Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Spectrum 48 на 2x XILINX XC9572-15
    Master Аватар для ILoveSpeccy
    Germany
    Благодарностей: 400
    По умолчанию Spectrum 48 на 2x XILINX XC9572-15
    Ну вот, решил для своего творения отдельную тему создать.
    Вот, за основу решил взять схему от ReSpecT-2.
    Как посоветовал fan, в одной матрице будет синхрогенератор, во второй видеоконтроллер.
    Так как я еще не совсем разбираюсь в работе Speccy
    то у меня есть вопрос:
    Как мне правильно передать сигналы для работы видеоконтроллера из одной матрицы в другую?
    Имеются ввиду значения Ver_Cnt и Hor_Cnt...
    	-- VRAM routine
    process( CLK )
    begin
    	if CLK = '1' then
    		if Paper = '1' then
    			if ChrC_Cnt = 5 and Tick = '0' then
    				VideoRead <= '1';
    				VideoRead1 <= '1';
    			elsif ChrC_Cnt = 5 and Tick = '1' then
    				VideoRead2 <= '1';
    				VA <= std_logic_vector( "0110" & Ver_Cnt(4 downto 0) & Hor_Cnt(4 downto 0) );
    			elsif ChrC_Cnt = 6 and Tick = '0' then
    				VA <= std_logic_vector( "0" & Ver_Cnt(4 downto 3) & ChrR_Cnt & Ver_Cnt(2 downto 0) & Hor_Cnt(4 downto 0) );
    			elsif ChrC_Cnt = 6 and Tick = '1' then
    				VA <= ( others => 'Z' );
    				VideoRead1 <= '0';
    			elsif ChrC_Cnt = 7 and Tick = '0' then
    				VideoRead <= '0';
    				VideoRead2 <= '0';
    			end if;
    		end if;
    	end if;
    end process;
    Потом, если все получится, то хочу собрать что-нибудь нормальное на XC95144XL в корпусе TQFP100. Только вот незнаю как это дело паять .
    Master Аватар для KingOfEvil
    Москва, Ногинск
    Благодарностей: 51
    А на одной cpld нельзя? 48к движок прекрасно влезет в 7128 вместе со всеми наваротами, останется только довесить ram, cpu и rom. Итого 4..5 микросхем + их обвязка и много-много радости.
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    Я прально понял что нужно лишь передать значения дешифраторов торчащих на Ver_Cnt и Hor_Cnt ?
    На самом делеле это проще пареной репы . Самое сложное поставить чип ровно на контактные площадки Далелее замазываем ножки канефолью (растворённой в спирте) ооооочень жирным слоем (в несколько проходов). Чтоб чип не убежал припаиваем несколько крайних ножек на каждой стороне так лево как умеем . Далее так же припаиваем все остальные ножки . В результате такого бэзпредела будет туча слипшихся ножек (это нормально ). Устроняются сопли на ножках с помощь спец многожильной проволоки(медная не лужёная пропитанная канифолью) для отпаивания - solder wick(паяльный тампон ) aka soldering remover . Для данного процесса желательно применять паяльник с жалом аля отвёртка . А так же перед процессом снятия соплей нужно сново нанести жирный слой канефоли .
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    Благодарностей: 82
    Wink Почти так же...
    ............. Для данного процесса желательно применять паяльник с жалом аля отвёртка . А так же перед процессом снятия соплей нужно сново нанести жирный слой канефоли ...........
    На самом деле все проще....
    Береццо паыяльная паста "Паста для пайки SMD компонентов" ( в любой лавке продаеццо ),жирно мажеццо.
    Потом паяльник а ля отвертка,тольк не широкая.... на нее берешь немного олова,макаяшь пояльник в обыкновенную канифоль,и,неторопясь,но и не медленно с 1 по 25 ногу ведешь не останавливаясь ( движение вдоль корпуса ) но по краю ног. как бы жалом и на ногах и на печати...при нормальновыбранной температуре,наманой пасте,наманой затоочке жала - у тебя не долджно быть соплей воопщче.
    Но,правда,для этого должна быть кой какая сноровка....
    Несколько лет на военном заводе,несколько тысяч ( а может десятков ) распаяных планарных микросхем 133 и 533 серии дают о себе знать....
