Показано с 1 по 10 из 10
Тема: В чем фишка ?
    Banned
    По умолчанию В чем фишка ?
    http://www.crashonline.org.uk/73/cd.htm
    вот такой вот сидиром.
    Но самое интересное - читаем описание
    The cable connects from the headphone socket of your CD player (the cable has a 2.5mm jack attached, but a quarter inch jack adapter is included) to the joystick port on your Speccy. The 'box of tricks' which was originally going to stick out half way along the cable has now been condensed and sits inside the joystick plug.
    At the heart of all this technology is a good old cassette: the system requires an initializing program to be loaded from the supplied cassette to prepare the Speccy, though it is a very quick load. Additionally, it helps you set the volume on the CD player correctly - you first turn the volume down to zero, then as track one plays, slowly increase it until the screen turns from green to red. It should all work fine now...
    To actually load in a game select a track, say track 8 for Dizzy, just select 'load' on the screen and press track 8 and then Play on the CD player. When it's loaded, disconnect the cable from the joystick port, plug in your joystick and play. Should you leave the cable in the port, the game could welt play itself, getting directional information from the CD player!! Games load in roughly 30-40 seconds, not the ever-so-quick 20 as originally thought.
    Не понимаю... Как они через порт джойстика загружают это все ? То есть явно написано - грузится - коротенький загрузчик, потом ОЧЕНЬ быстро с плеера через порт джойстика грузится игра. В чем фишка ?
    Брр...
    Так, подумаем...
    Джойстик - это 5 бит, верно? А что если в кабеле стоит ADC? Тогда мы получаем 5-битный параллельный протокол. CD - это не магнитофон, поэтому ошибок нема.
    Любопытно почему они не догадались начальный загрузчик записать на 1 трек того же CD...
    В общем это ИМХО дальнейшее развитие идеи с CD Turbo Load.
    Activist Аватар для DVS
    Екатеринбург
    Скорее всего 4 бита под данные и 1 под строб.
    Плюсы: скорость
    Минусы: некуда сохраняться, грузить можно только образы памяти.
    Magic 05/128Кб/AY/kempston mouse/FDD 5.25/ext keyboard/minitower
    "ZX FlashTaper" developer : тут
    1,178
    774 сообщений
    у меня есть этот CD
    судя по лоадеру который грузится с кассеты,при загрузке с порта кемпстон/синклер опрашивается один бит - как с мафона
    у меня грузится с CD не получилось,нет фирменного переходника
    судя по схеме кемпстона при нажатии подаётся +5v на вход микрухи,я пробовал подавать сигнал на нужный бит - ничего не получилось
    Banned
    Там есть загрузчик у каждой игры! То есть перед каждой.
    Маленький аудио-трек, а потом идут данные через ADC. Кстати о 4+1 битах мне тоже идея пришла. Да, образы памяти получаются, именно так.
    То есть игрушку надо будет перегонять в некий третий формат.
    Когда-то давно HalfElf делал, если не ошибаюсь, приблуду, которая SNA и Z80 форматы позволяла грузить через TR-DOS.
    Здесь мысль такая же - грузим короткий загрузчик, а потом пищим в ADC все остальное. Хорошая идея для перегона Z80 и SNA на реал.
    Но FlashTaper - оно правильнее в той реинкарнации, что есть. Заморачиваться с перегоном ... Ну не знаю.
    P.S. а я все думаю, чтож я в торрентах, да в осле не могу найти этот образ диска для коллекции.. А оказывается к нему еще и железячка идет. Загрузка, я так понимаю, через Sinclair -1/2 джой, потому как кемпстона у родного спека нет =).
    Интересно, с какой скоростью нужно стробировать данные, чтобы обычный не турбированный процессор это все сжевал ?
    Добавлено через 1 минуту
    у меня есть этот CD
    вот по этой картинке я и искал инфу =)
    Последний раз редактировалось F0lken; 10.05.2007 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
    Banned
    кстати в эмуле RealSpectrum есть поддержка загрузки с этого диска,я подставлял рипнутый WAV но ничего не получалось.
    а что есть ADC ?
    аналогово-цифровой преобразователь
    Слушай... а у тебя есть какие-нибудь продвинутые средства снимания образа диска типа Alcholol 120% ? снял бы ты образ чтоли со всеми сабченналами и прочим барахлом (в формат mdf/mds), паканул бы, да выложил... на какую-нибудь рапидшару.... или еще куда.
    Сорри за оффтоп, но вообще идея поюзать сей диск весьма интересна.
    Banned
    Врядли модераторы одобрят обсуждение форматов CD и методов их сдампливания. Посему отвечу в личку, как доберусь до работы =).
    Нет, там подается 0.
    1,178
    774 сообщений
    в общем так: первый загрузчик грузится с кассеты,в нём выбирается порт джойстика,дальше с CD на обычной скорости грузится блок (см.TRD) в него передаются данные о порте и идёт дальнейшая загрузка в алгоритме которой я ещё не разобрался.
    kempston A,#10 BC,#F71F
    sinclair A,#02 BC,#F7FE ; то есть левый
    jp #8000
    Banned
    Итак, благодаря GoodBoy каждый желающий сможет теперь скачать обсуждаемый здесь фетиш, а именно - Сodemasters Games CD (или как он там зовется)
    Тему создам в разделе "Игры", похоже, что вопрос переходит полностью в софтварную плоскость.
    Добавлено через 1 час 35 минут
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=5424
    Последний раз редактировалось F0lken; 18.05.2007 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение
  1. [FWD] Фишка
    от Alexey Ivanov (500:95/100) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 04.05.2006, 19:12
