Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
Тема: Fido под CP/M
  1. #21
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Нашел у себя в базе два архива с программами для Profi в среде CP/M-80 для работы с модемом.
    http://caro.su/files/terminal.zip и http://caro.su/files/terminal.rar
    В первом архиве образ диска, в другом куча файлов.
    И еще один архив с Версией терминала для Profi с цветным экраном:
    http://caro.su/files/tmcolor.zip
    Последний раз редактировалось caro; 01.11.2017 в 15:55.
  2. #22
    310
    115 сообщений
    Спасибо!
    Кстати, там в дете про сборку АТМ3 идет обсуждение твоих прошивок клавиатуры:
    http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...-rev-2017.html
    Если будет какая-то информация, подключайтесь.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  3. #23
    193
    154 сообщений
    C TCP/IP на Z80 вообще проблема. Более-менее серьезная реализация с открытым кодом мне известна одна - Inestor на MSX (сложноватая: написана на АСМ, имеет привязки к мапперам МСХ), все остальное либо частичное, либо без исходником и для давно канувших платформ. На Спеке пошли по пути прикручивания Wiznet-подобных штук (когда TCPIP обслуживает контроллер/"модем") - такое можно реализовать в ESP? Типа Wiznet-а подключенного по ком-порту с неким API по работе с готовыми сокетами?
    Собственно, на ESP8266 уже есть весь стек TCP. Поддерживает до 4х соединений одновременно. (Может и больше можно - но я не пробовал и не разбирался).
    Про TCP/IP на спеке я написал, что это возможно как вариант. Собственно, реализаций TCP именно на z80 я много видел в инете, но насколько они работают - ХБЗ.
    Что касается ESP, то я использую SDK и там творить на C/C++ можно что хошь. Можно и API какое-нибудь.
  4. #24
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Насколько я немного пару лет назад почитал про ESP, там стек весьма специфически сделан: сокеты там работают в сторону WIFI-подключений, и уже эти подключения могут опционально помигать светодиодом или что-то выплюнуть в RS-232. Нам же надо развернуть это API наоборот: чтобы движок TCPIP слушал RS-232, а по WIFI общался с внешним миром в зависимости от того что ему хост дует в RS-232. Т.е. в оригинале WIFI-подключения это initiatior, а RS-232/GPIO - target (для управления утюгом по WIFI: его включения, выключения и проигрывания на утюге мелодий). Под это было заточено всё: от LUA до оригинальных прошивок, такое ощущение что на разработчиках одинаковые шоры.
    А мы же - наоборот, хотим дать свободу утюгу, чтобы он сам был initiator и по своей инициативе через RS-232 решал к чему он желает подключиться.
    Возможно что-то изменилось за прошедшие пару лет?
    Про Zifi знаю, но там не то что хотелось бы, а нечто промежуточное между описанными выше вариантами.
  5. #25
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Реально работающих - две: от UZIX и от Inestor (т.е. оба раза на MSX). Все остальное - из z88sdk, старые оригинальные CP/M и C64 останки на ассемблере, клоны uIP (моя реализация и варианты с Contiki) - это все профанация ибо не несут по человечески сделанного, т.е. хоть с чем-то совместимого, API (всякие "протосокеты" на макросах - это ананизм а не API ), т.е. реально ничего на них не развернешь кроме примитива типа телнета и веб-сервера, для которых строго говоря и TCPIP не то нужен, люди прекрасно делают на голом L2 и процедуре в сотню строк.
  6. #26
    193
    154 сообщений
    Сокет не может быть "в одну сторону". Сокет - это двунаправленный обмен данными.
    Пример, я на ESP8266 делал WEB-сайт. Постоянный обмен данными - от ПК или смартфона запросы, а ESP8266 формирует ответы для рисования веб-странички.
    Да о чем я? Для PENTEVO уже создан и прекрасно работает ZiFi http://ts.retropc.ru/ . Это программка, которая через esp лезет в инет и качает музон или игры и пишет их на диск. Ну ещё плеер и вьюер там есть.
    Но это чисто для Pentevo.
    Что такое ESP8266? Это микроконтроллер с вай-фай транспортом. На нем может крутиться RTOS. Производитель поставляет стандартные прошивки, которые управляются с помощью AT-команд. Недостаток AT-команд в том, что ими сложно рулить. Но в Pentevo сделано.
    И ещё есть SDK, в исходниках. Там на C/С++ - можно как угодно делать. Хочешь точка доступа, хочешь станция. Хочешь к тебе коннектятся, хочешь ты. Там и роутер сваять можно и веб-сайт и управление реле если надо.
    Я так понимаю, что в принципе, даже стандартная прошивка ESP может обинтернетить любой спек с RS232. Только софт где брать?
    Вот моя поделка для ESP в исходниках: https://github.com/salextpuru/esp_slip_control
    Спеку она не поможет, но зато видно, что ограничений для ESP нету.
    В принципе, если кто-нибудь желает - можно сделать ESP-интернет для любого спека. Один я не потяну - со временем не очень. А вот на двоих работа вполне может срастись.
