Показано с 11 по 20 из 55
Тема: Fido под CP/M
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    На Профи была фидошная терминалка, в двух вариантах - ч/б и цветная, разумеется работали в расширенном экране
    . Причем умеющие полноценно работать с почтой, в т.ч. упаковывать пакеты. Работали со стандартным модемом подключаемым через COM-порт.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Ну, если вывод текста осуществлялся через системные вызовы CP/M, то режим графики маловажен. Интересно только на сколько символов в строке - 64 или 80 она рассчитана.
    Это здорово. Особенно если работа непосредственно с "железом" модема выделена в отдельный драйвер, который можно сменить.
    В общем, если у кого есть - то объявляется поиск хотелось бы "пощупать" самолично на предмет переделки и использования на АТМ.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    А почему FIDO? Весьма усложненная система (сети нод у нас нет, как и нет задачи ходить через одну свою ноду и чтобы ноды обменивались базами). Почему не BBS например, большинство из которых имеют не только файловое хранилище, но и личную почту и групповые рассылки/подписки (и работают по telnet)? Вместо модема, та же ESP8266 одной AT-командой подключается на любой IP, любой порт (одна TCPIP-сессия), этого вполне достаточно чтобы зателнетиться к BBS и сидеть там как мы сейчас на форуме тут сидим.
    303
    113 сообщений
    Этот вариант тоже годится.
    Хотелось бы поиграться с имеющимся на АТМке COM-портом. Он как-то с ESP8266 может сопрягаться?
    http://moskprf.ru
    176
    142 сообщений
    ESP8266 по умолчанию управляется AT-командами. Но если надо, я могу написать свою прошивку, опыт есть.
    Есть даже моя готовая прошивка, позволяющая весь TCP стек держать на спеке, а ESP будет просто как сетевуха.
    Правда, есть ли TCP на спеке - не знаю. Но на ПК тестил - работает на ура. КОМ-портовая сетевуха рулит
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    41
    28 сообщений
    creator, zed это не для слабонервных
    Это текстовый редактор?
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    284
    212 сообщений
    12 Post(s)
    Шынни, да написан на С тормозной как паровой каток
    http://triumph.hop.ru/Rick_Murray.html
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Арзамас
    41
    28 сообщений
    мне показался zed удобным. на реале не гонял.
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    C TCP/IP на Z80 вообще проблема. Более-менее серьезная реализация с открытым кодом мне известна одна - Inestor на MSX (сложноватая: написана на АСМ, имеет привязки к мапперам МСХ), все остальное либо частичное, либо без исходником и для давно канувших платформ. На Спеке пошли по пути прикручивания Wiznet-подобных штук (когда TCPIP обслуживает контроллер/"модем") - такое можно реализовать в ESP? Типа Wiznet-а подключенного по ком-порту с неким API по работе с готовыми сокетами?
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Важно тем, что в расширенном экране удобнее работать. 64/80 в СР/М на Профи можно переключать "на лету". Весь софт это понимает. Все делается через видеодрайвер.
    Именно через драйвер, т.к. на Профи существует два варианта СОМ-порта, встроенный на платах версий 4 и 5 и в виде внешней платы подключаемой через системный разъем. Эти варианты несовместимы по портам.
    Где-то у меня есть все это на дискетах. Постараюсь найти, если нужно.
    Последний раз редактировалось alvis; 01.11.2017 в 13:18.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. Что случилось с FIDO?
    от spensor в разделе Разный софт
    Последнее: 11.01.2011, 21:31
  2. КАК УМИРАЛО FIDO
    от Vyacheslav Mednonogov (500:812/1.30) в разделе Разный софт
    Последнее: 25.05.2006, 20:27
  3. Файловый архив Fido
    от Dexus в разделе Программирование
    Последнее: 30.09.2005, 12:24
