Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Spectraculator error
    Member
    Воронеж
    По умолчанию Spectraculator error
    Собссно Spectraculator error - выдает ошибку при проигрывании ролика в формате *.rzx.
    Что ето вообще такое? В настройках что-то не нашел, а дебуггером пользоваться не умею, даже справки к нему нет.
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Какая версия спекулятора. Если новая с новым кряком, то она глючит, т.к., неправильно ракрякивается. А если 6.25 с кряком exe, то все нормально там работает.
    Member
    Воронеж
    Посмотрел - 6.25 с кряком ехе. может от винды зависит? Хотя вроде не должон. Может, есть еще какой выигрыватель роликов?
    Последний раз редактировалось Nerzool; 06.07.2007 в 00:46.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    По умолчанию выложи сам ролик,
    проверить бы надо, может он битый ? Или все ролики не играет ?
    Вот эти играет ?
    Member
    Воронеж
    Не, кстати, почти все и играет...
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    ну значит, что то не то с тем эрзэиксом, который ты до этого пробовал
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    221
    176 сообщений
    RZX-ы капризные... иногда могут воспроизводиться только в том эмуле (с точностью до версии), в котором их записали. Чем более ранний RZX, тем выше вероятность облома (оно и понятно, сами эмули были глючнее).
    Moderator Аватар для kyv
    Челябинск
    18
    ZXSpin v0.622
    http://trd.speccy.cz/emulz/SPIN622.ZIP
    Master Аватар для ng_dead
    Цитата Сообщение от kyv^3umf Посмотреть сообщение
    подтверждаю. некоторые rzx только им и играются.
    Time to burn! You losers better learn -
    No one controls our goddamn lifesl
    Дельта-С 128
    Amiga 600
    Raspberry Pi Rev. B
    Старый Оскол
    Тогда уж лучше нормально зарегистрировать с одним из ключей лежащих на zx.da.ru.
    Лучше всего эмуль RealSpectrum т.к. авторы этого эмуля являются авторами формата RZX, совместимость гарантирована. Другие эмули могут не поддерживать последние расширения этого формата.
