Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Дельта-С 48КБ
    Master
    Благодарностей: 3
    По умолчанию Дельта-С 48КБ
    У меня в ремонте появилась старая Дельта-С 1991 г. 48 КБ, без бетадиска. Клавиатура расширенная, механическая, дополнительные клавиши сделаны на какой-то хитрой м/с, в названии помню только буквы РМ, может ПЗУ какое с таблицей...
    Вот такая, в общем, только корпус белого цвета.
    Аппарат серьезно убит, на экране гуано полное. Картинка стабилизируется если я закручиваю резисторы RGB на малый уровень, иначе синхра срывается.
    Уровень сигнала синхронизации подозрительно низкий, из цепи синхронизации выкушена деталь, предположительно КМ-ка.
    Разыскивается схема!!!
    Master
    Благодарностей: 3
    Была у меня вторая плата, рабочая (сейчас я собрал комп и отдал).
    Посмотрев на нее, определил, что выкушенная деталь действительно конденсатор, 82 пф. Купил, поставил. Внешне ничего не поменялось.
    Еще известно что CPU у машинки живой (выпаял, проверил на своем Пентагоне). Клавиатурная микруха - КР1656РП2-04 - "ранена" по одной из адресных линий, коротыш на землю. ПЗУ - неизвестно (нет работающей 48кб машины чтобы проверить).
    Схемы ни у кого нет что-ли? Что ж, придется собирать собственную инфу... Набросал кусок схемы (узел подключения клавиатуры) плюс есть распайки всех разъемов. Вбил в Гугле 1656РП2 - информацию нашел тут, похоже что это та самая "дельта-электроника". Это масочная ПЛМка, разумеется давно не производится уже. Думаю что ее можно заменить на ПЗУ с таблицей, только прошивку придется самому делать. Или собирать схему на дискретках (она несложная там).
    HELP!!!!!!!
    Вот так вот, ведь были производители когда-то, а теперь обычные купи-продай... Как замечательно востребована в нашей стране электроника... А по ТВ - наукограды, наукограды...
    Добавлено через 1 час 35 минут
    В теме "Поиск отечественного железа" надыбал монтажку (отвратительного качества к сожалению). Там значится 556РТ2 (DD63). А может у кого-нибудь и прошивка для нее найдется? А то осталась у меня к сломанной Дельте ее родная клавиатура.
    Последний раз редактировалось Sonic; 02.07.2007 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
  1. стал обладателем Дельта-С !
    от jyly0s в разделе Дельта-С
    Ответов: 17
    Последнее: 16.09.2007, 15:31
  2. Дельта С 128. Поделитесь схемкой.
    от Mikka_A в разделе Дельта-С
    Последнее: 18.05.2007, 18:40