    Germany
    Благодарностей: 400
    Попробовал... оказывается не все так просто... Передавать оба значения в другую матрицу могу по 12 проводам (2 х 6 бит). Может существуют способы проще???
    К сожалению с Альтерами у нас тяжело.
    Xilinx есть со 108 ячейками, но найти не могу, а 144 ячейки только в TQFP
    А кто нибудь пробовал платы для таких микрух сам делать???
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 08.05.2007 в 02:02.
    Москва, Ногинск
    Благодарностей: 51
    Ну и не проблема. Или у вас с изготовлением плат тоже тяжело???
    Сам видел плату, сделанную ЛУТом под м/сх с шагом 0.635. И знаю лично маньяка, котороый такие платы умеет делать. Но, как он говорит, проще заказать, потому как ЛУТ очень трудоемкое занятие. Уходит несколько дней, чтобы сделать сложную плату аккуратно.
    Veteran Аватар для icebear
    Германия
    Благодарностей: 7
    Кто сказал? Пожалуйста, conrad.de или rs-components.de (например http://www.rsonline.de/cgi-bin/bv/rs...ape&Nr=avl:de), только вот все эти цплд зело мелкие и дорогущие, посему мой совет, забей на них. В reichelt (за всеми подробностями в ПС) "лежат" третьи спартаны за 12 евро на 50К вентелей, есть в QFP100 и есть в QFP144 (упомнятуый MAX7128 самый тромозной стоит больше). Да, распаять будет сложнее, но не сложнее, чем ту же XC95144 (на крайняк попробуй в любой телемастерской спросить), зато полигон для экспериментов огромный. А ещё лучший совет - купи борду В ebay иногда проскальзывают, уходят где-то за 60-90 евро.
    Germany
    Благодарностей: 400
    Да с платами проблем нет, только 30EUR за плату я отдам когда разберусь с работой Speccy и когда разводка окончательно будет готова... А пока, для тестов, утюгом катать или фоторезист.... Впереди еще флопик и GS.... Да и вообще, пока рановато...
    Спасибо за книги!!! Та, что про VHDL очень хорошая.... Нашел еще пару других.... Короче учу
    Я про Спартан уже думал, но он с пятивольтовыми пегелями не работает а эмулировать Z80 крутости прока не хватает
    Короче заказал только что XC95144XL в TQFT100 корпусе за 9,50EUR.
    Буду дерзать....
    p.s. Ты пробовал T80 (http://www.opencores.org/cvsweb.shtml/t80/rtl/vhdl/)на спартане???
    Германия
    Благодарностей: 7
    Это где ты за 30 увидел? Покажи сладкое место Я в своё время искал, двустороние с маской не ниже 45 были.
    Именно VHDL? Монстр Я когда почитал про верилог, сразу убежал от VHDL
    Ну возьми второй, они там тоже есть. Тока дороже чуток. Зато забудешь до поры до времени об экономии вентелей.
    Буду дерзать....
    Поглядывай в ebay. Там иногда проскакивают камни. Кстати, могу подарить один-два XC4000. Тока это старые камни, зело старые. Вроде как с 6-й ISE поддержки нету для них, надо на сайте Xilinx старую версию ISE брать (они там есть).
    Нет ещё, но пробовал камрад alexfreed (вот здесь http://zx.pk.ru/showthread.php?t=2410). Стукнись к нему, он тебе код даст целого Спектрума, погоняешь в ISE. Или на его сайте должен быть код вроде. Короче его пытай.
    ЗЫ: Всё таки подумай о приобритении борды, очень ускореят процесс (если детей и жён под боком нет, как у меня )
    Последний раз редактировалось icebear; 08.05.2007 в 11:50.
    Germany
    Благодарностей: 400
    Может кто подскажет:
    какое напряжение (3.3V или 5V) надо подавать на VCC-pin JTAG-кабеля???
    С 5-вольтовым чипом подавал 5V. Теперь чип на 3.3V....
  1. Altera (Cyclone3?) или Xilinx (Virtex5?)
    от Vladimir Kladov в разделе Unsorted
    Ответов: 119
    Последнее: 13.02.2007, 18:53
