Показано с 1 по 9 из 9
Тема: управление в Ball Quest
    Guru Аватар для moroz1999
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    По умолчанию управление в Ball Quest
    любопытный вопрос: в сабже в полёте можно менять направление движения? то есть так: подпрыгнул, в полёте отклонился влево или вправо?
    судя по встроенной демонстрации - можно, но у меня почему-то не получается.
    Рязань
    В полёте направление менять нельзя. Единственная хитрость, какая вообще есть в игре, - если во время касания нажать кнопку "влево" (или "вправо") на очень короткое время, то она сработает вдвое слабее.
    Guru Аватар для CHRV
    Одновременное нажатие клавиш!
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    так, мнения разделились
    тогда уточню:
    вот стоит мяч на земле. нажимаю вверх, он отрывается от земли и летит вверх без отклонения. пока не приземлился, нажимаю влево-вправо, не реагирует.
    если предварительно разогнаться на земле, и потом нажать прыжок, то прыжок происходит по направлению движения.
    может у меня с клавиатурой что? я особо не успел напробоваться еще, но в вольфе всё было ок.
    если так и задумано, то тренироваться мне еще и тренироваться, потому что пока дальше второго уровня не продвинулся
    Добавлено через 9 часов 14 минут
    музыка в Ball Quest под turbosound??
    Последний раз редактировалось moroz1999; 14.05.2007 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
    Activist Аватар для Fishbone
    Владивосток
    20
    12 сообщений
    как мяч остановить чтоб он не прыгал???
    ---------- Post added at 20:43 ---------- Previous post was at 20:41 ----------
    после этой игры приходится эву с розетки выдергивать, через ресет в меню не выходит и пробел показывает что заел даже если клаву отключить... вот такая печаль
    ZX Spectrum Evolution
    СЮБОР SB225-B
    2:454/26.3
    Veteran Аватар для Crash Nicker
    г. Кривой Рог
    Угадал!
    Рязань
    Ресет+0 тоже не выходит?
    NB: только у тебя одного глючит, у остальных работает.
    Владивосток
    20
    12 сообщений
    Вобщем принес другую клаву и заработало. Странно, так как клава рабочая и в других играх пробел исправно работает. Мистика....
    ---------- Post added at 00:53 ---------- Previous post was at 00:46 ----------
    сглазил, тоже самое началось, скачит без остановки. качать игру пробывал с разных сайтов все одинаково.
    СЮБОР SB225-B
    2:454/26.3
    Владивосток
    20
    12 сообщений
    Нашлась причина!!!! Пользователь с ником Bekuz подсказал.
    Оказывается дело в прошивке (ERS v0.44 BaseConf 29.09.11)
    Обновил и все заработало
    СЮБОР SB225-B
    2:454/26.3
  1. Ball Quest for MSX
    от alone в разделе MSX
    Последнее: 17.06.2007, 22:07
  2. Ball Quest.............
    от GNTB в разделе Игры
    Последнее: 14.04.2007, 04:50
  3. управление питанием под win2000
    от goodboy в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.12.2006, 11:01
  4. Управление эмулятором из zx-программы
    от Spectre в разделе Эмуляторы
    Ответов: 42
    Последнее: 29.08.2006, 12:58
  5. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
