Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Сброс в 0 страничку для Пентагона-128
    По умолчанию Сброс в 0 страничку для Пентагона-128
    Не хотел дублировать тему, написал в "Пентагон-128", но похоже что "приевшиеся" топики никто не читает...
    Буду делать сброс в 0 страничку. Прочитал статью в Абзаце и понял что я кое-чего не понимаю. Какой смысл элемента D83.4 (выводы 11 - 13)? Логика такова, что на момент наличия 1 на A14 или A15 мы принудительно отключаем ПЗУ TR-DOS, вне зависимости от каких-либо других сигналов. А зачем?
    Более того, "Схема 2", приведенная в этой статье, вообще неработоспособна, ибо при /DOSEN = 0 (0-я половина ПЗУ) на 11 выводе D83 тоже 0, а следовательно на выводе 6 D84 1, который насильно утащит ROM2 в 1, и все равно получим 1 страничку ПЗУ вместо 0.
    Или я вообще серьезно чего-то недопонимаю?
    И за счет чего в немодифицированной схеме производится установка состояния D76.2 при Reset (DOS отключается, /DOSEN = 1, ROM2 = C36)? Я в упор ничего не вижу на эту тему. Или же на самом деле состояние триггера DOS не меняется, и нажав Reset в момент подключенного ПЗУ TR-DOS мы вывалимся в TR-DOS, как в 48кб Спеке ?
    Я фигею, все Пентагоновские схемотехники вымерли???
    KOE, ау!!!
    ZEK
    Пентагон какой??
    На данный момент я знаю 5 штук их пиричем 2 от КОЕ
    И еще так информация к размышлению, прыгать в TR-DOS можно тока из BASIC48
    1. Я знаю что прыгать в TR-DOS можно только из бейсика-48.
    2. Пентагон - классика 1991 года.
    ZEK
    Если прошить ПЗУ
    так
    00 - пустая банка
    01 - TR-DOS
    10 - B48
    11 - B128
    то все правильно работает (по схеме пентагона с сайта Pentago1204.narod.ru)
    PS. А шо за статья дай хоть почитаю (номер абзаца), а то я непонял что ты непонял
    Последний раз редактировалось ZEK; 10.05.2007 в 11:45.
    Master Аватар для KingOfEvil
    Москва, Ногинск
    KOE, ау!!!
    Что пишут в Абзаце, может и не работать, или работать исключительно на машине автора.
    Как правильно сделать сброс в 0-ю страницу - см. на схему электрическую принципиальную Pentagon-1024sl 2.2. Там все отлажено и проверено на двух десятках компов.
    Уже год как схема в нете лежит...
    Последний раз редактировалось KingOfEvil; 10.05.2007 в 11:51.
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
    Вот статья: http://abzac.retropc.ru/content?id=402
    Я знаю как прошивается ПЗУ. Что я не понял - написано в исходном письме, там несколько вопросов. Мне нужны ответы именно на них. :-)
    Activist
    Курск
    это моя статья, вопросы по адресу demon_zx(sobaka)mail.ru
  1. схема турбы для пентагона
    от lvd в разделе Pentagon
    Последнее: 28.03.2012, 22:36
  2. Ремонт Пентагона
    от geners в разделе Pentagon
    Ответов: 56
    Последнее: 29.11.2011, 09:47
  3. Доработки Пентагона 128
    Последнее: 09.07.2007, 10:14
  4. Проблема Dallas+SMUC=сброс часов.
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 19
    Последнее: 25.12.2006, 12:45
  5. Ответов: 2
    Последнее: 16.12.2005, 14:32
