Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 94
Тема: Схемы Профи 3.2
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от alvis Посмотреть сообщение
    Сообщение от Борисыч
    а у кого нибуть есть платы на ПРОФИк 3.2 ?
    в любом виде!
    хочу нарисовать заново и запустить в производство!
    Так уже кто то рисовал, вроде. И зачем именно 3.2? Тем более 5-ю версию собираются пускать в производство...
    P.S. Нашел у себя в Temp'e pdf-ку с отрисованной нижней платой. Это pdf из пролетавшего по форуму архива. В архиве была pdf и cad-овские файлы. Нижняя вроде в *.dip а верхняя в *.lay (могу ошибаться на память). Если автор этих файлов сам не выложит и не будет возражать, то поищу у себя, должны остаться...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Member
    г. Димитровград
    вот на это я оргументы бы послушал! ..
    я когдато собирал ПРОФИ 3.2 на зелёных платах привезёных из москвы.. в году так 93-95... спаял.. включил.. и всё сразу работает!!!
    былобы здорово их получить! [email protected]
    перерыл весь форум и именно на 3.2 отдельной темы не нашол.. как например на старшие модели...в разных темах пособирал файлы.. но платы так и не нашол
    41
    18 сообщений
    Платы Профи 3.2 в DipTrace и SprintLayout рисовали здесь.
    Если так уж хочется сделать двухплатную версию 3.2, то предложу свои платы - в P-CAD. Топология сверена со сканами оригинальных плат, а список цепей сверен с бумажными схемами. Выбирайте. (Если делать с шелкографией, то ее нужно серьезно доработать. Так что советую без нее).
    UPD: 06.04.2020
    Актуальные чертежи плат Profi 3.2 (P-CAD 2006, PDF) теперь здесь.
    Zip-файлы во вложении оставлены для истории.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 06.04.2020 в 20:26. Причина: Разместил ссылку
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Mdesk опередил
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    369
    238 сообщений
    Mdesk, я так понял доработки порта FF, DFFD, и прочей мелочи не делались?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    41
    18 сообщений
    Нет. Нижняя плата ничем не отличается от оригинала.
    Member
    г. Димитровград
    если я не ошибаюсь тема стоит уже 2 года!
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Сообщение от alvis
    Скорее, я бы сказал, к ней снова вернулись. А два года обсуждали производство плат конкретным человеком. Прошу не путать.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Member
    г. Димитровград
    Цитата Сообщение от Mdesk Посмотреть сообщение
    Если так уж хочется сделать двухплатную версию 3.2, то ...
    ваще принципиальной разници что собрать нету! настальгия замучила
    от 3.2 остались только положительные эмоции
    а вол от АТМ 7.10.. плохие воспоминание! кому только не одавал.. так никто и не запустил
    поэтому щас хотелось бы собрать! вот только какой???
    3й 4й 5й или 6й ? вот в чём вопрос !
    хотелбы услишать все за и против!
    ---------- Post added at 20:07 ---------- Previous post was at 20:05 ----------
    ну на 2 года чтото обсуждать меня точно не хватит...
    интересен результат!
    ---------- Post added at 20:18 ---------- Previous post was at 20:07 ----------
    да, я видел эту темку... но там все ссылы не живые
    рисовать планирую в спринте.. потом перекинуть в кам.
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    6-я версия практически не изучена, 3-я довольно хороший стабильный компьютер, но без какой либо дополнительной переферии, 4-я версия мало распространена и являет собой нечто среднее между 5-1 и 3-й. Скорее это 3-я + цветной расширенный экран + (в 4.01 и выше) переферия как в пятом, но без контроллера IDE. Но 4-я так же как и 3-я обладает одним недостатком - на плтату устанавливается только 512 кб ОЗУ и еще 512 можно установить "вторым этажем". Дополнительных микросхем для этого допаивать не нужно (кроме самих микросхем памяти). В пятой версии этих проблем нет. И самое главное - вероятность скорейшего производства плат в пользу пятой версии.
    P.S. + для пятой версии сейчас разрабатывается контроллер с расширенным набором переферии (хотя его можно и с младшими версиями использовать, но цветной расширенный экран это не добавит)
    Последний раз редактировалось alvis; 08.02.2013 в 21:34.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. Схемы от В.М.Г.
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 84
    Последнее: 03.01.2023, 12:08
  2. Ремонт Профи
    от molodcov_alex в разделе Profi
    Последнее: 19.06.2008, 15:42
  3. Розыск схемы
    от KingOfEvil в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.03.2007, 12:30
  4. ищу схемы ZX-доработок
    от John North в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 23.11.2006, 09:21
