Страница 379 из 602 ПерваяПервая ... 375376377378379380381382383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,781 по 3,790 из 6013
Тема: Новые TR-DOS-релизы
  1. #3781
    Veteran
    г. Красноярск
    1,404
    277 сообщений
    Super Trolley by Mastertronic Ltd'88. С AY музыкой в меню, в режиме 128к, сконвертированной goodboy'ем.
ID:	64280   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tiboh; 18.02.2018 в 09:23.
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили tiboh за это полезное сообщение:
    abelenki (17.02.2020), OMu4 (27.05.2020)
  3. #3781
  4. #3782
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Крутая игруха ) Удивительно, что на ВОС у неё такая низкая оценка.
    В оригинале в 128-ом режиме AY (музыка и эффекты) играет в самой игре. В идеале бы дать выбор юзеру, чтобы как в оригинале или чтобы в тишине.
    Перевод этой игры есть, но уж больно он кривой. А текста там достаточно.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  5. #3783
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Перевод игры достаточно легко делается, когда есть исходники и немного свободной памяти. А иначе приходится вталкивать русские слова на место оргиниальных английских. А они в среднем немного длиннее. В итоге неизбежно получается в разной степени криво.
    Вот прям пример по картинке:
    Time - 4 символа, время - 5,
    Day - 3 символа, день - 4...
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    258
    178 сообщений
    А ещё чит можно встроить, на типшопе есть же. Чтобы бабок можно было сколько хош таранить ))
  7. #3785
    1,179
    775 сообщений
    титульная картинка почему-то сдвинута.
    левая колонка с правой стороны ???
  8. #3786
    Veteran
    г. Красноярск
    1,404
    277 сообщений
    Исправил. Добавил чит режим.
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...8&d=1518935000
  9. #3787
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    я так и не нашёл такой оригинал, все с биперной музыкой в меню.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    258
    178 сообщений
  11. #3789
    Veteran
    г. Красноярск
    1,404
    277 сообщений
    Сделал ТР-ДОС версию на основе этого tzx + бипер версия в 48к!
    258
    178 сообщений
    Интересно. В 128-ом режиме если оставил тележку, то её почему-то гораздо сложней взять обратно. Надо с точностью до миллиметра подбирать позу. В 48-ом всё проще, можно подойти или чуть правее, или чуть левее, или по середине и всё окей. Как так?
    В 128-ом режиме так же однажды встретил какой-то глюк графики, но не успел заскриншотить. (бабки были за пределом экрана, но их спрайты были жутко испорчены, а потом они зашли на экран и всё нормализовалось)
    И в 128-ом задания как-то по другому дают, сразу "большие", а в 48 сначала маленькое задание. В общем странно всё это
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
  2. Раритетные релизы
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 23.09.2006, 11:18
    от BumBleBee в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2006, 08:16
  4. новые демы
    от dman в разделе Демо
    Ответов: 107
    Последнее: 12.03.2006, 19:04
  5. Новые возможности Unreal
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 122
    Последнее: 26.02.2005, 02:05
