Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 66 из 66
Тема: У когонить были проблеммы с прошиванием альтер байт бластером ?
  1. #61
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    Ну, для начала перепробуй все версии от KoE. (напр. версия от 2007.06.26 у меня совсем не работает)
    ты будешь смеяться,но именно эта версия у меня не глючит (v070626),по крайней мере долго уже гоняю!
    пропатч мне её пожалуйста!
    а последняя версия-да,таки глючит в турбе.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  3. #62
    Master Аватар для yorgee
    Владимирская обл.г.Радужный
    Будешь ржать но GS+ZC живут, тока если GS воткнуть в крайний слот.
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  4. #63
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    небуду-у меня нет ЗК.
    и у меня ГС+ЗХМЦ нормально живут,есле ГС и в 1ом и во 2ом слоте (да и в 3.ем наверное тоже).
    а вот немоиде норм работает токо в 1ом.
    вопрос не в этом.
    ты мне прошивку пропатчить сможешь?
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Ижевск
    272
    149 сообщений
    Интересно!
    Какой у тебя стоит процессор?
    Я проверял на Z0840004PSC и (если не путаю)КР1858ВМ3.
  6. #65
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    Интересно!
    Z0840008PSC
    Добавлено через 38 минут
    я собсно для чего перешивал то…
    чтоб добыть цвет при работе сл с моим тв-тюнером (авер твбокс 9).
    однако после прошивки,через встроенный пентагоновский кодер,на тюнере цвет по прежнему не наблюдаю.
    короче авермедия 9,нтсц со встроенного пентагоновского кодера,не разумеет.
    переключил в пал (перемычка Х8)-цвет определяется.
    правдо картинко эх и херовое-муар ажно убиццо хочетцо,и наводки от пцшного бп.
    ждёмс кодеры от ЧРВ…свидео рулит
    2 DDp: 10Х за патчик!
    имхо было бы не плохо пропатчить все оригинальные версии и выложить у тебя на сайте.
    Последний раз редактировалось sv; 01.04.2008 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Member
    Воронежская обл.
    В общем поделюсь своим ахтунгом. Перестал у меня плисину шить, уж что я только не вытворял, но главное до этого всё работало.
    В общем стоит у меня окошко 7 64 в которой вмварь с пробросом лпт1 в хрюшку с 9 квартусом, месяц назад оно работало.
    И тут в попытках запустить свой спек решил прошить нужную прошивку, вместо того что я туда напихал методом тыка, и внезапно ну не проваецо никак.
    Контролер видит, но шить не хочет. Я уж и дебагер включал в итоге плисина отвалилась полностью, помог перезапуск квартуса, уж не помню с ребутом или нет.
    Думал питания не хватает потомучто оно 4,5в, но раньше то шилось. Подключил 2 бп , поднялось до 4,7 и тоже нифига .
    В общем оказалось вот как оно надо шить.
    Запускаем квартус, из него запускаем програматор, именно так потомучто в програматоре нет консоли, она в самом квартусе.
    Если програматор увидился я тыкнул авто детект и если плисина есть она появляется в списке, так вот эту гадость и надо удалить из этого списка.
    Потом открывать прошивку, ставить птичку на конфигурацию и тыкать старт, результат будет в окне самого квартуса.
    Потом тыкнул птичку проверки и оно совпало. В общем наверно надо было сразу обе поставить.
    А не работало оно потому что квартус может одновременно шить несколько микросхем, а поскольку у меня в списке команда прошить одну прошивку и ничего не делать с пустой микросхемой, ему пофигу что с ней ничего не делать, он её всё равно не может определить потомучто микросхема ровно одна штука и прошивка для одной штуки, а второй штуки не хватает.
    В общем в этом квартусе всё через не то место, поэтому они и графический редактор убрали, уж очень он кривой был.
    Ну а может я не прав и проблема была ещё в чём то, но других объяснений почему не работало то что всегда работало я не нашёл. А раньше наверно эту строку я удалял для приличия и как оказалось не зря
  1. Байт 01 + КВУ 04
    от vasstr в разделе Несортированное железо
    Ответов: 40
    Последнее: 02.06.2013, 18:17
  2. Байт 128
    от Surfin_Bird в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 23.09.2008, 13:48
  3. Title Screens: с чего были срисованы
    от goodboy в разделе Графика
    Ответов: 17
    Последнее: 08.07.2006, 14:26
  4. Какие компики были еще?
    от Titus в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 24.02.2006, 20:59
