Страница 534 из 629 ПерваяПервая ... 530531532533534535536537538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,331 по 5,340 из 6290
Тема: Жалобы/пожелания по работе форума
  1. #5331
    369
    238 сообщений
    Slider, я, например, использую DropBox для выкладывания своих поделок (альбомов схем, картинок, фоток), потому-что у меня тоже место заканчивается. Шаришь файл из DropBox, и к сформированной ссылке добавляешь в конец -
    &raw=1
    - получается прямая ссылка на файл. её можно вставлять на форум - так - https://www.dropbox.com/s/tdx39ylzov...png?dl=0&raw=1 , так, или так:
    Фото или etc...
    также можно выкладывать не только картинки, но и любые файлы - архивы, pdf и т.д.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #5332
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Имгур пользуем во весь рост
    использую DropBox
    Однажды это всё ёкнется (удалится, реструктурируется и т.д.) и форум будет в дырках как дуршлаг. Хотя, с другой стороны, и использовать его для хранения г...на тоже не дело :-/
  3. #5333
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Проблема личных "Дропбоксов" не в том, а в том что забью я, вдруг, через пару лет или помру и ссылки сдохнут, а вложения на форуме останутся.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Странно.... Один раз я заполнял стандартную форму, а второй раз в личку письмо кидал...
    И тем не менее ни одного сообщения никуда не дошло
    Вот тут как раз непонятно. Если на каждого чела выделяется опеделенное кол-во метров, то умножить их на кол-во пользователей и отнять то, которое 90% тупо не используют = места дофига!
    Всё работает несколько не так. Место заранее не резервируется. Если никто ничего не загружает, то и место не тратится. А если сейчас каждый пользователь вдуг начнтё опльзоваться своим лимитом, то места на сервере гарантированно не хватит даже при сегодняшнем лимите.
    Разве нельзя скрипт поправить?
    А даже если нельзя, меня на крайняк устроит пользователь Slider_attach, Slider 2018, Slider 2 и т.п....
    Скрипт я не правил, но попробовал таки сделать для тебя конкретно увеличение квоты. Андрей, проверяй добавилось ли у тебя место под вложения?
    Не мудрено, я уже под гигабайт выложил всего, наверное.
    Нет конечно, всего лишь 75 мегабайт Но ты в пятёрке лидеров! Так получилось, что после очередного переезда лимит на вложения отключился и кто- успел назаливать всего. Больше других отличился ААА со своими 1590 вложениями общим объёмом 137 Мб.
    Мне нравится, что у всех есть стойкая уверенность, что форум будет жить вечно
    С уважением, Станислав.
  5. #5335
    Veteran
    г. Новосибирск
    227
    122 сообщений
    Я очень надеюсь. Но дело в том, что если вдруг пропадёт форум, то и ссылки не протухнут, а пропадут. Хуже всего протухшие, воняющие ссылки. (Видит око, а зуб неймёт.)
    Если не получиться увеличить квоту для конкретных пользователей, то таки можно побороть страх, и увеличить квоту для всех. Например с 20Мб до 50Мб. Или даже до 100Мб. А тех, кто будет закидывать файло не по теме - наказывать, а их мусорные файлы - удалять.
  6. #5336
    Guru Аватар для Slider
    г. Черкассы, Украина
    1,241
    323 сообщений
    Стас, спасибо огроменное!!! Место добавилось! Ур-ра!!!!! Еще раз спасибо!
    Ave ZX!
  7. #5337
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Ур-ра!!!!!
    Не время радоваться! >:-o
    Сначала нужно ещё tiboh'у места добавить!
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  8. #5338
    Veteran Аватар для abelenki
    Perm, Russia
    298
    102 сообщений
    мне, возможно, тоже через год понадобится увеличение файловой квоты, т.к. я репостю иностранные релизы с WoS, размещённые на *****-хостингах / *****-сайтах, в разделе Игры (чтобы они со временем не канули в лету).
    13.58 MB of 20.00 MB Used
  9. #5339
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Ну, механизм теперь известен. Так что для подобных случаев я смогу увеличить квоту.
  10. #5340
    211
    182 сообщений
    Надо просто запускать челендж на форуме: "Удали шлак из своих аттачей, помоги добавить места для Slider'а"
Метки этой темы
