Страница 1 из 18 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 172
Тема: UnrealSpeccyPPC
    Member
    Charleroi
    Благодарностей: 1
    По умолчанию UnrealSpeccyPPC
    Перепаковынный CAB файл лежит тут http://and.intercon.ru,
    Работает на WM2003 и WM5.
    Если вдруг не работает но там же лежит RAR версия которую нужно распаковать в Program File если это на WM2003 или в любую папку если это WM5.
    Багрепорты слать на and@intercon.ru с пометкой UnrealSpeccyPPC.
    Текущая версия - 1.0
    Отключено в PPC версии:
    - Все виды фильтров + преэмуляция следующих кадров.
    - Эмуляция GeneralSound.
    Баги:
    - Не правильно ресуется и обрабатывается виртуальная клавиатура в VGA режиме.
    - ??? (пока не проверенно) - TAP файлы не грузятся.
    В процессе:
    - Поддержка встроенное и внешней клавиатур.
    - Поддержка VSync (на данный момент не поддержано)
    - Переназначение кнопок КПК на девайсы speccy (пока есть только Kempston - через Joystick и Mouse - через touchscreen)
  2. Этот пользователь поблагодарил AND за это полезное сообщение:
  3. #1
  4. #2
    Activist
    В.Новгород
    Благодарностей: 11
    Класс!!! Воронеж рулит!!
  5. #3
    Veteran Аватар для Vinnny
    Нижний Новгород
    Благодарностей: 333
    тьфу ты. думал это для ппц-процов, оказалось для покетпц
  6. #4
    Veteran Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    Благодарностей: 688
    вещь!
    на луксе720 глюк с клавой, ну да попасть все равно можно
  7. #5
    Member
    Rivne, Ukraine
    Благодарностей: 6
    Мощно, спасибо за эмуль!
    Работает на WM6 !
  8. #6
    Member
    Charleroi
    Благодарностей: 1
    По умолчанию UnrealSpeccyPPC v1.01
    http://and.intercon.ru/downloads/Unr...PCv101.arm.cab
    Так... По горячим следам вышле версия 1.01
    - Исправлена виртуальная клавиатура в VGA режиме.
    - Исправлена загрузка TAP файлов.
    - Опция VSync в настройках Video теперь учитывается (если девайс это поддерживает)
    P.S. Для тех кто хочет поиграться пока что Joystick КПК замеплен жестко на Kempston.
    В следующей версии : Мэппилка кнопок КПК на девайсы спека. (И может быть поддержка встроенной клава)
  9. #7
    Junior
    RUSSIA, Volgograd
    Благодарностей: 2
    Небольшой багрепорт:
    1. При отключении звука (режим максимальной скорости) эмуль вылетает при загрузке с ленты (как-нибудь по другому ускорить этот процесс надеюсь потом можно будет?).
    2. На VGA курсор мыши двигается в 2 раза быстрее перемещения стилуса - это глюк или фича?
  10. #8
    Member Аватар для Black1980
    Тольятти
    Благодарностей: 0
    УРА!!! Свершилось чудо, теперь можно поиграться в любимые игры и почитать журналы со звуком...
    Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
  11. #9
    Guru Аватар для moroz1999
    Tallinn
    Благодарностей: 430
    мегаруль!
    1. странно, но на axim x3i (режим - 400mhz) даёт 45 FPS, выставление в ini skipframe=4 сработало, но не решило проблему.
    2. багрепорт - забывается настройка "skip frame", если выставить из UI.
  12. #10
    Member Аватар для ch41ns4w
    Россия, Самара
    Благодарностей: 2
    Я тоже хочу
    Только у меня Symbian 9.1
    жопажопа.
