Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЗУ_проверка содержимого знк.
    Member Аватар для tasman
    Великий Новгород
    По умолчанию ПЗУ_проверка содержимого знк.
    Товарищи,подскажите адресок в ПЗУ следующей процедуры.
    Она проверяет содержимое заданного знакономеста.
    Т.е. указал координаты - call ???? - на выходе получаем код символа,находящегося в данном знакономесте.
    Master Аватар для Vladimir Kladov
    17 сообщений
    разве есть такая? что-то не припомню
    Member
    Владивосток
    Так нет такой процедуры в ПЗУ
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    279
    207 сообщений
    12 Post(s)
    а какже тогда
    if screen$(x,y)="x" then
    Великий Новгород
    Если не трудно,предоставьте следующие данные:
    - по какому адресу вызывать (call ????)
    - куды пхать входные данные
    - откуда берём результат
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    адрес точки входа в районе #2668
    советую запустить последнюю версию унреала и в дебагере врубить режим отображения меток в пзу. там все нормально видно
    Master Аватар для elf/2
    N.Novgorod
    суда по всему:
    - call #2535
    - входные данные в стеке basic
    - результат там же
    имхо, проще самому написать
    Member
    Владивосток
    Простите - я как-то уже забыл о присутствии Basica в ПЗУ (верней о том что на
    нем можно программировать) но как правильно заметил elf - проще самому написать - да и намного быстрей процедура получится
    Activist Аватар для Spectre
    Минск
    Так эту процедуру проще и гораздо быстрее (чем искать в ПЗУ) будет самому написать. Она ведь простейшая:
    	 ORG #8000
    	 LD BC,0
    	 LD A,"A"
    ;IN: A-SYMBOL, BC-SCREEN ADDRESS (in dots)
    	 LD H,0
    	 LD L,A
    	 ADD HL,HL
    	 ADD HL,HL
    	 ADD HL,HL
    	 LD DE,#3C00
    	 ADD HL,DE
    	 EX DE,HL
    	 LD A,B
    	 CALL #22B1
    	 LD B,8
    LOOP	 LD A,(DE)
    	 CP (HL)
    	 RET NZ
    	 INC H
    	 INC DE
    	 DJNZ LOOP
    	 XOR A
    	 RET
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    А может человеку наоборот, надо память сэкономть, а скорость не так важна?
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
