Показано с 1 по 10 из 74
Тема: Ответы на вопросы по темам рубрики "Концепции. Идеология. Стандартизация."
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    • Эта тема была создана на основе вопросов заданных в теме "What is speccy" по материалам рубрики "ZX Концепции".
    • Здесь каждый желающий может задать вопросы касающиеся тематики этой рубрики.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 25.08.2007 в 04:33.
    г. Абакан
    В связи с прочтением последних 3-х страниц возник вопрос:
    Black_Cat, что конкретно ты подразумеваешь под понятием "ZX-Spectrum"?
    (Т.е. по каким критериям можно отличить Спектрум от НеСпектрума)
    Veteran Аватар для jtn
    Kievska Rus
    Цитата Сообщение от Southern Bear
    Эмулятор Спектрума на ПЦ не есть Спектрум.
    и я скажу больше, эмулятор спектрума никогда не станет спектрумом, а потому
    Цитата Сообщение от Black_Cat
    Какая разница что там внутри, если "это" выглядит как Спектрум и работает как Спектрум - значит "это" Спектрум и есть, даже если оно приводится в действие силой магии.
    S.Pb
    Типы эмуляции:
    -аппаратная прямая или рекурсивная (all on chip или наоборот chip on all),
    -аппаратно-программная (программно эмулируется часть устройства, например CPU или видеосистема),
    -программная (на любой аппаратной платформе без какой бы то ни было привязки к аппаратной архитектуре оригинала);
    ( http://zx.pk.ru/showpost.php?p=53438&postcount=24 )
    Который из них "никогда не станет"?
    Сомневаюсь, что у тебя оригинальный Спектрум, скорее то что у тебя есть(если есть конечно), это - "ZX-Spectrum-в-какой-то-мере-совместимый-компьютер-с -рекурсивной-аппаратной-эмуляцией-оригинала", т.е. по твоим понятиям - ЭМУЛЯТОР. Ты конечно можешь себе думать что угодно (один мамонт например считал себя опоссумом ), но как говорилось в одном анекдоте "бьют не по паспорту - а по морде" и чем раньше ты избавишься от всяких бредовых иллюзий, тем меньше у тебя в жизни будет связанных с этим огорчений.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 02.09.2006 в 21:54.
    Kievska Rus
    бугага
    S.Pb
    Если коротко - то "ZX-Spectrum"- это оригинальный компьютер - он есть такой каким родился и этим всё сказано, его особенности всем хорошо известны, основная - ULA.
    Спектрум совместимый клон - это компьютер использующий особенности строения адресного пространства портов и памяти и особенности архитектуры видеопроцессора оригинального компьютера, имеющий совместимую (за исключением некоторых отличий) SOS и использующий систему команд Z80.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 04.09.2006 в 03:24.
    г. Абакан
    Цитата Сообщение от Black Cat
    ... особенности строения адресного пространства портов и памяти и особенности архитектуры видеопроцессора оригинального компьютера, имеющий совместимую (за исключением некоторых отличий) SOS и использующий систему команд Z80
    Вот именно по-этому, и, кстати, В. Скутин (фирма "Nemo") придерживался именно этого подхода, создание клона с отличной архитектурой является нецелесообразным. А теперь попытаюсь объяснить свою точку зрения.
    1) Адресное пространство портов затрагивает лишь периферийную часть архитектуры, за исключением порта 7FFD (клоны пока в расчет брать не будем). FE - клавиатура, "тэйпер", "биппер", бордюр. Клавиатура пусть останется, "тэйпер" и "биппер" можно выкинуть, т.к. новому (тем более мобильному) компьютеру это не нужно. Про бордюр скажу ниже. 1F (DF) - Kempston joystick, скорее всего тоже не нужен, поинтер из него никакой, а для игр можно задействовать Sinclair Left/Right. FB - принтер... Без комментариев...
    2) Память 48К/128К. 48К - линейное ОЗУ начиная с адреса #4000 по #FFFF, 128K -линейное ОЗУ начиная с адреса #4000 по #BFFF, и сегментированное ОЗУ с адреса #C000 по #FFFF. Единственное с моей точки зрения достоинство - совместное использование ОЗУ под код программы и данные.
    3) Вот здесь будут "грабли"... Строение экрана подразумевает использование в качестве ВКУ (монитора) исключительно телевизионный приемник(телевизор). Любые попытки подключения к ВКУ других типов ведут к неоправданному усложнению схемотехники при неизменном способе представления видеоинформации. Т.е., человеческим языком, если оставлять существующий трехсегментный черезвосьмистрочный битпиксельный экран с бордюром площадью около 50% изображения, то придется городить "огород" чтобы вывести требуемое изображение, н-р на VGA CRT/LCD. А изменение способа представления видеоинформации приведет к тому, что это будет уже не Спектрум (не хочу распаляться на то, что переписывать софт под новый экран никто не будет). Т.е. получается "или Спектрум, но к телевизору, или любой экран, но уже не Спектрум...". Именно по-этому отпадает начальный концепт "ХИМЕРЫ", как гаджет для сотика...
    4) SOS в том виде, в котором оно существует, практически не используется современным софтом, оно нужно лишь для начальной загрузки чего-либо.
    5) Система команд Z80... Система как система... Ничего архиособенного. Пусть будет как есть.
    Ну вот... Мои мысли... Еще не окончены.
    Исходя из вышенабранного текста, у меня, лично, возникает совсем другое видение концепта - приставка к телевизору, наподобие упомянутых в этой теме MSX или C64. Пусть это будет простое компактное устройство, к которому можно подключить сотовый (COM/IR-DA) для выхода в и-нет. Как устройства I/O пусть будут стандартные PS/2 "клава" и "мышь". В качестве накопителя - SD/MMC Flash (Hardtaper и/или DirectFAT16/32). И никаких FDD, HDD, CRT/LCD...
    Получится компактно, совместимо, и если не использовать SOS, а лишь позволять зугружать ее с носителя, то никаких претензий от правообладателя (Amstrad... хз, полное название не знаю).
    Но тут остается один очень сильно сдерживающий фактор - кто это будет приобретать?
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    Когда буржуи недавно выпустили у себя приставку "комодор-в-джойстике" - расхватали мгновенно (не знаю как у нас, а у них там сейчас мода на ретрогеймерство). Причем потом выпустили к этому девайсу клаву и прочее, превратив его... обратно в нормальный комод!
    S.Pb
    Есть же видеоконтоллер (Модуль расширения видеорежимов) AlCo по крайней мере - он даёт VGA со стандартным разрешением экрана, и не вижу проблем развития в эту сторону аналогичным образом.
    А здесь тем более никаких проблем принципиального плана не может быть - лишь бы сотик справлялся с раскидыванием данных - в этом есть проблема.
    Ты всёж не врубился в концепцию "Химеры" - не к ВКУ, а вместо - и ВКУ, и видеопроцессора - их заменяет мобила.
    Но это будет уже другая концепция ничего общего с "Химерой" не имеющая.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 04.09.2006 в 14:02.
    ZEK
    Не смеши людей.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  3. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
