Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Электроника МС 5305 Ф
    Member
    г. Новосибирск
    По умолчанию Электроника МС 5305 Ф
    Вот попал ко мне этот зверь.
    Подключил к PC.Дисковод завёлся и БИОСом определился. Но при попытке считать диск выдаётся ошибка ввода-вывода.
    На самом дисководе есть перемычки, но про них в паспорте ничего не сказано.
    Реально-ли, чтобы он заработал на писюке?
    Последний раз редактировалось Kovarny; 14.07.2007 в 20:31. Причина: кое-что стало понятно
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Определился как кто, и в каком месте кабеля подключен - до или после перекрутки?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 15.07.2007 в 20:02.
    Member
    г. Новосибирск
    Сначала подключал без перекрутки. При загрузке, комп ругался, типа FDD Error.
    Потом подключил с перекруткой. Стартанул нормально, при попытке обращения крутится двиг, но система выдаёт ошибку ввода-вывода.
    В биосе были варианты либо 1,2Mb либо 360Kb(вроде). Выбрал второе.
    Последний раз редактировалось Kovarny; 15.07.2007 в 17:50. Причина: добавление
    S.Pb
    Вообще-то это флоп на 720к - установи в сетапе ручками. А какой плотности дискеты ты ему совал? Он умеет понимать только DS(SS)/DD или QD, а HD совать ему бесполезно. Кроме того на советских дисководах вывод 2 обозначал нечто непотребное и его нужно было отрезать.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 15.07.2007 в 18:45.
    Member
    г. Новосибирск
    Молча. Выбрать и всё.
    У меня в биосе для 5-ти дюймовых дисководов есть только 360 и 1,2.
    При выборе 1,2 - говорит FDD error.
    Выбрал 3-х дюймовый 720Kb. Загрузился без проблем.
    При попытке обращения к дисководу крутится двиг, но система говорит, что диск не вставлен.
    Вставлял DS/DD.
    Не совсем понял по поводу 2-го вывода. Это который?
    S.Pb
    У меня в биосе для 5-ти дюймовых дисководов ..
    у твоего компа что интеллект и глаза впридачу есть, что он может узнать сколько дюймов в него засунули..
    ты наверно имел ввиду в сетапе установился без проблем.. ..ну дык о чём и речь
    При попытке обращения к дисководу крутится двиг, но система говорит, что диск не вставлен.. Не совсем понял по поводу 2-го вывода. Это который?
    вот, кажись вспомнил окончательно.. отрежь по быстрому провод идущий к 34 контакту, а то он генерит сигнал "ready"- это особенность советских флопов, они отродясь сигнал disk change/ready правильно не генерили, так что работая с ним имей ввиду ОС не поймёт что в нём меняли дискету.. ..вот такие они, загадочные советские флопы . Режь и рапортуй, что всё заработало
    Цитата Сообщение от scl^mc Посмотреть сообщение
    если для другого - то что это делает в данном разделе?
    у тебя не спросили
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 15.07.2007 в 21:31.
    Guru Аватар для CHRV
    1) Поменьше слушай болтологов.
    2) На писюке все работает, если руки правильные.
    3) Книжка по дисководам: http://trd.speccy.cz/book/DISKOVOD.ZIP
    4) Дисковод 5.25 на писюке нужен очевидно чтобы писать/читать ZX дискеты (поэтому тема валидная).
    S.Pb
    Пришёл CHRV и надавал кучу бесполезных советов . Ты бы хоть в мануал, что рекомендуешь для начала посмотрел.. умник
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 16.07.2007 в 10:50.
    Более того: я его сканировал и правил. Знание устройства дисководов мешает видимо только Блак-кэту, впрочем как и мое присутствие на форуме .
    По поводу перемычек, для писюка всегда ставить в положение DS1 (не знаю как точно называется на твоей модели).
    Последний раз редактировалось CHRV; 16.07.2007 в 12:12.
    Member
    г. Новосибирск
    Почитал мануал. Решил попробовать с перемычками.
    Выходит так:
    1)Если перемычка стоит на "выбор накопителя 0", "вн 2" или "вн 3" (это, я так понимаю то самое DS - то моторчик крутится, однако головка не двигается с места.
    2)Если перемычка стоит на "Выбор накопителя 1" (DS1), то головка ходит по диску. При загрузке проходит туда-сюда. Проблема такая : при любом обращении к диску, головка дёргается, и выдаётся сообщение, что диск не вставлен, хотя он внутри.
    Установка второй перемычки не принесла видимых отличий.
    Сейчас перемычки стоят на "вн 1" и "загрузка головок от сигнала МВК L".
    Ещё непонятно с кабелем - нужна перекрутка или нет?
  1. Электроника 32 ВТЦ
    от spleen в разделе Изображение
    Последнее: 05.10.2009, 18:06
  2. Куплю РК-86 (Электроника КР-01/02/03)
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 20.01.2007, 11:20
  3. Электроника ВИ 202
    от ch41ns4w в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.01.2007, 20:26
  4. Электроника 32ВТЦ 202
    от spleen в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.04.2006, 22:45
