Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Есть кто этот ZXBUS РЕАЛЬНО делал своими руками?
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    Question Есть кто этот ZXBUS РЕАЛЬНО делал своими руками?
    итак сабж.
    Была ветка, ( http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3940 ) но насколько я понимаю там только теория,нет практика,который бы с паяльником и МГТФом это сваял.
    А мне надо именно подтверждение - Да!Я это паял и это НИХРЕНА не работает .....
    или наоборот - О да! О да! Это работает работает!!!
    Скажите мне чтонить.....
    Ты же сам его делал? Или ты только плату разработал, а спаять даже один экземпляр не удосужился?
    С.Петербург
    не я....
    эт раз
    второе - оно сделано "по мотивам"...
    третье есть готовый экземпляр,но он не работает,точнее сказать некорректно работает.
    Вот и хочется понять - "мотивы" вообще работоспособные были....
    Master Аватар для KingOfEvil
    Москва, Ногинск
    Я бы собрал, да вроде нет пока необходимости. 3-х слотов хватает.
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
    Ах, да, прости, это был Евгений Мичкин.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=4804
    С.Петербург
    Хехе... Вопервых не Мичкин а Мучкин...
    А во вторых почитай внимательно тему,от начала до конца.
    Это расширитель сделан по МОТИВАМ того, про который я спрашиваю.
    А спрашиваю я потому,что он некорректно работает....
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Во-первых, непонятно в чем это проявляется;
    Во-вторых, корректная работа исходной схемы (новой схемы я не видел)
    возможна при выполнении некоторых условий.
    Member
    Voronezh
    А можно полюбопытствовать каких? Потому что я собирался делать сей расширитель для профи.
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    1)На устанавливаемых платах доступ возможен только к порта ввода/вывода.
    Размещение и доступ к дополнительной памяти не возможны;
    2)Обязательно наличие на платах схемы формирования /IORQE;
    3)Желательна полная дешифрация портов ввода, либо порты на устанавливаемых платах
    не должны пересекаться (при не полной дешифрации).
    Кстати, судя по трассировке, новый буфер позволяет устанавливать не более 4 модулей.
    Ага, Профи... Помним-помним...
    Там могут быть некоторые проблемы с времянками на шине. В свое время у меня был Профи с подключенным к нему CDOS-модемом. А также я любил поэкспериментировать с его внешними устройствами. У модема обнаружился серьезный конфликт по портам с контроллером HDD.
    Анализ схемы показал, что у Профи имеется сигнал, который должен "давить" внешний OIORQ при условии активизации хотя-бы одного из onboard-устройств. Однако почему-то этот сигнал свое назначение не выполнял. Насколько я сейчас помню, этот сигнал формируется логическим "ИЛИ" из сигналов CS соответствующих девайсов. CS'ы формируются ПЗУшкой РТ4 (фактически в ней прошита вся карта портов машины). У меня тогда возникло предположение, что дешифратор работает достаточно медленно и между выдачей процессором IORQ и формированием указанного сигнала существует достаточно большая задержка, за счет которой IORQ "проскакивает" на устройство.
    Выход был найден в следующем: порты Профишных устройств включаются только при установке одного из битов порта #DFFD в "1". На плате был найден триггер, отвечающий за этот бит. У него использовался только инверсный выход, прямой был свободен. С помощью двух диодов была собрана схема, смешивавшая этот выход с OIORQ по "ИЛИ". Результирующий сигнал подавался на модем. В результате модем в расширенной карте портов отсутствовал.
    Эту разработку я публиковал, кажется, в Nicron'е (я тогда входил в редакцию).
  1. Ответов: 31
    Последнее: 05.05.2010, 19:51
  2. Елки палки снова... или ZXBUS расширитель
    Ответов: 23
    Последнее: 29.01.2009, 10:34
  3. А реально создать Синклер на МК?
    от D-M в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 08.02.2007, 15:13
  4. Периферия своими руками + Подключение дисководов
    от rasmer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.01.2006, 14:34
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
