Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Кто конвертнет ПЗУ Спектрума-128 в ANSI C?
    Guru Аватар для andrews
    201
    179 сообщений
    По умолчанию Кто конвертнет ПЗУ Спектрума-128 в ANSI C?
    Собственно Subj.
    Member
    т.е. перепишет каждую процедуру в ISO99-C функцию? Если это для проекта P.R. любопытные вещи у вас творятся...
    201
    179 сообщений
    Для того, чтобы отвязаться от процессора z80 в Васике и далее по восходящей. Мне хочется разгрузить z80 и загрузить Blackfin.
    Member
    толкового начинающего/средней-руки кодера с опытом ZX и документацией по ПЗУ, месяц работы - будут предварительные результаты. Ты отказался от сотрудничества с P.R.? Или он вообще скрылся? А то ведь это по его части.
    201
    179 сообщений
    Там работы на 10 P.R. Он со мной не договорился ни о чем.
    Member
    нужно либо очень много человеку заплатить, чтобы он за это взялся,
    либо очень сильно заинтриговать, но тут без гарантий. Забьет через неделю и кердык.
    В том и в другом случае нужны технические подробности... Легко написать ОСь на Сях, в какой-то мере похожую по организации на ОС Спек48/128. Но никакой совместимости с софтом ZX не будет. Разве что с программами на Бейсик. И то, если последние не обращаются по адресам. Т.е., если в них нету POKE, PEEK, RANDOMIZE USR... Можно конечно, эту задачу решить, но будет полный огород. Можно даже сделать некоторую совместимость с софтом ZX - но это будет ультраогород - в этом случае честнее портануть Linux и воспользоваться эмулятором. Но и это чушь - т.к. ничего интересного тут нет.
    Вывод, либо забей, либо расскажи как ты видишь процесс "конвертирования ПЗУ в Си" Может какой-нибудь маньяк и решится взяться..
    Последний раз редактировалось stop-7; 07.05.2007 в 05:32.
    201
    179 сообщений
    Нужна полная совместимость, включая системные переменные. Переговоры с маньяком готов провести в реале.
    ZEK
    А можно поинтересоваться (верней, даже сказать, как Вы это себе представляете) как можно портировать ПЗУ 128 спека (SOS,B128,TR-DOS) на ANSI C с полной программной совместимостью c чем?? (процессором Z80 или совокупности Z80 + архитектура спектрума) если:
    -Невозможно добиться тех же таймингов так как проц другой (так как уже отсуствует критерий по которому можо измерять время исполнения какого либо участка)
    -ПЗУ представляет из себя набор из 16384 байт в общей сложности и программисты часто входили в середину подпрограммы (особенно при прямом доступе к ВГ93)
    -подпрограммы как таковые официально не документированных их границы нашли дизасемблером (кроме разве что TR-DOS вызовов и некоторых RST)
    1 и 2 пункт не позволяет сделать полной совместимости в принципе (с моей точки зрения, по крайней мере) да и частичную совместимость делают весья туманной.
    РS. Думается мне это не в искуство писать нада было, а создать ветку специальную - Сада-маза
    PPS. Не в коем случае ничего личного просто пытаюсь понять. (как говориться понять задачу это уже на 50% сделать её)
    201
    179 сообщений
    Я не Скутин, я Савичев. Что значит "лезли в середину"? Значит и этот кусок был функционально осмысленен и самодостаточен. На С это отдельная функция, а другая охватывающая содержит её вызов. Надеюсь понятно, что тормознуть что угодно это не проблема, в отличие от ускорить. Почему мы переписываем через функциональность? Раньше писался эмулятор проца и в него загонялся готовый код. Но ведь можно и по другому. Для программ использовавших системные переменные, системные функции абсолютно все равно, что изменится их "реализация". В нашей системе z80 не будет знать, что вокруг него вместо привычного железа, какое-то другое. Реализация не суть важна, лишь бы была функциональная идентичность. А переделав части приращенные к старому железу мы и осуществляем эффективную подмену. Делаем мы это с двоякой целью:
    упрощение схемы;
    наращивание функциональных возможностей.
    Людям не придется целиком переучиваться, только, если они захотят - доучиваться и в этом несомненный плюс такого подхода.
    Activist
    Kyiv/Ukraine
    А в чём смысл, вообще, подключения реального z80 к GPIO Blackfin ?
    Имхо, программно Blackfin сможет эмулить 3,5-7Mhz спек, хоть и будет довольно загружен работой.
    Есть ли VisualDSP в свободном доступе?
  1. Дисководы от PC для Спектрума
    от Vitron в разделе Разный софт
    Последнее: 29.03.2010, 23:18
  2. Монитор для Спектрума
    от Ovvnex в разделе Изображение
    Ответов: 146
    Последнее: 26.08.2008, 15:47
  3. БП вашего спектрума
    от newart в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее: 17.01.2007, 12:52
  4. Удовольствие от Спектрума?
    от Virtex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.04.2005, 23:32