    Я возьму на себя реализацию удобного API со стороны ESP. А кто-нибудь, желающий - сделает ПО для спека.
    Ограничения, которые я вижу:
    1. ESP - только в режиме STATION (точка доступа не нужна).
    2. Одновременная поддержка не более 4х соединений.
    API- по согласованию с соавтором.
    Пока я вижу функции соединиться, разъединиться, отправить данные, принять данные. Ну там видно будет.
    Если кому интересно - пишите.
    Последний раз редактировалось SfS; 06.11.2017 в 14:20.
  7. #27
    Samara
    327
    250 сообщений
    Цитата Сообщение от Шынни Посмотреть сообщение
    мне показался zed удобным. на реале не гонял.
    ну там с тоссером от SoK он более менее
    а вот оригинальный никакой вообще
    а после появления Lara Croft Zed не более чем курьез для оригинала
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  8. #28
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Давай вот без этих таких вот фраз через губу? Мы с тобой не первый раз говорим за TCP, и ты прекрасно знаешь, что я в теме куда там направлен обмен.
    Не канает, по крайней мере в известной мне реализации. Zifi не дает доступа к самому транспорту или сокетам, оно использует доступ у некому API в ЕСП-шке, прослойке, которая сама по себе и не дает произвольного доступа к любому ресурсу, а по некоему списку. Клиентское же ПО не оперирует сетевыми категориями, а скорее работает как BBS-клиент (но при этом ZIFI нельзя использовать для доступа к многочисленным BBS в Инете, о чем я авторов просил - но увы)
    Да, в ESP уже есть AT-команда для соедининия с любым портом любого сервера (задается IP). Вопрос в том что за сервис на на том сервере/порту. Если это например BBS по телнет, то не надо вообще ничего - на Спеке достаточно обычного терминала, умеющего в RS-232. По крайней мере на CP/M это вообще не проблема, есть хорошие вещи типа QTERM. Но это не совсем то что нужно, т.к. только один "сокет", чтобы подключить второй сервер, надо закрыть предыдущее соединение.
    КМК, c точки зрения интегрирования с уже имеющимися вариантами стека на Z80, могут быть два варианта API (ориентируясь на более-менее уже готовые решения на стороне Z80):
    1. API уровня L2 (MAC/PHY) - ESP реализует только функции инициализации и приема-передачи пакетов, весь стек на стороне Z80 - это легко интегрируется в клиентское ПО типа uIP или Inestor (но придется попахать: что та что другая далеко не сахар для портирующего).
    2. API уровня L4 (ESP реализует весь TCP/IP, API - BSD-сокеты или подобное) - такое используется на системах с WizNet, готовая реализация - Спектранет с W5100(для ESP потребуется некоторая адаптация).
    С первым вариантом я наелся и никому не советую (хотя работающий uIP вроде и получился - на базе NIC RTL8019), второй не изучал вообще. Но может еще кто-то подключится?
    Последний раз редактировалось Error404; 06.11.2017 в 21:57.
  9. #29
    193
    154 сообщений
    Извини, вовсе не через губу Не помню хоть убей с кем именно и о чём я говорил и тем более не помню кто что знает, а что нет. Тем более если разговор был относительно давно. Не хотел обидеть.
    ESP на уровне AT команд держит до 4х соединений. Так что уже можно "мультисети" строить Там проблема больше в том, что ИЗ ESPв спек данные могут прилететь в любой момент. И часть теряется.
    Я за второй вариант.
    Грубо говоря, пишутся функции-обёртки для Z80. Эти функции-обёртки с помощью протокола (надо его подумать) отправляют запрос на ESP, которая их обрабатывает и высылает ответ.
    То есть примерно так:
    1. Пользователь вызывает функцию
    connect( "192.168.2.200:2100", "TCP")
    2. Функция обёртывает это в протокол обмена и шлёт по КОМ-порту запрос к ESP.
    3. ESP подтверждает, что запрос принят или возвращает ошибку (например, не хватает сокетов или нет связи с точкой доступа)
    4. Если запрос принят, то функция ждёт от ESP результата соединения и возвращает его пользователю. Например - номер сокета или -1 если ошибка.
    Точно так же дисконнект.
    точно так же - запись данных.
    А вот с чтением получается хуже. Там надо на прерывания вешать чтение и буфера делать в ESP и тогда можно вычитывать в фоне.
    Последний раз редактировалось SfS; 07.11.2017 в 15:10.
  10. #30
    193
    154 сообщений
    Вот пока такие сумбурные мысли в голове моей. zxesp_api.pdf
  1. Что случилось с FIDO?
    от spensor в разделе Разный софт
    Последнее: 11.01.2011, 21:31
  2. КАК УМИРАЛО FIDO
    от Vyacheslav Mednonogov (500:812/1.30) в разделе Разный софт
    Последнее: 25.05.2006, 20:27
  3. Файловый архив Fido
    от Dexus в разделе Программирование
    Последнее: 30.09.2005, 12:24
