Не работает под Symbian 9.4
Не верилось особо, однако обновка-то всё же вышла.
Правда пока что только для Windows, Linux, и Maemo, но скоро автор обещает и для Symbian выпустить версию 1.7, как только пофиксит баги.The latest release fixes a problem with the WD1793 disk controller that made some Russian disk magazines fail to load. It will also save and load .Z80 files with the Pentagon and Scorpion extensions.
Вчера получил письмо от Марата, вышла новая версия и для Симбиан. Протестил, наконец то стало работать сохранение в .trd
Zx-format сейчас тоже должно быть все нормально. Остальное пока не проверял
У кого был Скорпион, подскажите, как в нем теневой экран включался? Вчера нажал в эмуле какие то кнопки-появился, но сколько не бьюсь, снова не вылазит.
Вот надумал приобрести версию 1.7.
Заплатил Марату 5$ через paypal, выслал свой imei и transaction id на email, как он и просил.
Теперь уже третий день жду ответа
Перед тем, как покупать Файзуллинский эмуль, попробуйте сначала unreal-speccy-portable_0.0.13_s60v3.sis - имхо, наилучшая бесплатная альтернатива.
Keys in emul
* 1 - menu
* * - virtual keys
* 2,4,5,6,8 - joystick
* 0 - enter
* # - space
* vol up/down - change volume
* 3 - profiler
Пока еще к сожалению достаточно сырой эмуль, в центральном меню курсор не двигаеться, как переназначить клавиши на курсор (там где управление q,a,o,p) тоже непонятно. Cs и Ss хоть и есть, но как войти в Extended и Edit непонятно. Вообщем до релиза далековато. Одно радует, на нем пошли тырдоски которые не идут на файзулинском.
"1" для меню -> JOYSTICK - если жать тут вправо-влево, управление меняется на QAOP, SINCLAIR2, KEMPSTON, CURSOR.
* - для вызова клавиатуры, затем, чтобы не просто нажать клавишу, а удерживать её, надо нажать на ней не 5, а #. Соответственно, для Extended надо нажать на кнопке CS клавишу #, а затем на кнопке SS клавишу 5.
Это из-за того, что мышка в версии для Симбы вроде как не эмулируется пока.
Тем не менее, это не мешает вызывать нужные пункты меню горячими клавишами.
Отнюдь, имхо. ))
