Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Декомпиляция музыки Sound Tracker
    dig out your soul Аватар для scl^mc
    Russia, Ulianovsk
    Благодарностей: 1197
    если мне не изменяет маразм, в одной из версий sound tracker'a была кнопочка decomp. щас на лопухах посмотрю...
    speccy merchandise
    Striker
    Точно есть сборка с декомпилером.
    Russia, Ulianovsk
    Цитата Сообщение от mig'95 Посмотреть сообщение
    А где её можно найти? Очень нужно..
    посмотри-ка здесь
    пара версий редактора, компилер, декомпилер и несколько музонов для тестинга...
    • Тип файла: rar STR.rar (182.9 Кб, Просмотров: 185)
    speccy merchandise
    Russia, Ulianovsk
    - S.T.DEC1 - декомпилятор, однако работает только с музыкой без плейера
    а если от музона попробовать откусить плейер?
    возможно, еще вот это, хотя... не знаю, попробуй...
    • Тип файла: rar 1.rar (22.6 Кб, Просмотров: 170)
    Последний раз редактировалось scl^mc; 10.06.2007 в 19:34. Причина: чегой-то месаги не склеиваются...
    speccy merchandise
    Russia, Ulianovsk
    На первый взгляд это то-же самое, что и DISSTPRO.. Нет, не работает
    Теперь насчёт откусывания. Где располагается плейер и какую он имеет длину?
    Кстати, для декомпилятора важна длина музыкального файла? (её при выдирании я выбирал руководствуясь расположением звёзд на небе - проще говоря, от балды, но чтобы не обрезать саму музыку. Если уж совсем конкретно - 6kb)
    хм... насколько я знаю, плейер идет вначале файла. а вот какой он длины... можно сравнить по длинам двух файлов - возьми какую-нибудь музычку, откомпилируй ее с плейером и без плейера и сравни размеры файлов.
    насчет длины музона я не уверен, но по-моему она должна быть реальной. хотя...
    есть такой вариант - сделать снапшот *.sna с той программулины где эта музыка играет, затем с помощью ay-emulator'a его из снапшота вытащить, после чего запихать в trd-образ, поменять расширение на *.S и открыть в редакторе.
    кста, чем музыку выдираешь?
    speccy merchandise
    Member Аватар для budder
    Петрозаводск
    Благодарностей: 0
    плеер находится в начале модуля, обычно имеет длинну = #43C. точно можно узнать по смещению +1 от начала модуля. (там по смещению +0 находится команда LD HL,#C43C, если модуль компилирован на #C000.)
    Russia, Ulianovsk
    Нет, наверное я сам что-то делаю неправильно. Пожалуйста, киньте сюда или мне на мыло mig95(doggy)mail(tochka)ru пару-тройку откомпиленных ST-музончиков, которые гарантированно ST. Буду разбираться.
    в первом образе, который я постил, музоны с именем misicXXX.C и есть откомпилированные st-шные музоны.
    speccy merchandise
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    Благодарностей: 5887
    Arrow Вот немного барохла для этого
    Подскажите, чем можно декомпилить музыку Sound Tracker'а? ST Song Compiler обратного пребразования не делает, ST Pro, вроде-бы, этого делать тоже не умеет. Но я ведь точно помню, что чем-то можно было..
    1. ссылка на ветку где выложено два декомпилятора, читай там сообщения.
    2. Декомпилятор от Golden Disk.
    3. Sound Tracker 3.0 KSA - в главном меню выйди в Quit и увидешь белый корридор.
    4. Sound Tracker Music Recompiler - еще какая то фигня от КСА
    Надо смотреть кто музыкант, и в чем он писал. (в какой версией ST) и в зависимости от этого искать декомпилятор.
    Последний раз редактировалось AAA; 11.06.2007 в 00:51.
    Banned Аватар для psndcj
    triebkraft
    Благодарностей: 30
    есть же прога от himik'а - pusher, он вроде все что можно искал, выдирал и сохранял (или нет?). ну и в конце концов на пц можно файл в ай-емуль кинуть и сохранить потом из плэйлиста...
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    Благодарностей: 925
    Ay-emul музыку не декомпилирует, этот фокус не прокатит. выдернутое можно скормить декомпилеру, вот это будет правильно.
    кстати сказать, ни один декомпилер, который я видел, не мог декомпилировать музыку Super Sonic, хотя она нормально играется плеером ST.
  1. Fast Tracker
    от GibbS в разделе Музыка
    Последнее: 01.04.2018, 00:05
  2. Strogino Sound Tracker
    от s1moncpu в разделе Музыка
    Последнее: 08.12.2017, 15:47
  3. декомпиляция
    от ZEman в разделе Программирование
    Последнее: 07.02.2007, 13:58
  4. Чем конвертировать $S (Sound Tracker) файлы ?
    от Ovvnex в разделе Музыка
    Последнее: 23.04.2006, 22:54
  5. SQ Tracker
    от Andrey Gusev (2:5050/147) в разделе Софт
    Последнее: 24.09.2005, 21:56
