Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Чанки 4*4
    Guru Аватар для moroz1999
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    По умолчанию Чанки 4*4
    Вопрос простой: как лучше выводить на экран чанки 4*4? Интересуют разные методы, но более всего хочется найти разумный компромисс между скоростью и размером.
    Сколько градаций имеет смысл использовать? Можно ли обойтись меньшим количеством, чем 16? Есть ли смысл?
    Сейчас думаю, что имеет смысл все варианты совпадений чанковых пар в знакоместе просчитать заранее и хранить отдельной таблицей:
    При количестве градаций=16, количество пар будет 16*16, каждая по 4 байта, итого килобайт на таблицу.
    Можно ли как-то выводить такие пары стеком? есть ли смысл?
    Имхо, стоит сразу выводить горизонтальными рядами толщиной в 1 пиксель, чтобы не пересчитывать каждый раз адрес следующей строки экрана?
    Или есть какой-то более продуманный и оптимальный метод?
    Готовые процедуры не особо интересуют, потому что самостоятельная реализация даёт немалую часть удовольствия, да и для обучения гораздо полезнее
    Может быть, кто-то вспомнит готовые статьи с теорией?
    Member Аватар для Krenon
    Хорошая статья была в DoD#2. Ещё в SNG#2 Senat писал, что надо делать буффер 38*256, кстати такой использовался и в гоа и в рефреше.
    C Nonsense in BASIC, 0:1
    Veteran Аватар для Sinus
    Belarus, Grodno
    ой, 100 лет назад это было
    градаций меньше чем 16 использовать смысла нет, если не надо только сильно экономить память.
    буфер ИМХО оптимальный - 32x64. напальм, догма, ещё куча демок.
    смотря что будет приносить большие затраты по времени, либо INC H (D, B) на переход на следующую строку в экране, либо просчёт адреса чанка
    если я правильно помню как делал, то забирать из чанкового буфера надо через стек, а на экран валить через LD (HL),r
    спойлер:
    LD SP,BUFEND
    DUP 32*32
    LD DE,#4000 ; адрес в экране
    POP HL
    LD A,H
    ADD A,#xx
    LD H,A
    LD A,(HL):LD (DE),A:INC H:INC D
    EDUP
    данные в буфере предполагаются валидными.
    кстати, немного извратив методу, можно избавиться от
    LD A,H
    ADD A,#xx
    LD H,A
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    Иногда делается набор процедур (256 штук) для вывода половинки знакоместа по вертикали. Входной буфер анализируется и строится стек. Потом просто делается возврат по стеку. Туда же пихаются вызовы процедур пересчета адреса. Получается весьма быстро, но затраты на построение стека...
    Дзержинск (DustCity)
    Например так:
    (большие затраты памяти, хорошая скорость)
    чанки хранятся по одному в байте
    таблица буфера имеет размер 64*48 линейный
    из него берем через стек два значения: левый чанк в знакоместе и правый, соединяем их со смещением в 4 бита - получаем байт 0..255
    по нему из таблички переходов берем адрес перехода на построение текущего значения чанков
    типа вот процедура вывода:
    chunkXXX ld a,h
    ld (hl),nn
    inc h
    ld (hl),nn
    inc h
    ld (hl),nn
    inc h
    ld (hl),nn
    ld h,a
    jp ret_adr
    Адрес следующей строки берем тоже из таблички
    Добавлено через 1 минуту
    выводить по половинкам неоптимально!!!!
    в любом случае как бы не хранился сам буфер с изображением выводим сразу и правую и левую половинку знакоместа одновременно!!!
    Добавлено через 3 минуты
    Вся эта процедура будет занимать порядка 6K
    Последний раз редактировалось TmK; 21.05.2007 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    Столько демок понаписно, а вы тут велосипед изобретаете.
    Harm смотрите и прочие демки от TBK/4D.
    И CJ молчит, демку наверно пишет?
    Точно помню алонкодер в своем журнале писал полезные вещи по поводу чанок и 2d эффектов.
    Последний раз редактировалось newart; 21.05.2007 в 15:14.
    Banned Аватар для psndcj
    triebkraft
    пишу - пишу =)
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    всем спасибо, будем пробовать
    145
    61 сообщений
    Все что напробуешь посылай на Di:Halt!!
    Давно бы уж создали команду ZX.PK.RU и сделали демку :-)
    Если не ошибаюсь - в прошлом году так поступили democoder.ru
