Показано с 1 по 4 из 4
Тема: GMX
    Veteran Аватар для drbars
    Новосибирск
    Благодарностей: 668
    По умолчанию GMX
    Читал на сайте Скорпиона, что было такое устройство как GMX, и вот что там писали:
    Самым главным и основным достоинством ППЗУ, установленным на плате GMX будет возможность перепрограммирования его пользователем. Прежде всего это касается программ, записанных в ROM диск. Пользователь сможет подбирать программы на свой вкус, сам формировать содержание своего ROM диска, а также обновлять версию Проф ПЗУ у себя на месте. Все это достигается путем применения в качестве ПЗУ современных микросхем флэш-памяти. Также планируется совершенствование схемы и введение дополнительных схем (например схема 100% совместимости с Profi, в том числе и по графике) с возможностью включения такой схемы путем выбора из меню Теневого Сервис Монитора.
    Собственно, кто-нибудь юзал это или знает как перепрограммировать и добавить туда новые схемы компьютеров? По идее туда можно зашить, наверое, и ATMовские видеорежимы?
    Veteran Аватар для savelij
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Благодарностей: 415
    Поищи здесь же по теме GMXа.
    Veteran
    Украина, Харьков
    Благодарностей: 107
    Конкретно смотреть например тут: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=1281
    Изучи документацию по Altera FLEX8000 и конкретно EPF8452, изучи схему и архитектуру самого GMX, изучи один из языков описания аппаратуры (VHDL, Verilog, AHDL), освой среду программирования MAX+PLUS II (MAX2PLUS), разберись как файл прошивки прошивать в EPF8452 посредством железа GMX, и в конечном счете найди рабочий образец GMX и ты, в принципе, сможешь заложить в GMX несложные видеорежимы и схемы компьютеров, точнее вложить в каркасную модель архитектуры GMX некоторые особенности других Spectrum-клонов (тайминги).
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    Не совсем , в АТМ торчит накрутчик палитры , по два бита на цветовой канал , вследствии чего у матрицы должно быть ещё как минимум два свободных пина и есесно придётся перепахать видео выхлоп .
