Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Расширение стандартной клавы спектрума
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1685
    По умолчанию Расширение стандартной клавы спектрума
    У меня в скорпе клава стандартная (без стрелок и т.п.). На ней есть неиспользуемые кнопки. Как мне можно сделать на этих кнопках стрелки, кавычки, запятую и т.п. без подвода на разъём доп. проводов?
    С уважением, Александр.
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    SID-Blaster/ZX
    Master Аватар для andreil
    Светлогорск
    Благодарностей: 56
    Посмотри как это сделано в Байте. Там использовалась только логика ТТЛ серии. В случае чего могу по плате набросать схему.
    "Байт-48"
    DimkaM
    Чёта в своей скорпионовской расширенной клаве я TTL-логики не замечал.
    Veteran
    Украина, Харьков
    Благодарностей: 107
    Возможно 2 варианта:
    1 классический, как в оригинальных ZX-Spectrum+, на кнопках с одновременным замыканием двух пар сигнальных линий - в одной физической клавише реализовано 2 логических клавиши. Тоесть допустим DEL реализовывается замыканием сигналов соответствующих CS и 0. Я такое делал на клавиатуре от какого-то компьютера (что за комп не знаю, покупал только клавиатуру), работать-работает, но результат далек от желаемого.
    2 на логике. Один из вариантов такого решения публиковался в журнале Радио за 1995 год, в статье "Sp-совместимый компьютер". Работать должно хорошо, но смысла такое делать сейчас никакого.
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    Вот ещё мелкосхемный вариант -
    Радио Любитель 03 1994 страница 13 ( http://anklab.pirit.info/Press/RL/1994/03/index.html ).
    Master
    Благодарностей: 3
    У меня есть клавиатура с доп. клавишами со стрелками и еще "*". Хочу сделать курсорные клавиши + EDIT. Схему разработал, получилось две ЛИ1 плюс некоторое количество диодов и резисторов. Пока еще не собрал. Опубликую, если интересно.
    Member
    Рудный
    Благодарностей: 1
    кинь посмотрим.
    Master
    Благодарностей: 3
    Блин, сорри, сделал PNG-шку, а записать на дискету забыл. :-(
    Master
    Благодарностей: 3
    По умолчанию Принес схему
    Вот она.
    Делалось в пакете geda на Пегасе под Linux. Так что не пугайтесь импортных обозначений - мне лень рисовать отечественные.
    7432 = ЛЛ1.
    Пока еще не собирал - нет времени. Но по идее должно быть работоспособно.
    Брест/Минск
    Вот и хорошо. Буду пробовать собрать. А то без стрелок ох как тяжело!
    А если на клаву не заведено +5В? (Я не знаю точно. Ещё не проверял)
    SID-Blaster/ZX
  1. Сигнал CAS расширение ОЗУ
    от AlexFantasy в разделе Память
    Последнее: 05.05.2007, 14:38
  2. Ответов: 23
    Последнее: 07.03.2007, 14:17
  3. глюки клавы
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Последнее: 11.02.2007, 16:55
  4. Простое расширение джойстика для спектрума:)
    от Surfin_Bird в разделе Устройства ввода
    Ответов: 38
    Последнее: 16.01.2006, 22:25
  5. Есть плата PC клавы и мыши для ZS256
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.01.2006, 15:56
