Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Игровой компьютер "Квант" (92год)
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    По умолчанию Игровой компьютер "Квант" (92год)
    Сабж валялся у знакомого в гараже,и как мне сказали,в последний раз 100% включался и работал (когда был этот последний раз-хз ).
    Включил-см картинку.На нажатие кнопки сброс/клавиатуру не реагирует.Звуков не издаёт.
    При вынутом пзу-всё тоже самое.
    При вынутом проце-дополнительно появляются хаотичные щелчки биппера.
    Построено чудо на КА1515ХМ1.
    Проц-Z8400AB1.
    Пзу-Т34РЕ1.
    Подскажите в какую сторону копать плз ?
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Скорее всего шматрица сдохла - больше там ничего собственно и нету.
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    блин…второй квант из трёх,и не рабочий…
    а мож всётки не матрица?
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Guru Аватар для fan
    По моему такая хрень должна показываться как раз с вынутым ПЗУ . Попробуй другую ПЗУшку вставить .
    А вот этого кажись быть не должно .
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    При вынутом ПЗУ вот такая:
    Veteran
    Украина, Харьков
    Почисть плату. Попробуй поменять проц и ПЗУ. Проверь, выдает ли источник номинальное напряжение.
    PS: Насколько помню, знакомый мне клон на том же наборе, тоже выдавал такую картинку. Как лечилось не понмю - либо микросхемы в панельках передергивал, либо ПЗУ менял.
    Последний раз редактировалось spensor; 31.07.2007 в 15:33.
    Activist Аватар для Иван
    Курган
    1. Запустить тест памяти. Например, на РФ2(5). Прошивка в форуме пролетала. Вот тут.
    2. Если п.1. пройден, то ПЗУ.
    Последний раз редактировалось Иван; 31.07.2007 в 15:33.
    2 sv: Блин, так...
    1. Вытащи ПЗУ и включи. Если все остальное исправно - будет картинка, которую показал Skyther.
    2. Если нет, попробуй заменить проц.
    3. Если нет - то либо память либо матрица, больше в этом компе ничего нет в принципе. Память можно проверить путем выпайки микрух, установки панелек и новых микрух.
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    А можно его фотку, желательно даже несколько, для коллекции?
    Guru Аватар для fan
    Картинка выдаваемая матричным спеком без ПЗУ как раз может быть какой угодно .
    Вот щаз наблюдал такую картину репина - один спек с пятытыми рушками показывал то что на первой картинке , с каждым включением картина менялась (менялось местоположение галюценогенных кубиков , иногда экран чем то заполнялся).
    Второй спек с пятыми рушками показывал вертикальные чб полосы толщеной в знакоместо , нижние ~8 строк смещёны на знакоместо . С буржуйскими пятыми рушками (мотророла MCM 6665AP20) карттинка была больше похожа на сетку из вертикальных чб полос , которые смещалились примерно так - строка в знакоместо , затем две строки и т.д.
    С буржуйскими седьмыми рушками (OKI M41256A) картика была похожа на первый скриншёт , только перевёрнутая на 90 градусов .
  1. Компьютер "Львов ПК-01"
    от Максагор в разделе Львов
    Ответов: 226
    Последнее: 08.12.2020, 00:49
  2. Журнал "Компьютер"
    от White_Hunter в разделе Пресса
    Ответов: 55
    Последнее: 05.09.2020, 20:48
  3. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  4. Куплю компьютер "Агат"
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 10.05.2009, 18:18
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
