Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Z80 Pipeline
    Activist Аватар для Higgins
    St. Petersburg
    Благодарностей: 153
    Question Z80 Pipeline
    Вопрос знатокам внутренней архитектуры Z80.
    На страничке
    http://www.z80.info/z80arki.htm
    сказано, что в Z80 выборка инструкции (fetch) и исполнение инструкции могут перекрываться по времени, т.е. фактически реализован конвейер.
    Более того, приведена временная диаграммка для этого случая.
    Все бы ничего, и можно было бы даже не обращать внимания на то, что о конвейере в Z80 я никогда не слышал, но вот только что автор понимает под исполнением инструкции? В оригинальном User's Manual я ни в одной диаграмме не вижу ни микросекунды какого бы то ни было исполнения. Вместо это ясно сказано, что инструкция выполняется в три машинных цикла M1, M2 и M3, где M1 - выборка, M2 - чтение памяти, M3 - запись в память. Единственное, что сказано об исполнении инструкции, - это то, что оно (вместе с декодированием) происходит на циклах T3 и T4 в пределах цикла M1 (выборка), и это же время используется для обновления динамической памяти.
    Мало того, на диаграммке по приведенной выше ссылке видно, что выборка первой инструкции длится 3 временных цикла. А в том же User's Manual сказано, что выборка всегда длится 4, 5 или 6 временных циклов, ни никак не 3.
    Кто-нибудь может прояснить ситуацию?
    ZEK
    данную статью я бы к примеру назвал бы не совсем точной
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    Благодарностей: 82
    с чего такое мнение ( про НЕМО ) ?
    St. Petersburg
    Благодарностей: 153
    Еще два вопроса о Z80.
    В User's Manual сказано, что значение младших битов регистра R увеличивается после каждой выборки инструкции, а старший копируется из старшего бита регистра A. Это нужно понимать так, что R инкрементируется после каждого M-цикла выборки или только один раз на инструкцию, после выборки всех ее оп-кодов?
    Второй вопрос о значении адресной шины во время активного ~RFSH. Если я правильно понял, A15-A8 в это время - это значение R (кстати, уже увеличенного или еще до увеличения?). А чему в это время равны A7-A0?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Higgins; 07.05.2007 в 11:16.
    Master
    Благодарностей: 3
    Насколько я помню, один раз за инструкцию, даже с префиксами. Хотя могу ошибаться - много времени прошло.
    Касаемо старшего бита - он просто сохраняется неизменным. Его можно загрузить по команде LD R, A. По этой команде R становится равным A, инкремент происходит уже на следующей команде.
