще вместо ИР16 впаяна ИР1. Вот выложил, так выложил ...
    Последний раз редактировалось Иван; 14.03.2007 в 07:11.
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    ИР1 отличается от ИР16 отсутствием Z-состояния.
    А так полный аналог. Пофиг в этом случае какую ствить.
    А перемычки вместо АП будем ставить?
    или АП само?
    А разве там кварц не 8,если мне память не изменяет....
    А еще мне понравилась надпись SADE1
    Ужоснах,а не схема...
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 14.03.2007 в 09:26.
    Activist
    По умолчанию Литература
    Схемы контроллеров BetaDisk можно посмотреть здесь: "Beta Disc/TRDOS. Аппаратные средства. Стандартный интерфейс дисковода" http://trd.speccy.cz/book/BDI.ZIP, а про канал записи/чтения - здесь: "Контроллер дисководов. Канал записи и канал чтения" http://trd.speccy.cz/book/DISKCONT.ZIP
    Guru Аватар для CHRV
    Кстати очень полезные книжки всем рекомендую.
    Добавлю еще непосредственно по дисководам: http://trd.speccy.cz/book/DISKOVOD.ZIP
    Member
    Ufa
    Лучше поставить перемычки вместо АП6.
    На плате всё равно не правильно разведен элемент D9.4 который и управляет передачей данных на АП6 (1 нога).
    Поэтому видимо никто и не собирал этот фрагмент схемы.
    Тем не менее все собирали не менее бесполезный фрагмент схемы на тригере D3.1, кажеться называеться он порт состояния диспетчера страниц. Этот порт в большинстве случаев не несет никакой смысловой нагрузки.
    Добавлено через 4 минуты
    Я на этой неделе надеюсь окончательно запустить контроллер дисковода.
    Обо всех багах и ошибках на плате подробно отпишу здесь.
    Чтобы больше ни у кого вопросов не возникало.
    А книжки я читал, и про каналы записи - чтения , и про дисководы, и про интерфейсы.
    Кстати в статье про канал записи схемы представленной в первом моем сообщении я не обнаружил. Так же не обнаружил я её и в книжке про контроллеры, а там описанно 7 вариантов, правда мало отличаюшихся друг от друга.
    Последний раз редактировалось andrew76; 14.03.2007 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
    Курган
    По любезно предоставленной deathsoft ссылке BDI.zip смотри схему Betadisc interface 7. На наших с тобой платах такая же схема записи. Ну, разве что нумерация выводов логики не совпадает.
  1. [Поиск 1] Контроллер IDE
    от CHRV в разделе Поиск
    Ответов: 25
    Последнее: 02.10.2020, 16:07
  2. ZX-MMC контроллер
    от Orionsoft в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 12.05.2019, 17:11
  3. Ответов: 26
    Последнее: 25.01.2019, 18:31
  4. Контроллер многозадачной ОС
    от Conan в разделе Оси
    Ответов: 50
    Последнее: 20.09.2009, 10:56
  5. Ответов: 0
    Последнее: 23.02.2007, 09:57
