Показано с 1 по 5 из 5
Тема: TR-DOS прошивка для 128K
    Master Аватар для ILoveSpeccy
    Germany
    По умолчанию TR-DOS прошивка для 128K
    Зашил в ROM моего 128К спека прошивку от Pentagon 128 с поддержкой TR-DOS!
    При выборе в меню пункта TR-DOS спек опять
    вываливается в это меню.
    BASIC 48 и 128 работают нормально!
    Что необходимо иметь для того, чтобы я хотя-бы просто
    увидел оболочку TR-DOS. BDI пока в спеке нет.
    Соответственно ВГ93 тоже нет.
    Member Аватар для cyrax inc
    Саратов
    дешифратор адресов #3d00-3dff, активизирующий переключение банков пзу
    この悲しみは何時かきっと優しさに成る
    貴方に逢えた丘の上星が降る
    Критик - человек, рассуждающий о том, как бы правильно сделал он сам... если бы умел.
    Sony PS2 SCPH-70008 et Sony PS3 Eur 2.10
    Germany
    А вот это уже ближе к делу!!!
    Только что о этих портах читал!
    Только вот ROM от Pentagon 128 размером 32Кб.
    Получается там Basic48 и Basic128..
    А TR-DOS там нету????
    И когда мне подключать банк с TR-DOS????
    При любом адресе в пределах #3d00-3dff или при
    каких-то конкретных адресах!
    Саратов
    это не порты, а адреса памяти. как только попали в указанный диапазон, отключаем штатное пзу и подставляем тырдосное (но, как было выше упомянуто - только в случае, если на этот момент не включена 0я банка основного пзу с бейсиком128). как только вылезли из диапазона 0-16383 - вертаем все на место (опять же, как было указано - речь идет о выборке команд, о чем сигнализирует нога М1)
    この悲しみは何時かきっと優しさに成る
    貴方に逢えた丘の上星が降る
    ZEK
    Если на словах то так
    reg TrDOS;
    always @ (negdege nM1)
    begin
    if (A[15:8] == 8'h3D && ROMPage == 1)
    TrDOS =1;
    else if (A[15:14]!=2'b00)
    TrDOS =0;
    end
    По сигналу TrDOS подставлять весто основного трдосное ПЗУ и открывать доступ к портам BDI
    Добавлено через 18 минут
    в 0 странице ПЗУ - 128 басик
    в 1 - 48 басик
    Последний раз редактировалось ZEK; 05.08.2007 в 01:49. Причина: Добавлено сообщение
  1. Неизвестная прошивка
    от cpg в разделе Программирование
    Последнее: 13.03.2007, 12:58
  2. Нужна прошивка TR-DOS
    Ответов: 15
    Последнее: 19.01.2007, 22:07
  3. Тестовая прошивка для ОЗУ и пр
    от dim в разделе Память
    Последнее: 18.06.2006, 03:33
  4. Прошивка ПЗУ
    от geners в разделе Память
    Последнее: 07.12.2005, 17:25
  5. Прошивка ПЗУ KAY
    от tilikum в разделе KAY
    Последнее: 09.04.2005, 18:15
