Страница 602 из 604 ПерваяПервая ... 598599600601602603604 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,011 по 6,020 из 6039
Тема: Новые TR-DOS-релизы
  1. #6011
    Master Аватар для LW
    Орск
    1,034
    326 сообщений
    Можно было бы сделать, если б кто тыкнул лицом в процедуру, которая занимает немного места и загружает, а затем запускает бейсик-файл с прописанным внутри кода именем.
    выполнить команду в басике randomize 15619:rem:run "filename"
    куда проще, чем грузить басик, а потом его запускать
  2. Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Slider (13.04.2024)
  3. #6012
    Veteran Аватар для Grand
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    Lightbulb
    Цитата Сообщение от Slider
    ... процедуру, которая занимает немного места и загружает, а затем запускает бейсик-файл с прописанным внутри кода именем.
    Я в своих программах делаю RUN "boot" так:
            LD      HL,1
            LD      (23618),HL;NEWPPC
            LD      A,H
            LD      (23620),A;NSPPS
            LD      HL,start
            LD      DE,23698
            LD      BC,B_PROG-start
            LDIR
            LD      HL,(23613)
            LD      SP,HL;На (SP) адр.проц.обр.ош.
            LD      HL,23698
            PUSH    HL
            LD      HL,65367;RAMTOP=67367.
            PUSH    HL
            EI
            JP      7878; Уст-ка RAMTOP.
    start   LD      HL,(23635);НЕ УВЕЛИЧИВАТЬ ЭТУ ПРОЦЕДУРУ!
            LD      BC,19
            PUSH    HL
            PUSH    BC
            CALL    5717;MAKE_ROOM
            POP     BC
            POP     HL
            LD      E,L
            LD      D,H
            ADD     HL,BC
            LD      (23627),HL;VARS
            LD      HL,B_PROG
            LDIR
            SET     7,(IY+1);Уст.при вып.прогр.
            JP      #1B7D;Запуск BASIC-интерпретатора.
    B_PROG  DEFB    0,1,15,0,#F9,#C0,#B0
            DEFM    #22,"15619",#22
            DEFB    ":",#EA,":",#F7,13
    ;B_PROG не должна оказаться в области стека, который
    ;переустановит 7878!!
    Это будет работать, если системные области не уничтожены пользовательской программой!
    Если системные области уничтожены, тогда BASIC-программу надо запускать, как здесь.
  4. Этот пользователь поблагодарил Grand за это полезное сообщение:
    Slider (13.04.2024)
  5. #6013
    г. Тамбов
    518
    161 сообщений
    Можете, если есть у кого, выслать мне на почту - [email protected]
    Привет, Slider...
    Можешь boots по разбирать,
    или защиты дисков от копирования.
    Там такое - точно есть.
    Загрузка basic файла и запуск.
    Цитата Сообщение от ^m00h^ Посмотреть сообщение
    Можно также озвучить с c64/atari st, на амстраде как и на спеке биперная музыка.
    Про музыку и звуки...
    Да можно, конечно...
    Только это - по времени много займет...
    Если так дискетнуть - пара недель,
    а если софтину переделывать то от полгода
    встанет...
    Оно надо кому???
    Последний раз редактировалось Stl75; 14.04.2024 в 20:50.
  6. #6014
    г. Тамбов
    518
    161 сообщений
    Привет всем...
    Игруш к Белтейну...
    Сборник игр - Sirwood 48/128K - intro, 1, 2, 3 from Opera' 90
    by Tiboh, Slider и совсем немного Kozlish...
    Сборник игр сконвертирован с +3 .Dsk...
    Sirwood 2, 3 - с фирменной музыкой и AY - эффектами...
    Игра ускорена по сравнением с оригиналом...
    Мой начальный вариант процедуры для ускорения
    вывода буфера на экран...
    Игра перезалита с исправленной версией...
    SIRWmpt.zip
    Последний раз редактировалось Stl75; 08.05.2024 в 22:28.
  7. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Stl75 за это полезное сообщение:
    Lethargeek (01.05.2024), Oleg N. Cher (01.05.2024), [bETA]mEN (01.05.2024), ^m00h^ (30.04.2024)
  8. #6015
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    236
    185 сообщений
    о, теперь в это даже можно играть! хотя 2-3 всё же подтормаживают
    это окончательный вариант или еще что-то собираетесь допилить?
  9. #6016
    Veteran
    Наро-фоминск
    166
    103 сообщений
    Также посмотрите на Livingstone 2.2 в плане оптимизации, первую часть оптимизировал Alx.
    Haiku OS - духовный последователь AmigaOS! Welcome на борт MK4, в наши Special Forces, в крайний отсек корабля, уходящего в гиперпрыжок, на поиски Раккслы и эры Встретившихся рук, в Час Быка, Звездное Наследие за нами! https://t.me/haiku_ru
  10. #6016
  11. #6017
    Veteran
    г. Красноярск
    1,410
    281 сообщений
    Ускорение производилось в рамках 48к. Больше свободной памяти не осталось. На данный момент это окончательный вариант.
  12. Этот пользователь поблагодарил tiboh за это полезное сообщение:
    ^m00h^ (01.05.2024)
  13. #6018
    г. Тамбов
    518
    161 сообщений
    В эмуляторах есть турбо режим - 7 МГц,
    а на Evolution и 14 МГц есть...
    Игра ещё ускоряется...
    А свободной памяти в 48К - около нуля
    осталось...
    Последний раз редактировалось Stl75; 01.05.2024 в 14:49.
  14. #6019
    Воронеж
    236
    185 сообщений
    не, такой хоккей нам не нужен, звук же портится
    либо будет уже чисто для эмулятора с псевдо-турбой
    но это же уже на случай, когда честно больше не выжать
    но раз не хотите делать и 128 опцию, ну и ладно
    я просто узнать, мне подождать ли дольше перед раскраской))
  15. #6020
    г. Тамбов
    518
    161 сообщений
    Привет всём...
    Во многих играх не сделаешь 128 опцию...
    Если буфер выше #c000 - то как делать то???
    В Sirwood' ах - #ea00 адрес буфера...
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
  2. Раритетные релизы
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 23.09.2006, 11:18
    от BumBleBee в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2006, 08:16
  4. новые демы
    от dman в разделе Демо
    Ответов: 107
    Последнее: 12.03.2006, 19:04
  5. Новые возможности Unreal
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 122
    Последнее: 26.02.2005, 02:05
