Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос по поводу принципа работы процессора
    Member
    г. Мариуполь, Украина
    По умолчанию Вопрос по поводу принципа работы процессора
    Здравствуйте. Я стал изучать микропроцессоры, их строение и связь с другими устройствами - контроллерами ввода-вывода, ОЗУ и т.д.
    Я прочитал первую часть книги Р. Холленда "Микропроцессоры и операционные системы". Из всего, что там написано про устройство процессора, я не понимаю только одно - вот смотрите:
    При запуске процессора, из программного счетчика адрес передается в ПЗУ или ОЗУ;
    Из ячейки памяти по этому адресу команда поступает в устройство управления, которое инициирует действия для ее выполнения.
    Так вот, если команда будет например LDA addr - т.е. загрузка регистра А из памяти, для выполнения этой команды необходимо этот адрес передать в память. Но как это сделать? Ведь если на шину адреса подается слово только из программного счетчика, и если задать ему значение, равное адресу, который указан в команде, счетчик продолжит счет уже с него, и команды в памяти, начиная от адреса команды LDA до адреса, который в ней указан, не выполнятся.
    Заранее спасибо, поправьте меня, если я что-то не так понял.
    1,196
    788 сообщений
    не знаю про какой проц ты читал, но ПрограммныйСчётчик (PC) он как отдельный регистр
    Veteran Аватар для krotan
    193
    159 сообщений
    Цитата Сообщение от Temych640 Посмотреть сообщение
    Ведь если на шину адреса подается слово только из программного счетчика, и если задать ему значение, равное адресу, который указан в команде, счетчик продолжит счет уже с него...
    1. по указателю в PC считывается команда LDA и анализируется, PC увеличивается на1
    2. анализатор команд определяет, что следующие 2 байта это адрес, с которых байт считывается в регистр A счётчик PC увеличивается на 2
    3. команда выполнена, следующий байт будет интерпретироватьсч как новая команда, счётчик PC за время выполнения команды увеличился на 3...
    Member
    Это все понятно, а какое устройство шлет адрес в память для чтения из нее байта?
    А дальше что с этим адресом делается?
    1,891
    1,073 сообщений
    23 Post(s)
    Тут лучше конкретизировать, например для 8080 по циклам
    1. M1: Выборка кода команды LDA, на ША выдается адрес PC; PC=PC+1
    2. M2: Чтение младшего байта адреса adr в регистр Z, на ША выдается адрес PC; PC=PC+1
    3. M3: Чтение старшего байта адреса adr в регистр W, на ША выдается адрес PC; PC=PC+1
    4. M4: Чтение байта по адресу adr в регистр A, на ША выдается адрес WZ=adr
    5. M1: Выборка кода следующей команды, на ША выдается адрес PC; PC=PC+1
  1. вопрос по принципам работы
    от vivat в разделе Разное
    Последнее: 26.10.2017, 14:10
  2. Ответов: 117
    Последнее: 02.03.2015, 03:03
