Показано с 1 по 5 из 5
Тема: LLIST или вывод листинга на принтер и ещё пару вопросов
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    По умолчанию LLIST или вывод листинга на принтер и ещё пару вопросов
    Раздобыл навремя старенький матричный принтер Epson LQ-100 в исправном состоянии. Подключив его к скорпу, попробовал напечатать что-нить. Есть большие пропуски между строчками. 8 линий картинка 2 линии пробел. картинка выглядит растянутой. Какими должны быть управляющие коды для этого принтера (Line feed, Form feed, Carriage return)?
    Это пол беды. Потом я захотел вывести большущий листинг командой LLIST. Вместо токенов я увидел какие-то закорючки. Есть ли программа для печати листингов? Как заставить принтер работать по LLIST? Я читал, что надо какую-то ПЗУ-шку ставить. Это сложная доработка?
    Ещё вопрос. Какой драйвер надо загрузить в iS-DOS чтобы работал принтер? У меня есть только 555ИР23.lpr, или что-то в этом роде. Пишет WORKING (когда должна идти печать), хотя там WORKING и не пахнет.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    escorp.lpr - драйвер СКОРПИОНА для принтеров EPSON.
    Последний раз редактировалось caro; 03.04.2011 в 18:14.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Спасибо, буду пробовать.
    SID-Blaster/ZX
    USSR
    Можно с помощью BestView сохранить листинг в виде текстового файла и затем распечатать текстовый файл.
    Управление: навести указатель на Бейсик-файл, нажать Enter;
    нажать SymbolShift+T и сохранить текстовый файл.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Спасибо, буду пробовать все методы.
    А что-нить понятное команда LLIST не в силах вывести?
    SID-Blaster/ZX
  1. В Питере Z84C0020VEC ни у кого пару шт. лишних нет?
    от andrews в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.01.2007, 15:24
  2. Принтер УПЗ
    от Максагор в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.06.2006, 14:17
  3. пару ламовских вопросов
    от Sinus в разделе Программирование
    Последнее: 06.01.2006, 17:23
  4. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
