Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 77
Тема: Менеджер памяти для многозадачной ОС
    ЕнакиеВО!
    Цитата Сообщение от Vladimir Kladov
    Не вижу причин обойтись 2х-байтным дескриптором, тем не менее, даже если память выделяется с точностью до 1 байта. Дескритор - это номер в таблице (или связном списке) выделенных блоков.
    В принципе, наверное, это выход из ситуации. Однако, наверное, необходимо держать эту таблицу "открытой", чтобы не вызвать излишней централизации.
  2. #12
    Набережные Челны
    Unhappy
    Сам дескриптор имеет длину два байта (т.е. всего теоретически возможно 65536 процессов и из областей), но адрес задаётся тремя байтами не путайте плиз
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  3. #13
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от dwt
    А не вызовет ли это необходимость создания языка выского уровня или хотя бы интерфейса для обработки не присущих z80 команд работы с памятью/адресов? В последнем случае команды/адреса будут передаваться посредством дека/стека/очереди/...?
    Чисто технически отвечу так: запрос может передаваться КАК УГОДНО (любой из указанных вариантов) текущий менеджер использует конструкцию
    Call New
    Defb <Старший_байт>
    Defw <Слово_младшей части_адреса>
    на выходе рутина даёт BC= номер дескриптора
    View, Звук, Цвет
  4. #14
    ЕнакиеВО!
    Thumbs up
    Call New
    Defb <Старший_байт>
    В случае, если ядро ОС будет находится в ПЗУ, то:
    RST#XX
    Defb <Старший_байт>
    Defw <Слово_младшей части_адреса>?
    То есть аргументы будут читаться и использованием стека? Довольно медленно. Не предусмотреть ли альтернативу через регистры? Например: в A - <Старший_байт>, в HL - <Слово_младшей части_адреса>.
  5. #15
    Набережные Челны
    По умолчанию Внимательней читай пожалуйста...
    Чисто технически делается КАК УГОДНО, есть и такой вариант который ты предлагаешь, его можно внедрить конешно... Если будет такое желание...
    View, Звук, Цвет
  6. #16
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    RST#XX
    Defb <Старший_байт>
    немного отступлю от темы, надо будет отдельный тред имхо. народ справедливо возмущался по поводу ресурсоемкости некоторых процедур и в то же время считает что именно с пзу стоит общаться только через рестарты. это ж геморрой! во-первых рестартов очень мало, требуется индексация. поэтому лучше делать прямые вызовы целевых функций.
  7. #16
  8. #17
    ссср
    предлагаю все стандартные функции встроить в ОСь таким образом чтобы можно было их вызывать по определенному оффсету с например 0х10 из ПЗУ. по четыре байта на функцию. (оффсет функции и оффсет дескриптора). так потом можно будет в асме делать хедер по которому вызывать через LD HL, Х: CALL (HL). ну с определенными параметрами. так можно и "сигнатуру" проверить на функцию если есть желание, для пущей совместимости.
  9. #18
    Набережные Челны
    Замечательно, только пожалуйста, по теме %SUBJ%
    View, Звук, Цвет
  10. #19
    ЕнакиеВО!
    Cool
    Чтобы не было такого, что кто-то говороит не в тему, или "не читает внимательно", "разжуй", пожалуйста, то, как и что ты хочешь сделать КОНКРЕТНО.
  11. #20
    ЕнакиеВО!
    Никто не говорил, что необходимо делать ТОЛЬКО через rst. Их нужно предусмотреть на отдельные частоиспользуемые КЛАССЫ функций. И, естественно, предусмотреть отдельные точки вызовов целевых функций.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 10.09.2013, 16:04
  2. Порты памяти - Scorpion и др.
    от ASMAN в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.06.2008, 12:20
  3. Unreal. Breakpoint на чтение памяти.
    от valker в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.02.2005, 12:58
