Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Поведайте - что есть Gluk?
  1. #21
    Вау! А в руководстве по портам ATM это не документировано...
    Любопытно, а что с этим можно делать такого, чего нельзя делать с обычными схемами?
  2. #22
    Master Аватар для KingOfEvil
    Москва, Ногинск
    Ничего особенного, просто микроартовцам было не лень каждый раз закачивать в 155ру2 табличку с данными для фапч (точнее даже не фапч). Кому было лень, шили ее в отдельное пзу.
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
  3. #23
    Ижевск
    272
    149 сообщений
    12 Post(s)
    Почему же не документированно?!!
    Вот:
    http://atmturbo.nedopc.com/inf/books/turbo2/turbo2.zip
    http://atmturbo.nedopc.com/inf/books/nedopc/T2plus.zip
    #FF - запись в регистр дисковода, загрузка ФАПЧ и палитры, чтение сигналов DRQ, INRQ.
    D95 10н - выполняет функции: инициализация 1818ВГ93; переключение D59 с рабочего режима на режим записи данных в ФАПЧ (D26 и D90); установка D86 (для того чтобы во время записи в ФАПЧ на входе РЕ D90 была логическая "1").
    Динамический ФАПЧ существенно улучшает считывание некачественно записанных дискет.
  4. #24
    Activist
    В.Новгород
    То есть в АТМ он еще лучше чем в Пентагоне 1024 SL2.2?
    или еще для лучшего понимания расставьте приоритеты по качеству чтения дискет у следующих компьютеров: Пентагон 128, скорпион 256, Пентагон 1024SL2.2, АТМ... очень надо!!!
    ZX-Evolution
    Pentagon SL1024 ver.2.2/ZXMC/NemoHDD IBM 40Gb/TurboFM...+GS512v1.5
    ZS-Scorpion+GMX+GS512v1.5+ZXMC+Svideo AverBox9+AsusM19B+ожидаю платки SMUC
    ZS-Scorpion256
    ZX-Spectrum 48+TR-DOS 5"25
  5. #25
    Москва, Ногинск
    Никогда не задавался таким вопросом, хоть у меня есть все вышеперечисленные компы. Просто при работе с хорошими дискетами разницы я не замечаю, а с плохими я не работаю. Могу только сказать, что Пентагон 1991 года и Пентагон-1024 2.2 находятся примерно на одном уровне, т.к. контроллеры дисковода в них мало чем отличаются.
  6. #26
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    Как из Gluk'а отключить доп память(пент1024),и оставить только 48 или 128кб?
    Подозреваю что в пункте kills.Непойму только,что именно там надо выбрать.
    И неужели таки нету доки на "Глюк",с описанием всех его функций?…
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Москва, Ногинск
    Шло в комплекте с пентагоном. есть на сайте алко
  8. #28
    Рязань
    Полная дока на Mr Gluk Reset Service лежит в приложении к Info Guide #7. Переключать память надо кнопкой M в главном меню.
  9. #29
    Member Аватар для Zet9
    Харьковская обл.
    По умолчанию надписи "HDD boot" и "cd boot" в меню глюка
    в связи с пополнением коллекции,возник следующий вопрос:
    а что означают загадочные надписи "хдд бут" и "сд бут" в меню глюка?
    а лучше ткните носом в доку плз.
    Пункт "cd boot" означает загрузку с CD-ROM-диска в CD-ROM'е, подключенном как устройство slave
    На CD-ROM-диске должен быть файлик с именем AUTORUN.ZX
    При выборе этого пункта указанный файлик будет загружен в память по адресу #6000
    и он будет запущен с адреса #6000
    Мне известно 3 программы, которые можно загрузить с сд-ром'а:
    - Игра Time Gal для ATM2/Pentagon с 16color
    - Видеоплэйер для видеодисков от Тимонина Максима (если я ничего не путаю)
    - Система DNA (при этом DNA работает в режиме Live-CD)
    Аналогично пункт "HDD boot" означает загрузку с HDD, подключенного как устройство master, по стандарту Авряты :
    В память,начиная с сектора 2 (считая сектора с нуля от начала винчестера), по адресу #6000 загружается #6000 байт и передаётся управление на адрес #6000
    Мне известна пока только 1 () программа, которую можно загрузить таким образом,
    это cистема DNA.
    Чтобы DNA загружалась с помощью пункта "HDD boot" её необходимо сначала туда (на HDD) записать(установить) .
    Для этого (для Пентагона с контроллером Nemo-IDE) надо загрузить систему DNA с дискеты и в оболочке (управление стрелкой клавишами QAOPM)
    выбрать файл INSTALL.SEP
    Далее последовательно выбрать пункты "винчестер мастер", "установить ядро DNA_OS", "копировать файлы".
    После этого на винте окажутся файлы DNA , а в секторе 2 будет ядро DNA, которое и будет загружаться с помощью пункта "HDD boot"
    Подробности этого "процесса" смотрите в журнале Info Guid #7
    или в интернете по адресу
    dnaos.nm.ru в архиве zet9text.rar(только там старое описание)
    Цитата Сообщение от Q-Master Посмотреть сообщение
    Глюк не в курсе, а АлКо молчит как партизан.
    Сообщение от Vitron
    специально подготовленный раздел на жестком диске или cd-rom, возможно что образ trd каким то образом прописан...
    сам хочу узнать как его можно использовать кроме как загрузки с винта is-dos ...
    Не нужно никаких "специальных" разделов.
    На винчестере должен быть стандартный раздел (можно несколько разделов), отформатированный в файловой системе FAT16/32,
    По поводу использования ,
    каждый как хочет так и использует,например,
    на разделе с FAT16 можно будеть создать подкаталоги и хранить там файлы с образами TRD- и SCL-дисков и распаковывать их на дискету с помощью DNA
    С разделами FAT32 работает программа WDC 1.1 (Wild Disk Copier от Budder'а) - она позволяет
    ,помимо прочего,записывать образы .fdi на дискету (для работы WDC требуется как минимум два раздела на винчестере - основной и дополнительный).
    Т.е. можно создать (на компьютере IBM PC) два раздела - основной с FAT16 размером не более 2 Гигабайта (на нём будет система DNA) и с ним можно будет работать, используя DNA и дополнительный с FAT32 (размером не более 118 Гигабайт)
    ( с этим разделом будет работать WDC).
    Примечание:
    Та версия DNA, которая выложена на страничке по вышеуказанному адресу работает (на HDD) с файловой системой FAT16.
    Уже существует версия системы DNA с (почти) полноценной поддержкой
    работы с FAT32, но она еще не достаточно протестирована, поэтому на страничке нет на неё ссылки ,но могу предложить её протестировать особо нуждающимся товарищам, у которых "простаивают" 40 Гигабайтные (!!! ) винчестеры.
    P.S. Пункт kill в меню Глюка нужен для очистки памяти(можно очистить нижнюю, верхнюю или всю память(ALL PAGES)) и создания в ней рам-диска разного размера,который потом используется в прошивке dos 6.10e вместо диска D:и в программе Real Commander 1.96 и выше
  10. #30
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    Доку нашел,переварил,спасибо :-).
    По поводу потестить дна для фат32-я очень за.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  1. А есть ли у нас программисты C64?
    от Surfin_Bird в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 20
    Последнее: 17.01.2007, 07:36
