Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 56 из 56
Тема: Контроллер дисковода
  1. #51
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от JNipper Посмотреть сообщение
    Дисковод нашелся на С.
    вообще, в оригинальном пентагоне 128 была ошибка разводки, где вместо дисковода B выбирался С. возможно в 2014 так и осталось. все флопики 3.5 идут как B, вам достаточно соединить прямым шлейфом дисковод и комп, а также перепаять перемычку выбора буквы дисковода DS1 (D1 или если она вообще есть) на DS0 (D0 или отрезать дорогу с Drive Select 1 и кинуть перемычку на Drive Select 0 разъема флопа).
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #52
    г. Одесса, Украина
    Что значит на 12 контакт?
    6, 10, 12 и 14 контакты приходят напрямую на соответствующие контакты флопика. А видимо в самом флопике запаяна перемычка, что он определяется
    как С. Ятак понял это 6 контакт -Drive Select 3.
    Перекручены контакты с 10-16, теоретически должен также работать и после перекрутки. Вечером проверю.
    попробую объяснить - может и самому понятнее станет.
    Если я не ошибаюсь, современные флопики рассчитаны на работу с компьютерами PC. С завода их настраивают на 12-й контакт, поэтому на PC, если флопик подключить на прямой кабель (10-10, 12-12, 14-14, 16-16) такой флопик определяется как дисковод B. Для того чтобы он определялся как А - делают перекрутку кабеля (10-16, 12-14, 14-12, 16-10) . В результате контакты контроллера, предназначенные для работы с дисководом А (14 - выбор дисковода и 10 включение мотора) попадают на контакты дисковода, предназначенные для работы с дисководом B (12-выбор дисковода и 16 - включение мотора - а они включены по умолчанию с завода). И PC думает что работает с дисководом А.
    В PC выбор дисковода осуществляется по 12-му контакту (потому что он задействован в заводском 3,5 дисководе). Поэтому на неперекрученном шлейфе стандартный дисковод 3,5 виден как B, а на перекрученном как A (при перекрутке они меняются местами).
    В spectrum логика немного другая. Здесь 16-й контакт для всех дисководов общий и ни в каких перекрутках не участвует. Контроллер посылает по 10-му контакту сигнал дисководу А, по 12-му - дисководу B, по 14-му дисководу С и по шестому дисководу D.
    Но до заводских 3,5 дюймовых дисководов доходит сигнал только по 12-му контакту.
    На скорпионе, как я понимаю, задействованы только 10-й и 12-й контакты (А и B). В дисководах 3,5 задействован контакт №12. Поэтому на прямом шлейфе (сигнал с контакта 12) дисковод виден как B, а на перекрученном (10-12, 12-10) он же виден как А (потому что контроллер работает с ним по контакту 10). По крайней мере, у меня так работает самый обычный непеределанный дисковод 3,5".
    Иначе говоря, если бы в скорпионе были задействованы контакты 14 и 6 (по стандарту Шугарта), то подав сигнал на 12-й контакт дисковода с контактов №№14 и 6, я бы получил дисководы С и D.
    Что получается у Вас? Вы берете обычный дисковод с заводской настройкой 12-16 и после подключения по прямому шлейфу он контроллер обнаруживает этот дисковод как С. Получается что в пентагоне 12-й контакт это С? (Или ничего не получается?)
    А что получится если перепаять DS1 на DS0? На скорпионе мы получим на прямом шлейфе контакт 10-10 - следовательно дисковод будет опознан как А.
    А на пентагоне? Там ошибка касается только 12-го контакта (C вместо B), а не 10-м нет ошибки? Если на пентагоне на 10-м контакте дисковод А, то перепаянный флопик будет опознан как А.
    Последний раз редактировалось alexm-1970; 07.02.2017 в 11:10.
  3. #53
    378
    241 сообщений
    да, в пентагоне 128 ошибка только в B и С, А и D правильно разведены.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #54
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Да, видимо ошибку сохранили для совместимости. Перепаял на флопе ds1 на ds0, стал определяться как А:. Пробовал для эксперимента подключать после перекрутки, лампочка загорается при обращении, а диск не видит.
    А 5.25 дисковод (Электроника 5305)должен работать на прямом шлейфе от PC? Пробовал подключать, пишет no disk. Рабочий или нет не понятно.
  5. #55
    г. Одесса, Украина
    Что Вы сделали когда перепаяли? Отключили 12-й контакт и включили 10-й. По стандарту Шугарта 10-й контакт это дисковод А. Поэтому Ваш дисковод стал определяться как А.
    Дальше Вы его подключили после перекрутки. Что делает перекрутка? Меняет местами 10 и 16 контакты. 10-й контакт это сигнальный для дисковода А, а 16-й - управление мотором. Сами понимаете что так ничего работать не будет. Вот если Вы сделаете перекрутку 10-12, то снова включите дисковод C, а сделав перекрутку 10-14, возможно, сможете запустить дисковод B (или D - в зависимости от того как оно у Вас там распаяно). Главное - не трогать 16-й контакт.
    Вот тут http://zx-pk.ru/threads/5759-elektronika-ms-5305-f.html есть тема про Электронику 5,25. По идее на прямом шлейфе должен работать любой дисковод.
    Кстати, не хотите попробовать (ради эксперимента) подключить перепаянный Вами 3,5" дисковод на PC? Вангую что он не заработает ни на прямом шлейфе, ни на перекрученном 10-16.
  6. #56
    16 сообщений
    если у кого то есть поделитесь пожалуйста гербером для rls контроллера
  1. [Поиск 1] Контроллер IDE
    от CHRV в разделе Поиск
    Ответов: 25
    Последнее: 02.10.2020, 16:07
  2. ZX-MMC контроллер
    от Orionsoft в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 12.05.2019, 17:11
  3. Ответов: 26
    Последнее: 25.01.2019, 18:31
  4. Контроллер многозадачной ОС
    от Conan в разделе Оси
    Ответов: 50
    Последнее: 20.09.2009, 10:56
  5. Ответов: 0
    Последнее: 23.02.2007, 09:57
