Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Возможна ли детекция факта эмулирования из эмулянта?
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    46
    22 сообщений
    По умолчанию Возможна ли детекция факта эмулирования из эмулянта?
    Сабж.
    В смысле, может ли программа определить исполняющий ее эмулятор благодаря некоторым его особенностям, отличающим эмулятор от оригинала?
    Понятно, что таких монстров, как UnReal, отследить невозможно с шансами, думаю, %99. Но все-таки...
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Veteran Аватар для GriV
    Набережные Челны
    По умолчанию Теоретически возможно
    только сейчас это всё сложнее и сложнее, в связи с тем, что эмуляторы закрывают последние "дыры".
    Например можно определить по скорости чтения с TR-DOS и с ленты - обычно там срабатывают "трапы", которые позволяют значительно ускорить ход загрузки. Т.е. если сектор 256 байт положено считывать около 30000 тактов, а фактически они - секторы - прилетают чуть не махом. Однако эмуляторы часто имеют возможность отключения "трапов" тырдоса. Аналогично с лентой. Уже указывалась не раз работа с регистром R - на реале им манипулируя можно вроде как "стереть" часть программы. Но сам я так не пробовал, видел такой метод в ZX-Ревю. Ещё возможно некоторые недокументированные (внутренние) регистры Z80, которые в эмуле не отловлены (далеко ходить не надо, заглянуть в программирование и регистр флагов), но которые как то можно прочитать на реальном железе. Но: это будет работать до тех пор, пока программу, которая отличает эмулятор от реала, не сломают и не вытащат её код.
    Практически считаю подобные попытки (отличение одного от другого) ненужным делом. Если это связано с обработкой экрана и т.п., то лучше сделать в программе чтото вроде сетапа, где спрашивается что используется - эмуль или реал.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    237
    101 сообщений
    Старые можно было отследить, по таймингу/командам некоторые криво эмулились. Сейчас все эмуляторы фактически 100% эмулируют оригинал, отследить нельзя.
    Вопрос - зачем это нужно????
    ps - Грив опередил...
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Рязань
    ускорение ленты в Unreal тайминг учитывает.
    В принципе, не нужно издеваться над пользователями эмуляторов.
    Veteran Аватар для Sinus
    Belarus, Grodno
    насколько я помню, с последними доработками boo_boo его либа эмулит z80 на 100%.
    ВГ-шка тоже вроде как 100% в анриле эмулится.
    GriV, Уже указывалась не раз работа с регистром R - на реале им манипулируя можно вроде как "стереть" часть программы. Но сам я так не пробовал, видел такой метод в ZX-Ревю
    я пробовал. работает.
    но только двухполевиках и только на тех, где для регенерации верхней части ОЗУ используется стандартный механизм z80
    но и это можно эмульнуть.
    вопрос к автору темы - а это вообще зачем???
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Activist Аватар для Adramelek
    USA
    Была статья каком-то Deja Vu, то ли 0А, то ли ХХ. Там и про регистр R было.
    Одесса
    46
    22 сообщений
    Ответ всем отписавшим: спасибо, уяснил, хотя ответ был заподозрен с самого начала. Однако хотя бы некоторые все-таки можно отследить
    А вообще -- низачем, любопытно. Однако интересно было бы пустить программу в эмуле, а она пишет:"А я знаю, у тя UnReal.)" Даже если фактически она на это и не отреагирует.
    И ловушки у пользователей (не у мэйкеров) вкл. почти всегда -- по ним, наверное, лучше всего...
    И интересная вещь с этим регистром регенерации, его тему в "Как написать игру..." обошли, но из другой литературы понятно, что служит он для регенерации памяти. Видимо, задача защит в том, чтобы не давать ему переполняться в интервал необходимости обновления нужного куска памяти. Но это, конечно, не по теме...
    Старый Оскол
    И ещё версию эмулятора вывести. Это серьёзно, т.к. в старых версиях UnrealSpeccy было даже небольшое API для эмулируемых программ.
    Можно было например узнать версию эмулятора или даже закрыть окно.
    Про детект СТАРЫХ эмуляторов можно прочитать здесь: http://zxdn.narod.ru/coding/bd05emud.txt .
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    че-т я сомневаюсь
    Рязань
    что точно не эмулится - при обработке команды сброса регистр дорожки на реале обнуляется не сразу, а по битикам (что, кстати, забавно).
    Добавлено через 1 минуту
    API, возможно, верну - например, можно использовать для открытия урлов из прессы или для ведения логов при отладке прог
    Последний раз редактировалось alone; 20.06.2007 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
