Показано с 1 по 10 из 51
Тема: AMD 286
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    По умолчанию AMD 286
    Недавно достал из Ж комп с процом АМД 286. Какой на него софт можно реально поставить? (Звуковуха есть, сеть, видео, модем, винт 1Гб, хз Мб оперативы, 5.25" и 3.5" флопики) Spectrum Navigator пойдёт? Скоро выложу фотки этого хлама.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Member
    Voronezh
    винт 1Гб
    Явно не времен 286-ых... Помнится 1Гб было нормально на машинах уровня Пент-100 или около того.
    Да и были ли 286-ые от AMD..?
    Master Аватар для Surfin_Bird
    г. Минск, Беларусь
    Какой разниц? ДОС до 2 гб види венеги, кажися.
    А вот АМД - это действительно странно. Может 286 МГц?
    А пойдёт там куча всего, игрух море
    Veteran Аватар для GriV
    Набережные Челны
    По умолчанию В лучшем случае
    это 2x86 с 4 MB оперативной памяти %)
    там весьма могут оказаться Extended ISA (которые 16 bit) слоты, и, маловероятно но там могут быть VESA слоты. Система медленная, теоретически там можно поставить Win'95 практически будет работать ЖУУУУУУУУУУУУУУТКО медленно. Лучше всего там поставить какой нить старый комплект DOS 5.0 или DOS 6.22. Очень много приблуд из новых ДОСов будут только замедлять или ухудшать работу (например, smartdrive, DOSlongfilenames). Если же руки сильно прямые можно воткнуть Linux, но поиграть под него не выйдет. Вроде как теоретически таки мамки должны поддержать винты до 8Гб, фактически скорей всего упрёшься в проблему отстутствия AutoDetect типа ЖД и ограничением в 520Мбайт. Видео скорей всего будет EGA (хотя может и VGA), даже JPG на таком оборудовании будет открываться медленно. Зато можно без вопросов запустить такие легендарные вещи как Civilization, Tanks, DeathDave и т.д. %)
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Member
    Southern city
    VLB, если склероз не подводит, началась с 80486. На 16 мегагерцовых процах (максимум для AMD 80286) ей нечего было делать.
    Guru Аватар для fan
    ИМХО лучше не заморачиваться , всякий утиль скорее всего будет фунцеклировать нормально , но игрух человечьих будет не много . Из "крутых" игрух (какие помню) которые идут на 286 и супуртят CGA/EGA/VGA - Prince Of Persia (CGA/EGA/VGA), Out Run (CGA/EGA) , Gobliiins (EGA/VGA) , METALL MUTANT (CGA/VGA). Может потом ещё чего вспомню .
    Master Аватар для проф
    Рязань
    если очень попросишь буду думать, у меня досного софта навалом но попробуй ему память нарастить (если поискать SIMM достать можно ) и поточнее сообщи частоту проца
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    GriV, win95 как и linux(не elks) работают начная от 386. А на двойке можно пустить максимум win3.0(не 3.1) в стандартном режиме. Так что кроме доса там смысла ставить нету ничего.
    VGA будет, но самое технологически лучшая гама будет наверное вольф.
    г. Минск, Беларусь
    Игр ДОХРЕНИЩЩА! Начиная c текстовых адвентюр, продолжая классическими платформерами - Commander Keen, Duke Nukem!, Dangerous Dave, симуляторами - Test Drive, Formula1, F19 (культовее симулятора нету ваще в природе ) и заканчивая бриллиантами от Sierra (Space Quest1-3, Larry1-3, Gobliiins 1,2 (есть на русском - аммм! LucasArts (Maniac Mansion, Indiana Jones)...
    Да вопчем вот, наслаждайся:
    http://dosgames.ru/
    http://www.fdd5-25.net/gamez.php
    http://www.old-games.ru/
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    На проце нанесён логотип АМД. Проц 40-ка ножечный. Винт мой. Опрератива в панельках на мат. плате (SIEMENS). БИОС AWARD 286.
    На компе ещё нет блока питания (который я очень скоро приобрету)
    SID-Blaster/ZX
