Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Игры в образах dsk на MSX
    USSR
    В MSX DOS запускной файл - .com.
    А не .BAS или ещё что-то.
    Для верности спроси в RU.MSX Fido.
    Мне как-то прислали образ диска MSX, так я его в конце концов запустил на реале (кажется, это был Ball Quest).
    То есть у диска может быть собственный загрузчик.
    Последний раз редактировалось Wlodek; 06.05.2007 в 02:20.
    Guru Аватар для fan
    Цитата Сообщение от mig'95
    Вот и весь вопрос - как из MSX Basic получить доступ к содержимому Disk Drive A?
    Из своих наблюдений -
    Диск долже "запускаться" сам , после ребута . Иначе на нём отсутствует дос Либо вааще нет ПЗУ с досом в текущей конфигурации компа . Нужно проверить есть ли вааще реально работающая конфигурация в эмуле , содержащая все накрутки и ПЗУшки (они скачиваются отдельно).
    Не помню какая конкретно разновидность компа является самой каширной , но должно фурычить это - "MSX2+ Sony HB-F1XV" .
    С рашен MSX лучше не связываться ибо клавиатура будет конкретно перекракозябрена
    Кстати у тебя под какими виндузаму эмуль фурычит ?
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    BlueMSX 2.6.1 это лучший эмулятор MSXов если в нём чтото не работает, то в других и подавно не будет.
    где вы вообще нашли игры для MSX в дискетах, ссылкой не поделитесь?
    ВСЕ ! игры для MSX1 и MSX2 можно скачать на:
    http://www.emu-land.net/computers/msx1
    http://www.emu-land.net/computers/msx2
    игры для MSX1 в виде *.ROM файлов
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Пользуюсь эмулятором:
    RuMSX - MSX-Emulator, V0.28:
    При запуске без указания образа диска выходит в меню BASIC.
    После указания образа диска и рестарта происходит автоматический старт
    и выход на стандартный промт, например A:>
    Дальше все как в MSDOS.
    Выложи один из образов диска, которые у тебя не стартуют, разберемся.
    Guru Аватар для fan
    Автоматически после перезагрузки эмуля запускаются только
    Не загрузки эмуля , а перезагрузки эмулируемого компа
    По команде files здесь выдаётся I/O Error, а по команде DIR - Syntax Error. Может быть нужно ставить отдельно MSX-DOS или CP/M? Или MSX Basic - это и есть MSX-DOS?
    Эти команды фурычат только в досе , забей на эти диски , юзай нормальные .
    Есть у меня ещё 98-я, но на ней я не проверял. Да и есть у меня смутные сомнения относительно работоспособности blueMSX под ней.
    Если не шибко ломает , то проверь плиз под 98 (у меня blueMSXv261 под 98 не запускается... я думаю из-за того что до неё торчала более древняя версия и где то поднакакала).
    Все раритеты покоятся в пиринговых сетях. Конечно поделимся: Ссылка
    Попробуй это -
    http://www.planetemu.net/index.php?s...nus&machine=38
    Я только там нашёл ZZZ-UNK-XAK 3, THE TOWER OF GAZZEL (PRECIOUS PACKAGE).
    Добавлено через 1 час 21 минуту
    terramex.rar
    Мда , его даже DiskMgr не признаёт , и размер файла больше обычного (сравни с рабочими). У меня есть подозрения что фаил битый или диск имеет невиданный формат (аля хакерский изврат) вчём я сомневаюсь .
    Последний раз редактировалось fan; 08.05.2007 в 03:28. Причина: Добавлено сообщение
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Цитата Сообщение от mig'95 Посмотреть сообщение
    ... Как выяснилось, большинство образов dsk из моего архива всё-таки грузятся и работают. Нерабочие же составляют примерно 30% от всего архива. Но выложенный terramex.dsk и остальные всё равно остаются загадкой: blueMSX их не признаёт, однако и Spectaculator (я и в нём попробовал на всякий случай) не понимает их тоже.
    Странно, но в начале образа этого диска добавлен один 128 байтный блок и в конце еще 256 байт.
    После удаления этих блоков диск запустился и DiskMgr его признал.
    Кинь еще какой нибудь из образов, которые не запускаются, надо понять система ли это.
    Последний раз редактировалось caro; 03.04.2011 в 18:13.
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Вот, наковырял 10 нерабочих игр.
    На первый взгляд только один образ кажется немного странным - bebop.dsk
    Для пробы проверил диск Blade Lord (1997)(Parallax).dsk
    Диск не имеет автостарта и поэтому вываливается в Basic.
    Для запуска надо набрать команду: load"blade.ldr",r<ENTER>
    С остальными думаю та же история - на диске нет файла автостарта - autoexec.bas
    Кстати в BASICе команда для просмотра каталога диска: FILES
    Для запуска файла, например на диске BEYOND...dsk,
    надо выполнить команду: load"beyond.bas",r
    Посмотрел все образы:
    1) Два диска битые: bebop.dsk и Leaver Skirts ...dsk
    2) Три образа требуют удаления 128-ми байтного начального сектора.
    После чего успешно запускаются с автостартом:
    sorcery.dsk
    substripper.dsk
    wboy.dsk
    3) Остальные запускаются вручную, указанным выше способом.
    Guru Аватар для fan
    autoexec.bas
    У меня именно autoexec.bas не стартует (толи дос не подходящей версии, толи ПЗУ) , хотя я один раз встретил именно autoexec.bas (с васиком внутри).
    Поэтому я делаю autoexec.bat (обычный текстовый фаил) с содержимым типа basic ИМЯ_ФАЙЛА.BAS для запуска васик прог.
    Если запускной фаил с расширением .com , то нужно лишь написать имя файла без расширения (иначе не запускается).
    Достал сегодня свой старенький компик и попробовал его подключить.
    Вах , снимаю шляпу
    win98JP вероятно как-то связан исключительно с особенностями кодировки и надеюсь что всётаки всё под 98 фурычут . (у меня два варианта эмуля - blueMSXv261.zip и blueMSXv261_sse.exe не один не фурычит , сразу вылетают или намертво вешаются).
    Файлы для инсталяшки можно взять из инсталяшки м$-офиса (не помню как зовутся, но как то характерно %) ).
    Вот кстати вспонился сайтик с клёвыми демонстрашками и недописанными игрушками - http://vscreen.hypercu.be/ (там ещё есть прикольный тул позволяющий делать многоцветные тайлы спрайтов путём распиливания на несколько малоцветных).
    Guru Аватар для fan
    Мда попробовал у одного товарища blueMSXv261.zip на win98 , чёрт... , всё фурычит . У себя реньше пробовал стирать в реестре всё что отзывается на эроглифы blueMSX , не помогало... Чего еще прибить кроме виндузов не знаю
  1. Игры - мифы...
    от ice'di^triumph в разделе Игры
    Ответов: 33
    Последнее: 01.09.2007, 11:07
  2. Разыскиваются игры!
    от music-man в разделе Игры
    Ответов: 25
    Последнее: 16.05.2007, 20:58
  3. Ищу название игры
    от stels в разделе Игры
    Последнее: 03.05.2007, 09:46
  4. Критика на ZX игры
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 24
    Последнее: 09.11.2006, 10:34
  5. Игры с мультиколором
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2005, 03:05
