Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Перенос файлов с эмуля на реал.
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    1) заюзать тот же самый плагин, настроив его на работу с хобетой
    2) скопировать файл другим софтом (SN например)
    3) в эмуле открыть этот файл при загруженном образе диска- в US он разместится на имеющемся образе.
    Master Аватар для elf/2
    N.Novgorod
    Цитата Сообщение от mig'95 Посмотреть сообщение
    Есть конвертированная с помощью GfxSpeConvertor картинка в хобетовском формате $c. Нужно запихнуть её (картинку) внутрь образа диска trd. Делаю это с помощью плагина xTRD для FAR, в результате имею на дискете файл с расширением <$>. На первый взгляд, нечитаемый. Команда load "name" code 16384 его не читает точно. Что делать?
    не совсем понятно что именно не так. особенно не понятно, что значит load "его не читает точно"
    можно trd'шник с неправильным файлом либо сюда, либо мне на мыло?
    Старый Оскол
    Похоже что у этого файла неправильная контрольная сумма в HoBeta заголовке, поэтому xTRD считает такой файл обычным файлом и не отрезат заголовок при копировании. По команде load файл читается неправильно как раз по этой причине, т.к. hobeta заголовок расположен в начале файла.
    Выход простой можно любым hex редактором вырезать первые 17 байт из исходного файла, а затем скопироват его в trd образ, после чего восстановить заголовок. Либо загружать этот испорченный файл на 17 байт ниже (по адресу 16384-17) т.е. в ПЗУ, чтобы начало файла попало точно в видеопамять.
    N.Novgorod
    А всё-таки что делать с расширением <$>?
    ничего особенного с ним делать не надо. если файл скопируется правильно, то трдосное имя файла и расширение возьмется из хобетного заголовка, а не так как сейчас
    Плагин xTRD для работы с хобетой я не настраивал (и даже не знаю, как это сделать), поэтому вполне вероятно, что перенёс я картинку внутрь образа диска неправильно. Сам образ, на всякий случай, присоединяю.
    xtrd'у никак настраивать не надо. она сама понимает какой ей файл подсовывают. есть подозрение что виноват GfxSpeConvertor и это именно он неправильную хобету сделал.
    если он умеет делать обычный нехобетный файл, то пусть делает. а ты этот файл хтрдой в образ скопируй. если у оригинального файла расширение будет начинаться с 'C', то и на диске файл будет с таким расширением
    N.Novgorod
    То же самое можно проделать и с хобетовским файлом, но в этом случае придётся извращаться с адресом загрузки, как и написал Александр Медведев. Плюс ко всему, теоретически, такой файл будет невозможно загрузить в какой-либо графический редактор.
    повторюсь, с правильными хобетными файлами НИЧЕГО делать не надо. они скопируются правильно без дополнительных телодвижений.
    продолжаю подозревать что виноват GfxSpeConvertor, сохраняющий неправильную хобету
    Veteran Аватар для falanger
    город Черняховск
    9 сообщений
    нужна программа котора могла бы скопировать образ диска из FDI на реальный диск посекторно... Кто чгео знает по теме?
    Старый Оскол
    Открываешь FDI в UnrealSpeccy и сохраняешь в формате TeleDisk, затем в DOS загружаешь TeleDisk и пишешь образ на дискету.
  1. Реал или эмулятор
    от Titus в разделе Разный софт
    Ответов: 327
    Последнее: 12.11.2020, 13:16
  2. Реал или эмулятор
    от Titus в разделе Несортированное железо
    Ответов: 43
    Последнее: 09.10.2006, 14:05
  3. Новые плагины для Эмуля Шалаева 3.05
    от hi_soft в разделе Утилиты
    Последнее: 22.05.2006, 21:26
  4. Опиши свой реал(ы)!
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 84
    Последнее: 17.03.2006, 05:28
  5. Ответов: 1
    Последнее: 01.02.2005, 16:07
