Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 7891011
Показано с 101 по 106 из 106
Тема: Старый бетадиск
  1. #101
    Master Аватар для Mor-Da
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Кстати, по разному берется 4-ый бит, здесь - после буфера, в другом источнике - до.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  2. #102
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Запустил таки нижнюю плату, добавил 0,1uF по 9V, перекинул DC0 с DC7. По Randomize Usr 15616 - запустился. Осталось верхнюю запилить.
  3. #103
    Junior
    г. Георгиевск
    Помогите подключить. Если это возможно. Что было сделано: проводами подключил к синтезу. Все сигналы есть на синтезе. Кроме ROMCS, взял сигнал BROM. Не завёлся. Вынул пзу из синтеза вставил в BDI. Завёлся в бейсик. По схеме в BDI пзу 27128, установил 27512, прошитую во все банки тр-дос .
  4. #104
    Guru Аватар для creator
    220
    131 сообщений
    Попробуй проинвертировать (от BDI к компьютеру).
  5. #105
    Junior
    г. Георгиевск
    Хорошо. А вообще что должно быть на 22 ноге пзу , чтобы она отключилась?
  6. #106
    Veteran Аватар для Serg6845
    250
    230 сообщений
    лог. 1
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  1. Старый тетрис-колорес-клон под дос — xixit
    от kas1e в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 04.02.2021, 08:56
  2. Откопал в гараже свой старый реал
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.12.2006, 09:01
  3. Куплю старый Мак 9600
    от iLYa_206 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.09.2006, 10:19
