Показано с 31 по 40 из 44
Тема: Звездное наследие
  1. #31
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    279
    207 сообщений
    12 Post(s)
    Slider, игру взломали и перепаковали SoK
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #31
  3. #32
    Guru Аватар для Slider
    г. Черкассы, Украина
    1,241
    323 сообщений
    А картинка-то откуда?..
    Ave ZX!
  4. #33
    1,179
    775 сообщений
    из рассказа про игру в спектрафоне (кажется 10ый номер,где была демо версия).
  5. #34
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Такая просьба.
    Хотел людям показать, как срабатывает защита.
    Что я сделал:
    - скачал этот https://vtrd.in/full_ver/ST_INHER.ZIP образ (я так понимаю, он именно с защитой),
    - скопировал первым попавшимся копировщиком в эмуляторе на "новый диск",
    - сохранил получившийся образ,
    - запустил с него игру.
    НО. Защита не сработала. Л. Тейлор ничего не сказала мне про пиратство и я спокойно убрался с острова "О".
    Отсюда просьба к знатокам. Кто-нибудь может изготовить мне образ, на котором защита СРАБОТАЕТ?
    Заранее спасибо.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    1,179
    775 сообщений
    игра разделена на части и в каждой (случайным образом) вызывается проверка.
    по её результату что-то меняется.
    1 тонет катер
    2 нет какого-то объекта ?
    3 ???
    когда она вызывается (после загрузки или при конкретном условии) я не помню
    Последний раз редактировалось goodboy; 19.08.2018 в 12:02.
  7. #36
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    У меня, вроде, есть оригинальный диск. Покупался на Юноне (Питер) у официальных распространителей сразу после выхода релиза. Если там защита позволяет сделать TRD средствами самогО Спекка, то вполне могу попробовать. Хотя, насколько я помню, там что-то с форматом дорожек мудрили...
    p.s. Вот кто бы сделал версию этой замечательной игры, которая бы без проблем грузилась и работала со СМУКа. На VTRD нет ни одной такой версии (портится графика, чёрные экраны, вообще не грузится, сбрасывается). Подозрение на использование под свои нужды буфера принтера (#5b00...#5bff).
    МГТФ - любимый провод!
  8. #37
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    1 тонет катер
    3 ???
    А вот оно как. Про случайность я не знал. У меня в 90х вроде б стабильно Л. Тейлор предупреждает об использовании пиратской версии, а потом тонул катер. Я думал, так всегда. Тогда придется забить. Спасибо за информацию.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    Black Cat / Era CG, Step сами выкладывали на своём сайте образ со снятой защитой. Скорее всего это он. У меня есть оригинальная дискета с защитой могу попробовать снять образ.
  10. #39
    Activist
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    SoftLight, двумя страницами ранее лежит образ:
    http://zx-pk.ru/threads/534-zvezdnoe...l=1#post116456
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  11. #40
    1,179
    775 сообщений
    бегло посмотрел - исправить можно. только нужен стимул.
    интересует фирменная дискета с НЛО-1.
    и вроде действительно было несколько? версий.
    спешно фиксили после выхода игры.
    вспоминаю что в одной кажется ягоды на кусте (для восстановления здоровья) были бесконечные.
    Последний раз редактировалось goodboy; 19.08.2018 в 15:25.
