Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Интерфейс MIDI для ZX
    Guru Аватар для newart
    146
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от ilyaspb Посмотреть сообщение
    если софт все равно сочинять сами будете,то можно использовать
    любую схему MIDI контроллера например:
    http://www.msxarchive.nl/pub/msx/mir...rself/midi.pdf
    или от скорпиона принципиально?
    Нет, не принципиально. За схемку спасибо, только врядле рядовой Не железячник сообразит где искать на спектруме все эти сигналы.
    Да и есть ли они все на шине-слоте?
    Master Аватар для Mike
    Суть твоего предложения я вообще не понял.
    Но на всякий случай уточняю, меня интересует комплекс вида: ZX+AY+MIDI Keyboard. Поэтому всякие там OPL3 и т.д. неитересны нисколько, ибо проще купить синтезатор или юзать ноутбук.
    Моё предложение очень простое - написать софт, превращающий спек в синтезатор управляемый по MIDI. Соответственно потребуется графический интерфейс со всей рулёжкой и с возможностью сохранения/загрузки наруленного. И подключай себе midi-клавиатуру, хочешь на прямую в спек, хочешь в любой секвенсор, а секвенсор уже в спек.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    Guru Аватар для fan
    Экзотические тараканы от зилога на каждом углу не валяются
    Если всёравно из чего делать , то ZX_Multi_Card лучший вариант .
    Навсякий случий если кто всётаки зохочет востановить скорпиновский вариант (путём ковыряния в проге) -
    i8251 = КР580ВВ51 = 82C51
    i8253(4) = КР580ВИ53 = 82C54
    Описания на зверей можно искать по русским именам , фирменные мануалы скорей всего найдутся только по эроглифам 82C51 & 82C54 .
    К передаваемому байту информации добавляется стартовый и стоповый биты (без контроля чётности). Скорость передачи 31,25 Кбит/с .
    Товарищь Mikka_A !!!!! А-уууу !!!!!
    Ну да, я тоже думаю, что мультикарта придётся как нельзя более кстате.
    PS. А почему тема во флейме оказалось ? Я тут пока не какого флейма не вижу, идёт обсуждение по теме, конкретного устройства для ZX и софта для этого устройства, тоже для ZX. Требую справидливости !
    146
    62 сообщений
    И что с ней делать?
    И что с ней делать?
    Собрать миди-развязку и использовать как миди-интерфейс. Чего не понятного-то ? Миди это обычный сериал.
    Guru Аватар для fan
    И что с ней делать?
    Нужно в той теме выспрость у товарища caro.
    Не помню как там щаз делается в прошивке или со спека , но нужно лишь настроить UART и таймер под мидишный протокол (думаю caro про это расскажет вполне доступным языком).
    В конечном итоге передача байта сводится к простопу пулянию в порт (и вероятно к проверке какого нить флага в какомнить региистре на тему передалось или нет). Приём байта вероятно начинается с отлова прерывания с последующим захавыванием принятого байта из карты (вероятно тоже нужно проверять флаг на тему приёма).
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Сейчас настройка скорости UART для совместимости со стандартным COM-портом определяется константами скорости:
    1 - 115200
    2 - 57600
    3 - 38400
    4 - 28800
    и т.д по формуле: baud = 691200/(const*6) (с учетом работы MK от кварца на 11.0952 Мгц).
    В этом ряду, как видно, скорость 31250, необходимая для MIDI не устанавливается.
    Поэтому придется модифицировать прошивку и добавить возможность установки этой скорости.
    Например можно одну из констант, которая задает не стандартную скорость,
    задействовать для установки требуемой для MIDI скорости.
    Предлагаю константу = 255, которая задает baud = 451,8
    Скорость будет равна 691200/22 = 31418, что на 0.5% больше чем 31250.
    Поскольку требование к скорости в MIDI определяется допуском +- 1%, это вполне допустимо.
    Вечером нарисую схему преобразователя RS232<->MIDI и выложу в форум.
    Master Аватар для boo_boo
    ну и чем дело кончилось?
    вообще, подрубал реально кто-нить к спеку миди-клаву, или "да там всё просто, пробабушка тётки младшего четвероюродного брата одного знакомого спектрумиста рубила на сабже буги-вуги, схема и софт лежат на её домашней страничке, которая накрылась во время гибели атлантиды"?
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Схему я выложил: http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...5&d=1185437721
    Но поскольку реакции не последовало, прошивку пока не трогал.
    У меня к сожалению ни одного MIDI-устройства нет, так что проверить работу не смогу.
  1. Интерфейс кроссплатформенного ZXMAK.NET
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 29
    Последнее: 15.12.2007, 15:15
