Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Schneider CPC6128 - кто знает?
    Master Аватар для Roger Wilco
    Украина, г. Сумы
    Благодарностей: 81
    По умолчанию Schneider CPC6128 - кто знает?
    Вот это чудо есть у меня. Аналог Amstrad. Процессор и звук как у спекки, дисковод тоже. Под трехдюймовые дискетты.
    Вопрос: ставил ли кто стандартный флопик?
    И как грузить с ленты? Какие команды?
    Как скинуть с PC игры для него на ленту или CD?
    Есть ли под него отладчики, дизассемблеры, описание на русском?
    Есть на немецком, но я его не понимаю.
    Вообще, просто поделитесь любой примитивной инфой на словах.
    Инет ворошить я уже задолбался...
    Добавлено через 39 секунд
    Есть еще две Амиги - 600 и 1200.
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 17.07.2007 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
    Master Аватар для ng_dead
    Благодарностей: 3
    http://www.old-computers.com/museum/docs.asp?c=111&st=1
    там мануали на аглицком есть
    Time to burn! You losers better learn -
    No one controls our goddamn lifesl
    Дельта-С 128
    Amiga 600
    Raspberry Pi Rev. B
    Master Аватар для nyuk
    Вологда
    Благодарностей: 428
    Возился.
    Флоп на 3.5 подключается без проблем - пару контактов на шлейфе перепаять и тумблер поставить, там сторона дискеты вручную меняется.
    Софт с пц на дискеты пишется без проблем.
    С кассетами не возился, видел только как делает хозяин компа: в звуковуху втыкает шлейф и прямо из винампа дует поток в амстрад.
    Вечером дома посмотрю схему подключения дисковода и какой софт есть.
    Кстати, глянь операционку, должна у тебя запуститься: http://www.symbos.de
    Украина, г. Сумы
    Благодарностей: 81
    Спасибо! Буду изучать дальше.
    А насчет загрузки, разобрался, нужно Load "NAME" набрать. Имя обязательно, не так, как в Спекки.
    Благодарностей: 3
    есть подозрение что можно LOAD "*" или даже LOAD *
    Дельта-С 128
    Amiga 600
    Raspberry Pi Rev. B
    Activist
    Благодарностей: 5
    На русском документации вообще не встречал, есть много на инглише.
    http://www.cepece.info/amstrad/
    Загрузка с дисков RUN"namefile" - кавычку последнюю можно не закрывать кстати. CAT это каталог Регистр значения не имеет.
    Украина, г. Сумы
    Благодарностей: 81
    White_Hunter, про диски я в курсе. А вот кассету не пробовал.
    Есть в разъеме магнитофонном у него еще два "лишних" контакта, по которым можно включать магнитофон в режим записи или воспроизведения.
    Вот куда бы Маяк или Нота покатили бы.
    Вологда
    Благодарностей: 428
    Для заливки образов на дискеты использовал CPCDiskXP v1.4. Скачивал на www.cpcmania.com
    Схему подключения 3.5 дисковода выложил здесь (699.67kb). Вроде бы она с того же сайта.
    Кстати, там на схеме дисковод питается от пц-шного блока питания. Я запитывал прямо от амстрада.
    Veteran Аватар для ZEman
    Омск
    Благодарностей: 287
    в эмуляторах игры на Amstard открываются так:
    касеты :
    открыть касетный файл
    набрать
    |Tape
    RUN"
    диски:
    Cat
    затем Run"имя программы.bas
    например Run"lode.bas
    если в каталоге нет файла с расширением .bas набирайте Run"название
    некоторые игры идут с автораном для запуска приходится набирать:
    вертикальная черта (Shift+[) и CPM
    Украина, г. Сумы
    Благодарностей: 81
    Спасибо всем, читаю, разбираюсь. Катастрофически не хватает времени. Работа очень много времени отнимает. Но ничего не попишешь, кушать ведь каждый день хочется.
    Пы.Сы. И когда вы все успеваете? Или также, как и у меня?
  1. Кто знает copperfeet?
    от Лебедев в разделе Игры
    Последнее: 19.03.2009, 01:18
  2. machinae supremacy - тем кто не знает
    от Em(022000) в разделе Музыка
    Ответов: 20
    Последнее: 14.10.2007, 10:35
  3. Вдруг кто не знает
    от axor в разделе Пресса
    Ответов: 17
    Последнее: 23.03.2007, 13:45
  4. фотрмат AY файлов. Кто знает?
    от grid в разделе Музыка
    Последнее: 19.09.2006, 20:23
  5. Ответов: 4
    Последнее: 21.12.2005, 16:05
