Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 151
Тема: General Sound (схема)
  1. #121
    Activist
    83
    52 сообщений
    Могу перерисовать схему в Альтиуме.
    Потом уже будем править и добавлять, что нужно.
  2. #121
  3. #122
    Activist
    г. Балашиха
    меня устроит любая картинка
  4. #123
    Activist
    83
    52 сообщений
    Картинка уже есть здесь.
    Я имею в виду, что могу замутить проект с последующей разводкой платы.
  5. #124
    Activist
    г. Балашиха
    главное чтоб ошибок не было ни на картинке ни на разводке
  6. #125
    Activist
    г. Самара
    Кто-нить может рассказать о формате аудиосэмплов? А точнее формат аудиовыхода.
    Я адаптирую HDL вариант из Reverse-U8. После инициализации прошивка выставляет уровни 128 на всех каналах что как бы намекает что сэмплы должны быть знаковыми. Но при этом громкости каналов умножаются на выходные значения как буд-то это беззнаковые сэмплы. А если сэмплы беззнаковые, то зачем же прошивка выставляет 128 по ресету?
    В общем, какой-то бред получается. При включении в динамиках ессно получается большой БУМ. Хочется привести это в нормальный вид когда тишина - это 0, а не 128.
    MOD файлы - они как бы от Амиги. В Амиге знаковые сэмплы...
  7. #126
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Не только при включении , при проигрывании , при переходе от семпла к семплу нет линейности , эти жуткие переходы я очень хорошо слышу.
    Тут описывал картину - http://zx-pk.ru/threads/17696-genera...l=1#post911281
    Пока руки не дошли докопаться до сути.
  8. #127
    Activist
    г. Самара
    Еще столкнулся со странным поведением WARM_RESET.
    в Wild Commander проигрыватель не проигрывает при первом запуске. Слышу характерные щечки как при инициализации GS. То есть GS делает полный ресет припервой подаче комманды F3.
    Если запустить второй раз проигрыватель, то работает без проблем. При каждом запуске проигрывателя он подает комманду WARM_RESET (F3). То есть проблема не в проигрывателе, а в GS прошивке.
    Прошивка с репозитория - gs105b
  9. #128
    Activist
    г. Самара
    С WARM_RESET мой косяк был. Не включил nRD в селектор данных.
  10. #129
    Member
    г. Новочеркасск
    13
    Наоборот, потому что бесзнаковые, поэтому что бы выставить середину синусоиды - нужно на ЦАП подать 128.
    У знаковых сэмплов середина - это 0. Но знаковые нужны при сложении каналов, а при проигрывании ЦАП-ы обычно бесзнаковые, Думаю что и у Амиги тоже.
  11. #130
    Member
    г. Подольск
    День добрый!
    Есть KAY1024 и GS512. Судя по информации, из-за нехватки разъёмов с шагом 2,5 были установлены на плате 2,54. В общем аккуратно нужно было вставлять GS, но как обычно бывает GS чуть сместился спустя время и накрылся. Никто на вскидку не подскажет, что там могло вылететь, может что-то было с такой проблемой? Или могло накрыться всё что угодно и лучше проблему решать у знакомых в сервисе?
    И, ещё, вопрос. Как я понял нужен краевой разъём 96 pin с шагом 2,5мм. Он подойдёт, если выпаять с шагом 2,54 по дыркам посадки? И главный вопрос, их в природе ещё продают где, может на али, буду рад наводке?
    unreal
  1. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  2. Продаётся General Sound
    от AmiS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 29
    Последнее: 19.10.2006, 18:40
  3. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  4. Куплю General Sound
    от dhau в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.03.2006, 10:32
  5. Приобрету General Sound
    от Splinter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.07.2005, 10:03
