Slider (13.04.2024)
Я в своих программах делаю RUN "boot" так:Сообщение от Slider
- - - Добавлено - - -Код:LD HL,1 LD (23618),HL;NEWPPC LD A,H LD (23620),A;NSPPS ; LD HL,start LD DE,23698 LD BC,B_PROG-start LDIR ; LD HL,(23613) LD SP,HL;На (SP) адр.проц.обр.ош. LD HL,23698 PUSH HL LD HL,65367;RAMTOP=67367. PUSH HL EI JP 7878; Уст-ка RAMTOP. ; start LD HL,(23635);НЕ УВЕЛИЧИВАТЬ ЭТУ ПРОЦЕДУРУ! LD BC,19 PUSH HL PUSH BC CALL 5717;MAKE_ROOM POP BC POP HL LD E,L LD D,H ADD HL,BC LD (23627),HL;VARS LD HL,B_PROG LDIR SET 7,(IY+1);Уст.при вып.прогр. JP #1B7D;Запуск BASIC-интерпретатора. B_PROG DEFB 0,1,15,0,#F9,#C0,#B0 DEFM #22,"15619",#22 DEFB ":",#EA,":",#F7,13 ;B_PROG не должна оказаться в области стека, который ;переустановит 7878!!
Это будет работать, если системные области не уничтожены пользовательской программой!
Если системные области уничтожены, тогда BASIC-программу надо запускать, как здесь.
Slider (13.04.2024)
Привет, Slider...
Можешь boots по разбирать,
или защиты дисков от копирования.
Там такое - точно есть.
Загрузка basic файла и запуск.
Про музыку и звуки...
Да можно, конечно...
Только это - по времени много займет...
Если так дискетнуть - пара недель,
а если софтину переделывать то от полгода
встанет...
Оно надо кому???
Последний раз редактировалось Stl75; 14.04.2024 в 20:50.
Привет всем...
Игруш к Белтейну...
Сборник игр - Sirwood 48/128K - intro, 1, 2, 3 from Opera' 90
by Tiboh, Slider и совсем немного Kozlish...
Сборник игр сконвертирован с +3 .Dsk...
Sirwood 2, 3 - с фирменной музыкой и AY - эффектами...
Игра ускорена по сравнением с оригиналом...
Мой начальный вариант процедуры для ускорения
вывода буфера на экран...
Игра перезалита с исправленной версией...
SIRWmpt.zip
Последний раз редактировалось Stl75; 08.05.2024 в 22:28.
Djim (09.06.2024), Lethargeek (01.05.2024), Oleg N. Cher (01.05.2024), [bETA]mEN (01.05.2024), ^m00h^ (30.04.2024)
Также посмотрите на Livingstone 2.2 в плане оптимизации, первую часть оптимизировал Alx.
Haiku OS - духовный последователь AmigaOS! Welcome на борт MK4 с зоопарком операционных систем, в наш космо-десант, Special Forces, в крайний отсек корабля, уходящего в гиперпрыжок, на поиски Раккслы и эры Встретившихся рук, в Час Быка, Звездное Наследие за нами!!!
https://t.me/haiku_ru
^m00h^ (01.05.2024)
